Restaurar a criptografia na mídia de inicialização em um sistema ASA C250 após o processo de recuperação manual de inicialização
Restaure a encriptação no suporte de arranque de substituição.
Siga os passos adequados para restaurar a criptografia no seu sistema, de acordo com o tipo de gerenciador de chaves utilizado. Se você não tiver certeza de qual gerenciador de chaves seu sistema utiliza, verifique as configurações que você registrou no início do procedimento de substituição da mídia de inicialização.
Restaure a configuração OKM (Onboard Key Manager) no menu de inicialização do ONTAP.
Certifique-se de ter as seguintes informações disponíveis:
Senha global do cluster inserida enquanto "habilitando o gerenciamento de chaves a bordo"
"Informações de cópia de segurança para o Gestor de chaves integrado"
Verificação de que você possui a senha correta e os dados de backup usando o "Como verificar o backup integrado do gerenciamento de chaves e a senha em todo o cluster" procedimento
No controlador incapacitado:
Conecte o cabo do console ao controle com defeito.
No menu de inicialização do ONTAP , selecione a opção apropriada:
Versão de ONTAP Selecione esta opção ONTAP 9 .8 ou posterior
Selecione a opção 10.
Mostrar exemplo de menu de inicialização
Please choose one of the following: (1) Normal Boot. (2) Boot without /etc/rc. (3) Change password. (4) Clean configuration and initialize all disks. (5) Maintenance mode boot. (6) Update flash from backup config. (7) Install new software first. (8) Reboot node. (9) Configure Advanced Drive Partitioning. (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets. (11) Configure node for external key management. Selection (1-11)? 10
ONTAP 9 F.7 e anteriores
Selecione a opção oculta
recover_onboard_keymanagerMostrar exemplo de menu de inicialização
Please choose one of the following: (1) Normal Boot. (2) Boot without /etc/rc. (3) Change password. (4) Clean configuration and initialize all disks. (5) Maintenance mode boot. (6) Update flash from backup config. (7) Install new software first. (8) Reboot node. (9) Configure Advanced Drive Partitioning. Selection (1-19)? recover_onboard_keymanager
Confirme que deseja continuar o processo de recuperação quando solicitado:
Mostrar prompt de exemplo
This option must be used only in disaster recovery procedures. Are you sure? (y or n): -
Introduza duas vezes a frase-passe de todo o cluster.
Ao digitar a senha, o console não exibe nenhuma entrada.
Enter the passphrase for onboard key management:Enter the passphrase again to confirm: -
Insira as informações de backup:
Cole todo o conteúdo da linha BEGIN BACKUP até a linha END BACKUP, incluindo os traços.
Enter the backup data: --------------------------BEGIN BACKUP-------------------------- 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123 1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234 2345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345 3456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456 4567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123 1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234 2345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ---------------------------END BACKUP---------------------------
Pressione Enter duas vezes ao final da entrada de dados.
O processo de recuperação é concluído e exibe a seguinte mensagem:
Successfully recovered keymanager secrets.
Trying to recover keymanager secrets.... Setting recovery material for the onboard key manager Recovery secrets set successfully Trying to delete any existing km_onboard.wkeydb file. Successfully recovered keymanager secrets. *********************************************************************************** * Select option "(1) Normal Boot." to complete recovery process. * * Run the "security key-manager onboard sync" command to synchronize the key database after the node reboots. ***********************************************************************************
Não prossiga se a saída exibida for diferente de Successfully recovered keymanager secrets. Realize a resolução de problemas para corrigir o erro. -
Selecione a opção
1a partir do menu de inicialização para continuar a inicialização no ONTAP.Mostrar prompt de exemplo
*********************************************************************************** * Select option "(1) Normal Boot." to complete the recovery process. * *********************************************************************************** (1) Normal Boot. (2) Boot without /etc/rc. (3) Change password. (4) Clean configuration and initialize all disks. (5) Maintenance mode boot. (6) Update flash from backup config. (7) Install new software first. (8) Reboot node. (9) Configure Advanced Drive Partitioning. (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets. (11) Configure node for external key management. Selection (1-11)? 1
Confirme se o console do controlador exibe a seguinte mensagem:
Waiting for giveback…(Press Ctrl-C to abort wait)No controlador parceiro:
Devolva o controle remoto com defeito:
storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates trueNo controlador incapacitado:
Após inicializar apenas com o agregado CFO, sincronize o gerenciador de chaves:
security key-manager onboard sync -
Quando solicitado, insira a senha de acesso ao Onboard Key Manager, que será aplicada em todo o cluster.
