Substitua um NVDIMM em um sistema ASA C400
Colaboradores netapp-jsnyder
Substitua um NVDIMM no seu sistema ASA C400 quando o sistema de storage apresentar um número excessivo de erros ECC corrigíveis ou erros ECC não corrigíveis, que normalmente são causados por uma única falha de NVDIMM.
Você deve substituir o NVDIMM no módulo do controlador quando o sistema Registrar que a vida útil do flash está quase no fim ou que o NVDIMM identificado não está funcionando em geral; a falha em fazê-lo causa um pânico no sistema.
Todos os outros componentes do sistema devem estar funcionando corretamente; caso contrário, você deve entrar em Contato com o suporte técnico.
Você deve substituir o componente com falha por um componente FRU de substituição que você recebeu de seu provedor.
Passo 1: Desligue o controlador desativado
Encerre ou assuma o controlador afetado utilizando o procedimento adequado para a sua configuração.
Opção 1: A maioria das configurações
Assuma o controle e interrompa o controlador com defeito para que o controlador em bom estado continue a fornecer dados do armazenamento do controlador com defeito. Para fazer isso, você suprime a criação automática de casos em AutoSupport, desativa o giveback automático e leva o controlador com defeito ao prompt LOADER. O prompt LOADER é o estado de parada segura a partir do qual você pode substituir a FRU.
Sobre esta tarefa
  • Se você tiver um sistema SAN, você deve ter verificado mensagens de cluster kernel-service show`evento ) para o blade SCSI do controlador afetado. O `cluster kernel-service show comando (do modo avançado priv) exibe o nome do nó, "status do quorum"desse nó, o status de disponibilidade desse nó e o status operacional desse nó.
    Cada processo SCSI-blade deve estar em quórum com os outros nós no cluster. Qualquer problema deve ser resolvido antes de prosseguir com a substituição.
  • Se você tiver um cluster com mais de dois nós, ele deverá estar no quórum. Se o cluster não estiver em quórum ou se um controlador íntegro exibir false para qualificação e integridade, você deverá corrigir o problema antes de encerrar o controlador prejudicado; "Sincronize um nó com o cluster"consulte .
Passos
  1. Se o AutoSupport estiver ativado, suprimir a criação automática de casos invocando uma mensagem AutoSupport:
    Isso impede a abertura automática de chamados de suporte durante sua janela de manutenção planejada. A duração máxima da supressão é de 72 horas. Se a manutenção for concluída antes do prazo, você pode reativar a criação de chamados enviando uma mensagem AutoSupport com MAINT=END. Para mais informações, consulte "Como impedir a criação automática de chamados durante janelas de manutenção programadas".
    A seguinte mensagem AutoSupport suprime a criação automática de casos por duas horas:
  2. Desabilitar devolução automática:
    1. Digite o seguinte comando no console do controlador íntegro:
    2. Digitar y quando você vê o prompt Você quer desabilitar o retorno automático?
  3. Leve o controlador prejudicado para o prompt Loader:
    Se o controlador afetado estiver a apresentar…​ Então…​
    O prompt Loader
    Vá para a próxima etapa.
    A aguardar pela giveback…​
    Pressione Ctrl-C e responda y quando solicitado.
    Prompt do sistema ou prompt de senha
    Assuma ou interrompa o controlador prejudicado do controlador saudável:
    O parâmetro -halt True traz para o prompt Loader.
Opção 2: O controlador está em um MetroCluster de dois nós
Para desligar o controlador desativado, você deve determinar o status do controlador e, se necessário, trocar o controlador para que o controlador saudável continue fornecendo dados do armazenamento do controlador prejudicado.
Sobre esta tarefa
  • Você deve deixar as fontes de alimentação ligadas no final deste procedimento para fornecer energia ao controlador de integridade.
Passos
  1. Verifique o estado do MetroCluster para determinar se o controlador afetado mudou automaticamente para o controlador saudável: metrocluster show
  2. Dependendo se ocorreu uma mudança automática, proceda de acordo com a seguinte tabela:
    Se o controlador deficiente…​ Então…​
    Mudou automaticamente
    Avance para o passo seguinte.
    Não mudou automaticamente
    Execute uma operação de comutação planejada a partir do controlador íntegro: metrocluster switchover
    Não mudou automaticamente, tentou mudar com o comando e o switchover metrocluster switchover foi vetado
    Reveja as mensagens de veto e, se possível, resolva o problema e tente novamente. Se você não conseguir resolver o problema, entre em Contato com o suporte técnico.
  3. Ressincronize os agregados de dados executando o metrocluster heal -phase aggregates comando do cluster sobrevivente.
    controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates
    [Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
    Se a cura for vetada, você tem a opção de reemitir o metrocluster heal comando com o -override-vetoes parâmetro. Se você usar esse parâmetro opcional, o sistema substituirá quaisquer vetos de software que impeçam a operação de recuperação.
