Instale e configure o ASA C400 usando instruções detalhadas passo a passo
Este guia fornece instruções detalhadas passo a passo para instalar um sistema NetApp típico. Use este guia se quiser instruções de instalação mais detalhadas.
Se você tiver uma configuração do MetroCluster, use o conteúdo de instalação do MetroCluster.
Passo 1: Prepare-se para a instalação
Para instalar seu sistema, você precisa criar uma conta, Registrar o sistema e obter chaves de licença. Você também precisa fazer o inventário do número e do tipo apropriados de cabos para o seu sistema e coletar informações específicas de rede.
Você precisa ter acesso ao Hardware Universe para obter informações sobre os requisitos do site, bem como informações adicionais sobre o sistema configurado. Você também pode querer ter acesso às Notas de versão da sua versão do ONTAP para obter mais informações sobre este sistema.
Você precisa fornecer o seguinte em seu site:
Espaço em rack para o sistema de armazenamento
Chave de fendas Phillips nº 2
Cabos de rede adicionais para conetar seu sistema ao switch de rede e laptop ou console com um navegador da Web
Desembale o conteúdo de todas as caixas.
Registre o número de série do sistema nos controladores.
Faça um inventário e anote o número e os tipos de cabos que você recebeu.
A tabela a seguir identifica os tipos de cabos que você pode receber. Se você receber um cabo não listado na tabela, consulte o Hardware Universe para localizar o cabo e identificar seu uso.
Tipo de cabo… Número de peça e comprimento Tipo de conetor Para… Cabo de 100 GbE (QSFP28)
X66211A-05 (112-00595), 0,5m
X66211A-1 (112-00573), 1m
X66211A-2 (112-00574), 2m
X66211A-5 (112-00574), 5m
Storage, interconexão/HA de cluster e dados Ethernet (dependendo da ordem)
Cabo de 25 GbE (SFP28)
X66240-2 (112-00598), 2m
X66240-5 (112-00639), 5m
Conexão de rede GbE (dependente da ordem)
FC de 32 GB (op SFP)
X66250-2 (112-00342), 2m
X66250-5 (112-00344), 5m
X66250-15 (112-00346), 15m
Conexão de rede FC
Cabos óticos
X66250-2-N-C (112-00342)
Cabos FC de 16 Gb ou GbE de 25 Gb para placas mezzanine (dependendo do pedido)
RJ-45 (dependente da ordem)
X6585-R6 (112-00291), 3m
X6562-R6 (112-00196), 5m
Rede de gerenciamento
Cabo micro-USB da consola
Não aplicável
Conexão do console usada durante a configuração do software se o laptop ou o console não suportar descoberta de rede.
Cabos de alimentação
Não aplicável
Ligar o sistema
Reveja o Guia de Configuração do NetApp ONTAP e recolha as informações necessárias listadas nesse guia.
Passo 2: Instale o hardware
Você precisa instalar seu sistema em um rack de 4 colunas ou gabinete do sistema NetApp, conforme aplicável.
Instale os kits de calhas, conforme necessário.
Instale e fixe o seu sistema utilizando as instruções incluídas no kit de calhas.
Você precisa estar ciente das preocupações de segurança associadas ao peso do sistema.
Conete os dispositivos de gerenciamento de cabos (como mostrado).
Coloque a moldura na parte frontal do sistema.
Passo 3: Controladores de cabo para a sua rede
Você pode encaminhar os controladores para a rede usando o método de cluster sem switch de dois nós ou usando o método de cluster comutado.
Se as etiquetas de porta na placa não estiverem visíveis, você poderá identificar as portas verificando a orientação de instalação da placa (para C400, o soquete do conetor PCIe está no lado esquerdo do slot da placa) e, em seguida, procure a placa por número de peça no NetApp Hardware Universe, que mostra um gráfico da moldura com as etiquetas da porta. Você pode encontrar o número de peça do cartão usando o comando sysconfig -a ou na lista de embalagem do sistema.
Se você estiver fazendo o cabeamento de uma configuração IP do MetroCluster, as portas e0a/e0b estarão disponíveis para hospedar LIFs de dados (geralmente no IPSpace padrão).
A interconexão de cluster e as portas de HA de um módulo de controladora são cabeadas para o módulo de controladora do parceiro. As portas de dados opcionais, placas NIC opcionais e portas de gerenciamento nos módulos do controlador são conetadas aos switches.
Tem de ter contactado o administrador da rede para obter informações sobre a ligação do sistema aos comutadores.
Certifique-se de que verifica a direção das patilhas de puxar do cabo ao inserir os cabos nas portas. As presilhas de cabos estão para cima para todas as portas integradas e para baixo para placas de expansão (NIC).
Ao inserir o conetor, você deve senti-lo clicar no lugar; se você não sentir que ele clique, remova-o, vire-o e tente novamente. |
Use a ilustração para concluir o cabeamento entre as controladoras e os switches:
Vá para Etapa 4: Controladores de cabos para compartimentos de unidades para para obter instruções de cabeamento do compartimento de unidade.
