Desligue o controlador em um ASA C800 durante o processo de recuperação de inicialização manual.
Colaboradores netapp-jsnyder dougthomp
Desligue o controlador do seu ASA C800 sistema de storage para evitar perda de dados e manter a estabilidade do sistema durante o processo de recuperação manual da mídia de inicialização.
Se o seu sistema de armazenamento estiver executando o ONTAP 9.17.1 ou posterior, use o"procedimento automatizado de recuperação de inicialização" . Se o seu sistema estiver executando uma versão anterior do ONTAP, você deverá usar o procedimento de recuperação de inicialização manual.
Opção 1: A maioria dos sistemas
Conclua o desligamento do controlador com defeito, interrompendo-o até o prompt LOADER e capturando as variáveis de ambiente de inicialização. O prompt LOADER é o estado de parada seguro a partir do qual você pode substituir a mídia de inicialização.
Passos
  1. Leve o controlador prejudicado para o prompt Loader:
    Se o controlador afetado apresentar…​ Então…​
    O prompt Loader
    Vá para Remover módulo do controlador.
    Waiting for giveback…​
    Pressione Ctrl-C e responda y quando solicitado.
    Prompt do sistema ou prompt de senha (digite a senha do sistema)
    Assuma ou interrompa o controlador prejudicado do controlador saudável: storage failover takeover -ofnode impaired_node_name
    Quando o controlador prejudicado mostrar aguardando a giveback…​, pressione Ctrl-C e responda y.
  2. No prompt Loader, digite: printenv Para capturar todas as variáveis ambientais de inicialização. Salve a saída no arquivo de log.
    Observação Este comando pode não funcionar se o dispositivo de inicialização estiver corrompido ou não funcional.
Opção 2: O sistema está em um MetroCluster
Observação Não use este procedimento se o sistema estiver em uma configuração de MetroCluster de dois nós.
Assuma o controle e interrompa o controlador com defeito para que o controlador em bom estado continue a fornecer dados do armazenamento do controlador com defeito. Para fazer isso, você suprime a criação automática de casos em AutoSupport, desativa o giveback automático e leva o controlador com defeito ao prompt LOADER. O prompt LOADER é o estado de parada segura a partir do qual você pode substituir a FRU.
  • Se você tiver um cluster com mais de dois nós, ele deverá estar no quórum. Se o cluster não estiver em quórum ou se um controlador íntegro exibir false para qualificação e integridade, você deverá corrigir o problema antes de encerrar o controlador prejudicado; "Sincronize um nó com o cluster"consulte .
  • Se você tiver uma configuração MetroCluster, você deve ter confirmado que o estado de configuração do MetroCluster está configurado e que os nós estão em um estado ativado e normal (metrocluster node show).
Passos
  1. Se o AutoSupport estiver ativado, suprimir a criação automática de casos invocando uma mensagem AutoSupport:
    Isso impede a abertura automática de chamados de suporte durante sua janela de manutenção planejada. A duração máxima da supressão é de 72 horas. Se a manutenção for concluída antes do prazo, você pode reativar a criação de chamados enviando uma mensagem AutoSupport com MAINT=END. Para mais informações, consulte "Como impedir a criação automática de chamados durante janelas de manutenção programadas".
    A seguinte mensagem AutoSupport suprime a criação automática de casos por duas horas:
    cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
  2. Desative a giveback automática a partir da consola do controlador saudável: storage failover modify –node local -auto-giveback false
  3. Leve o controlador prejudicado para o prompt Loader:
    Se o controlador afetado estiver a apresentar…​ Então…​
    O prompt Loader
    Vá para a próxima etapa.
    A aguardar pela giveback…​
O que se segue?
Depois de desligar o controlador, é necessário "substitua o suporte de arranque".