  4. Verifique se a operação foi concluída usando o comando MetroCluster operation show.
    controller_A_1::> metrocluster operation show
        Operation: heal-aggregates
          State: successful
    Start Time: 7/25/2016 18:45:55
       End Time: 7/25/2016 18:45:56
         Errors: -
  5. Verifique o estado dos agregados utilizando o storage aggregate show comando.
    controller_A_1::> storage aggregate show
    Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID Status
    aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2          raid_dp, mirrored, normal...
  6. Curar os agregados raiz usando o metrocluster heal -phase root-aggregates comando.
    mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
    [Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
    Se a recuperação for vetada, você terá a opção de reemitir o metrocluster heal comando com o parâmetro -override-vetos. Se você usar esse parâmetro opcional, o sistema substituirá quaisquer vetos de software que impeçam a operação de recuperação.
  7. Verifique se a operação heal está concluída usando o metrocluster operation show comando no cluster de destino:
    mcc1A::> metrocluster operation show
      Operation: heal-root-aggregates
          State: successful
     Start Time: 7/29/2016 20:54:41
       End Time: 7/29/2016 20:54:42
         Errors: -
  8. No módulo do controlador desativado, desligue as fontes de alimentação.
Passo 2: Remova o módulo do controlador
Para aceder aos componentes no interior do módulo do controlador, tem de remover o módulo do controlador do chassis.
  1. Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
  2. Solte os fixadores do cabo de alimentação e, em seguida, desconete os cabos das fontes de alimentação.
  3. Solte o gancho e a alça de loop que prendem os cabos ao dispositivo de gerenciamento de cabos e, em seguida, desconete os cabos do sistema e os SFPs (se necessário) do módulo do controlador, mantendo o controle de onde os cabos estavam conetados.
    Deixe os cabos no dispositivo de gerenciamento de cabos para que, ao reinstalar o dispositivo de gerenciamento de cabos, os cabos sejam organizados.
  4. Retire o dispositivo de gestão de cabos do módulo do controlador e coloque-o de lado.
  5. Prima ambos os trincos de bloqueio para baixo e, em seguida, rode ambos os trincos para baixo ao mesmo tempo.
    O módulo do controlador desloca-se ligeiramente para fora do chassis.
    Remova o controlador
    Legenda número 1
    Trincos de bloqueio
    Legenda número 2
    O controlador se move ligeiramente para fora do chassi
  6. Faça deslizar o módulo do controlador para fora do chassis.
    Certifique-se de que suporta a parte inferior do módulo do controlador enquanto o desliza para fora do chassis.
  7. Coloque o módulo do controlador numa superfície estável e plana.
Passo 3: Substitua o NVDIMM
Para substituir o NVDIMM, você deve localizá-lo no módulo do controlador usando o mapa da FRU na parte superior do duto de ar ou o mapa da FRU na parte superior do riser do slot 1.
  • O LED NVDIMM fica intermitente durante a remoção de conteúdo quando o sistema é interrompido. Depois que o destage estiver completo, o LED desliga-se.
  • Embora o conteúdo do NVDIMM seja criptografado, é uma prática recomendada apagar o conteúdo do NVDIMM antes de substituí-lo. Para obter mais informações, consulte o "Declaração de volatilidade" no site de suporte da NetApp.
    Observação Você deve fazer login no site de suporte da NetApp para exibir a Declaração de volatilidade para o seu sistema.
Você pode usar a animação, ilustração ou as etapas escritas a seguir para substituir o NVDIMM.
Observação A animação mostra slots vazios para soquetes sem DIMMs. Esses soquetes vazios são preenchidos com espaços em branco.
Animação - substitua o NVDIMM
Substitua o NVDIMM
Legenda número 1
Patilhas de bloqueio do DIMM
Legenda número 2
DIMM
Legenda número 3
Soquete DIMM
  1. Abra a conduta de ar e, em seguida, localize o NVDIMM no slot 11 do módulo do controlador.
    Observação O NVDIMM tem uma aparência significativamente diferente dos DIMMs do sistema.
  2. Ejete o NVDIMM de seu slot, afastando lentamente as duas abas do ejetor NVDIMM em ambos os lados do NVDIMM e, em seguida, deslize o NVDIMM para fora do soquete e coloque-o de lado.
    Observação Segure cuidadosamente o NVDIMM pelas bordas para evitar a pressão nos componentes da placa de circuito NVDIMM.
  3. Remova a NVDIMM de substituição da bolsa de transporte antiestática, segure a NVDIMM pelos cantos e, em seguida, alinhe-a com o slot.
    O entalhe entre os pinos no NVDIMM deve estar alinhado com a guia no soquete.
  4. Localize o slot onde você está instalando o NVDIMM.
  5. Insira o NVDIMM diretamente no slot.
    O NVDIMM encaixa firmemente no slot, mas deve entrar facilmente. Caso contrário, realinhar o NVDIMM com o slot e reinseri-lo.