A interconexão de cluster do módulo do controlador e as portas HA são cabeadas para o switch cluster/HA. As portas de dados opcionais, placas NIC opcionais, placas mezzanine e portas de gerenciamento são conetadas aos switches.
As opções a seguir mostram como enviar um ou dois compartimentos de unidades NS224 para o sistema.
Opção 1: Cabeamento das controladoras a um único compartimento de unidade
Você deve vincular cada controlador aos módulos do NSM no compartimento de unidades NS224.
Certifique-se de que verifica a seta da ilustração para a orientação adequada da presilha de puxar do conetor do cabo. A patilha de puxar do cabo para o NS224 está para cima.
Use a ilustração a seguir para vincular os controladores a um único compartimento de unidade.
Aceda a Passo 5: Conclua a configuração e configuração do sistema para concluir a configuração e configuração do sistema.
Opção 2: Cabeamento das controladoras para dois compartimentos de unidades
Você precisa vincular cada controlador aos módulos do NSM em ambas as gavetas de unidades NS224.
Use a ilustração a seguir para vincular os controladores a dois compartimentos de unidades.
Você pode concluir a configuração e configuração do sistema usando a descoberta de cluster com apenas uma conexão com o switch e laptop, ou conetando-se diretamente a um controlador no sistema e, em seguida, conetando-se ao switch de gerenciamento.
Opção 1: Concluir a configuração e a configuração do sistema se a deteção de rede estiver ativada
Se tiver a deteção de rede ativada no seu computador portátil, pode concluir a configuração e configuração do sistema utilizando a deteção automática de cluster.
Use a animação a seguir para ativar e definir IDs de gaveta para um ou mais compartimentos de unidades:
Para gavetas de NS224 unidades, as IDs de gaveta são pré-configuradas para 00 e 01. Se pretender alterar as IDs das prateleiras, utilize a extremidade reta de um clipe de papel ou a caneta esferográfica com ponta fina para aceder ao botão ID da prateleira atrás da placa frontal.
Animação - Definir IDs do compartimento da unidade -
Conete os cabos de alimentação às fontes de alimentação do controlador e, em seguida, conete-os a fontes de alimentação em diferentes circuitos.
Certifique-se de que o seu computador portátil tem a deteção de rede ativada.
Consulte a ajuda online do seu computador portátil para obter mais informações.
Ligue o seu computador portátil ao interrutor de gestão.
Selecione um ícone ONTAP listado para descobrir:
Abra o Explorador de ficheiros.
Clique em rede no painel esquerdo e clique com o botão direito do rato e selecione atualizar.
Clique duas vezes no ícone ONTAP e aceite quaisquer certificados exibidos na tela.
XXXXX é o número de série do sistema para o nó de destino.
O System Manager é aberto.
Use a configuração guiada pelo Gerenciador de sistema para configurar o sistema usando os dados coletados no Guia de configuração do NetApp ONTAP.
Configure a sua conta e transfira o Active IQ Config Advisor:
Inicie sessão na sua conta existente ou crie uma conta.
Registe o seu sistema.
Baixar Active IQ Config Advisor.
Verifique a integridade do sistema executando o Config Advisor.
Depois de concluir a configuração inicial, vá para para "Documentação do ONTAP 9" para obter informações sobre como configurar recursos adicionais no ONTAP.
Opção 2: Concluir a configuração e a configuração do sistema se a deteção de rede não estiver ativada
Se a deteção de rede não estiver ativada no seu computador portátil, tem de concluir a configuração e a configuração utilizando esta tarefa.
Faça o cabo e configure o seu laptop ou console:
Defina a porta de console no laptop ou console para 115.200 baud com N-8-1.
Consulte a ajuda on-line do seu laptop ou console para saber como configurar a porta do console. -
Conete o cabo do console ao laptop ou console usando o cabo do console fornecido com o sistema e conete o laptop ao switch de gerenciamento na sub-rede de gerenciamento .
Atribua um endereço TCP/IP ao laptop ou console, usando um que esteja na sub-rede de gerenciamento.
A inicialização inicial pode levar até oito minutos. -
Atribua um endereço IP de gerenciamento de nó inicial a um dos nós.
Se a rede de gestão tiver DHCP… Então… Configurado
Registre o endereço IP atribuído aos novos controladores.
Não configurado
Abra uma sessão de console usando PuTTY, um servidor de terminal ou o equivalente para o seu ambiente.
Verifique a ajuda on-line do seu laptop ou console se você não sabe como configurar o PuTTY. -
Insira o endereço IP de gerenciamento quando solicitado pelo script.
Usando o System Manager em seu laptop ou console, configure seu cluster:
Aponte seu navegador para o endereço IP de gerenciamento de nó.
O formato para o endereço é https://x.x.x.x.+ -
Configure o sistema usando os dados coletados no NetApp ONTAP Configuration Guide.