Enter the cluster-wide passphrase for the Onboard Key Manager: All offline encrypted volumes will be brought online and the corresponding volume encryption keys (VEKs) will be restored automatically within 10 minutes. If any offline encrypted volumes are not brought online automatically, they can be brought online manually using the "volume online -vserver <vserver> -volume <volume_name>" command.
Se a sincronização for bem-sucedida, o prompt do cluster será retornado sem mensagens adicionais. Se a sincronização falhar, uma mensagem de erro será exibida antes de retornar ao prompt do cluster. Não prossiga até que o erro seja corrigido e a sincronização seja concluída com sucesso. -
Verifique se todas as chaves estão sincronizadas:
security key-manager key query -restored falseO comando não deve retornar nenhum resultado. Se algum resultado aparecer, repita o comando de sincronização até que nenhum resultado seja retornado.
Restaure a giveback automática se você a tiver desativado:
storage failover modify -node local -auto-giveback true -
Se o AutoSupport estiver ativado, restaure a criação automática de casos:
Restaure a configuração do Gerenciador de chaves Externo no menu de inicialização do ONTAP.
Reúna os seguintes arquivos de outro nó do cluster ou do seu backup:
`/cfcard/kmip/servers.cfg`arquivo ou o endereço e porta do servidor KMIP
`/cfcard/kmip/certs/client.crt`arquivo (certificado do cliente)
`/cfcard/kmip/certs/client.key`arquivo (chave do cliente)
`/cfcard/kmip/certs/CA.pem`arquivo (certificados CA do servidor KMIP)
Selecione a opção
11a partir do menu de inicialização do ONTAP .Mostrar exemplo de menu de inicialização
(1) Normal Boot. (2) Boot without /etc/rc. (3) Change password. (4) Clean configuration and initialize all disks. (5) Maintenance mode boot. (6) Update flash from backup config. (7) Install new software first. (8) Reboot node. (9) Configure Advanced Drive Partitioning. (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets. (11) Configure node for external key management. Selection (1-11)? 11
Confirme que reuniu as informações necessárias quando solicitado:
Do you have a copy of the /cfcard/kmip/certs/client.crt file? {y/n} Do you have a copy of the /cfcard/kmip/certs/client.key file? {y/n} Do you have a copy of the /cfcard/kmip/certs/CA.pem file? {y/n} Do you have a copy of the /cfcard/kmip/servers.cfg file? {y/n} -
Insira as informações do cliente e do servidor quando solicitado:
Insira o conteúdo do arquivo de certificado do cliente (client.crt), incluindo as linhas BEGIN e END.
Insira o conteúdo do arquivo de chave do cliente (client.key), incluindo as linhas BEGIN e END.
Insira o conteúdo do arquivo CA.pem do servidor KMIP, incluindo as linhas BEGIN e END.
Insira o endereço IP do servidor KMIP.
Digite a porta do servidor KMIP (pressione Enter para usar a porta padrão 5696).
Mostrar exemplo
Enter the client certificate (client.crt) file contents: -----BEGIN CERTIFICATE----- <certificate_value> -----END CERTIFICATE----- Enter the client key (client.key) file contents: -----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- <key_value> -----END RSA PRIVATE KEY----- Enter the KMIP server CA(s) (CA.pem) file contents: -----BEGIN CERTIFICATE----- <certificate_value> -----END CERTIFICATE----- Enter the IP address for the KMIP server: 10.10.10.10 Enter the port for the KMIP server [5696]: System is ready to utilize external key manager(s). Trying to recover keys from key servers.... kmip_init: configuring ports Running command '/sbin/ifconfig e0M' .. .. kmip_init: cmd: ReleaseExtraBSDPort e0M
Mostrar exemplo
System is ready to utilize external key manager(s). Trying to recover keys from key servers.... Performing initialization of OpenSSL Successfully recovered keymanager secrets.
Selecione a opção
*************************************************************************** * Select option "(1) Normal Boot." to complete the recovery process. * *************************************************************************** (1) Normal Boot. (2) Boot without /etc/rc. (3) Change password. (4) Clean configuration and initialize all disks. (5) Maintenance mode boot. (6) Update flash from backup config. (7) Install new software first. (8) Reboot node. (9) Configure Advanced Drive Partitioning. (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets. (11) Configure node for external key management. Selection (1-11)? 1
Depois de restaurar a encriptação no suporte de arranque, tem de "Devolva a peça com falha ao NetApp".