    Observação Inspecione visualmente o NVDIMM para verificar se ele está alinhado uniformemente e totalmente inserido no slot.
  6. Empurre com cuidado, mas firmemente, na borda superior do NVDIMM até que as abas do ejetor se encaixem no lugar sobre os entalhes nas extremidades do NVDIMM.
  7. Feche a conduta de ar.
Passo 4: Instale o módulo do controlador
Depois de ter substituído o componente no módulo do controlador, tem de reinstalar o módulo do controlador no chassis e, em seguida, iniciá-lo no modo de manutenção.
  1. Se ainda não o tiver feito, feche a conduta de ar.
  2. Alinhe a extremidade do módulo do controlador com a abertura no chassis e, em seguida, empurre cuidadosamente o módulo do controlador até meio do sistema.
    Observação Não introduza completamente o módulo do controlador no chassis até ser instruído a fazê-lo.
  3. Faça o cabeamento apenas das portas de gerenciamento e console, para que você possa acessar o sistema para executar as tarefas nas seções a seguir.
    Observação Você conetará o resto dos cabos ao módulo do controlador posteriormente neste procedimento.
  4. Conclua a instalação do módulo do controlador:
    1. Ligue o cabo de alimentação à fonte de alimentação, volte a instalar o anel de bloqueio do cabo de alimentação e, em seguida, ligue a fonte de alimentação à fonte de alimentação.
    2. Utilizando os trincos de bloqueio, empurre firmemente o módulo do controlador para dentro do chassis até que os trincos de bloqueio comecem a subir.
      Observação Não utilize força excessiva ao deslizar o módulo do controlador para dentro do chassis para evitar danificar os conetores.
    3. Assente totalmente o módulo do controlador no chassis, rodando os trincos de bloqueio para cima, inclinando-os para que estes limpem os pinos de bloqueio, empurre cuidadosamente o controlador totalmente para dentro e, em seguida, baixe os trincos de bloqueio para a posição de bloqueio.
      O módulo do controlador começa a arrancar assim que estiver totalmente assente no chassis. Esteja preparado para interromper o processo de inicialização.
    4. Se ainda não o tiver feito, reinstale o dispositivo de gerenciamento de cabos.
    5. Interrompa o processo normal de inicialização e inicialize no Loader pressionando Ctrl-C.
      Observação Se o sistema parar no menu de inicialização, selecione a opção para inicializar NO Loader.
    6. No prompt Loader, digite bye para reinicializar as placas PCIe e outros componentes.
    7. Interrompa o processo de inicialização e inicialize no prompt DO Loader pressionando Ctrl-C.
Passo 5: Restaure o módulo do controlador para a operação
Você deve reajustar o sistema, devolver o módulo do controlador e, em seguida, reativar a giveback automática.
  1. Recable o sistema, conforme necessário.
    Se você removeu os conversores de Mídia (QSFPs ou SFPs), lembre-se de reinstalá-los se você estiver usando cabos de fibra ótica.
  2. Volte a colocar o controlador em funcionamento normal, devolvendo o respetivo armazenamento: storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  3. Se a giveback automática foi desativada, reative-a: storage failover modify -node local -auto-giveback true
Etapa 6: Alterne agregados de volta em uma configuração de MetroCluster de dois nós
Esta tarefa só se aplica a configurações de MetroCluster de dois nós.
Passos
  1. Verifique se todos os nós estão no enabled estado: metrocluster node show
    cluster_B::>  metrocluster node show
    DR                           Configuration  DR
    Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
    1     cluster_A
                  controller_A_1 configured     enabled   heal roots completed
          cluster_B
                  controller_B_1 configured     enabled   waiting for switchback recovery
    2 entries were displayed.
  2. Verifique se a ressincronização está concluída em todos os SVMs: metrocluster vserver show
  3. Verifique se todas as migrações automáticas de LIF que estão sendo executadas pelas operações de recuperação foram concluídas com sucesso: metrocluster check lif show
  4. Execute o switchback usando o metrocluster switchback comando de qualquer nó no cluster sobrevivente.
  5. Verifique se a operação de comutação foi concluída: metrocluster show
    A operação de switchback ainda está em execução quando um cluster está no waiting-for-switchback estado:
    cluster_B::> metrocluster show
    Cluster              Configuration State    Mode
     Local: cluster_B configured       	switchover
    Remote: cluster_A configured       	waiting-for-switchback
    A operação de switchback é concluída quando os clusters estão no normal estado.:
     Local: cluster_B configured      		normal
    Remote: cluster_A configured      		normal
    Se um switchback estiver demorando muito tempo para terminar, você pode verificar o status das linhas de base em andamento usando o metrocluster config-replication resync-status show comando.
  6. Restabelecer qualquer configuração SnapMirror ou SnapVault.
Passo 7: Devolva a peça com falha ao NetApp
Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit. Consulte a "Devolução de peças e substituições" página para obter mais informações.
