Manter o hardware do ASA C400
Colaboradores netapp-jsnyder
Para o sistema de armazenamento ASA C400, pode executar procedimentos de manutenção nos seguintes componentes.
Suporte de arranque
A Mídia de inicialização armazena um conjunto primário e secundário de arquivos de imagem de inicialização que o sistema usa quando ele é inicializado.
Chassis
O chassi é o gabinete físico que abriga todos os componentes do controlador, como a unidade controladora/CPU, fonte de alimentação e e/S.
Controlador
Um controlador consiste em uma placa, firmware e software. Controla as unidades e implementa as funções do ONTAP.
DIMM
Você deve substituir um DIMM (módulo de memória dual in-line) quando houver uma incompatibilidade de memória ou se tiver um DIMM com falha.
Ventoinha
A ventoinha arrefece o controlador.
Bateria NVDIMM
Uma bateria NVDIMM é responsável por manter a energia do módulo NVDIMM.
NVDIMM
The NVDIMM (non-volatile dual in-line memory module) manages the data transfer from the volatile memory to the non-volatile storage, and maintains data integrity in the event of a power loss or system shutdown.
Placa PCIe ou Mezzanine
Uma placa PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) é uma placa de expansão que se coneta ao slot PCIe da placa-mãe.
Uma placa Mezzanine é uma placa de expansão projetada para ser inserida em um slot especializado na placa-mãe.
Fonte de alimentação
Uma fonte de alimentação fornece uma fonte de alimentação redundante em um compartimento de controladora.
Bateria do relógio em tempo real
Uma bateria de relógio em tempo real preserva as informações de data e hora do sistema se a energia estiver desligada.
