Instale e configure o ASA C800 usando instruções detalhadas passo a passo
Colaboradores netapp-martyh netapp-jsnyder dougthomp Vaishnavi-Totewar
Siga as instruções detalhadas, passo a passo, para se preparar para a instalação, instalar o hardware, conectar os cabos do sistema e concluir a configuração inicial de um sistema ASA C800.
Passo 1: Prepare-se para a instalação
Para instalar o sistema ASA C800, você precisa criar uma conta e Registrar o sistema. Você também precisa fazer o inventário do número e do tipo apropriados de cabos para o seu sistema e coletar informações específicas de rede.
Você precisa ter acesso ao "NetApp Hardware Universe" (HWU) para obter informações sobre os requisitos do site, bem como informações adicionais sobre o seu sistema configurado. Também pode pretender ter acesso ao "Notas de versão para a sua versão do ONTAP" para obter mais informações sobre este sistema.
O que você precisa
Você precisa fornecer o seguinte em seu site:
  • Espaço em rack para o sistema de armazenamento
    • 4U em uma configuração de HA para a plataforma
    • 2U TB para cada compartimento de armazenamento de NS224 TB
  • Chave de fendas Phillips nº 2
  • Cabos de rede adicionais para conetar seu sistema ao switch de rede e laptop ou console com um navegador da Web
    1. Desembale o conteúdo de todas as caixas.
    2. Registre o número de série do sistema nos controladores.
      Exemplo de número de série do sistema
Passos
  1. Configure a sua conta:
    1. Inicie sessão na sua conta existente ou crie uma conta.
    2. Registe o seu sistema ("Registro de produto NetApp").
  2. Baixe e instale "NetApp Downloads: Config Advisor" em seu laptop.
  3. Faça um inventário e anote o número e os tipos de cabos que você recebeu.
    A tabela a seguir identifica os tipos de cabos que você pode receber. Se receber um cabo não listado na tabela, consulte "NetApp Hardware Universe" para localizar o cabo e identificar a respetiva utilização.
    Tipo de conetor Número de peça e comprimento Tipo de cabo…​ Para…​
    Cabo de 100 GbE
    X66211A-05 (112-00595), 0,5m
    X66211-1 (112-00573), 1m
    X66211-2 (112-00574), 2m
    X66211-5 (112-00576), 5m
    Conetor 100 GbE QSFP28
    • INTERCONEXÃO HA
    • Rede de interconexão de cluster
    • Armazenamento, dados
    Cabo de 10 GbE
    X6566B-3-R6 (112-00300), 3m;
    X6566B-5-R6 (112-00301), 5m
    Conetor 10 GbE QSFP28
    • Dados
    Cabo de 25 GbE
    X66240A-2 (112-00598), 2m;
    X66240A-5 (112-00600), 5m
    Conetor 25 GbE QSFP28
    • Dados
    RJ-45 (dependente da ordem)
    Não aplicável
    Conetor do cabo RJ-45
    • Gerenciamento
    Fibre Channel
    X66250-2 (112-00342) 2m;
    X66250-5 (112-00344) 5m;
    X66250-15 (112-00346) 15m;
    X66250-30 (112-00347) 30m
    Cabo ótico OIE Fibre Channel
    • Rede
    Cabo micro-USB da consola
    Não aplicável
    Conetor micro USB
    • Ligação da consola durante a configuração do software
    Cabos de alimentação
    Não aplicável
    Ligar as PSUs à fonte de alimentação
  4. Faça o download e complete o "Folha de trabalho de configuração do cluster".
Passo 2: Instale o hardware
Você precisa instalar seu sistema em um rack de 4 colunas ou gabinete do sistema NetApp, conforme aplicável.
Passos
  1. Instale os kits de calhas, conforme necessário.
  2. Instale e fixe o seu sistema utilizando as instruções incluídas no kit de calhas.
    Observação Você precisa estar ciente das preocupações de segurança associadas ao peso do sistema.
    Cuidado com o elevador para quatro pessoas
  3. Conete os dispositivos de gerenciamento de cabos (como mostrado).
    Ligar o dispositivo de gestão de cabos
  4. Coloque a moldura na parte frontal do sistema.
Passo 3: Controladores de cabo
Há cabeamento necessário para o cluster da sua plataforma usando o método de cluster sem switch de dois nós ou o método de rede de interconexão de cluster. Há cabeamento opcional para as redes de host Fibre Channel ou iSCSI ou armazenamento de conexão direta. Este cabeamento não é exclusivo; você pode ter um cabo para uma rede host e armazenamento.
Cabeamento necessário: Controladores de cabo para um cluster
Conete os controladores a um cluster usando o método de cluster sem switch de dois nós ou usando a rede de interconexão de cluster.
Opção 1: Cabo de um cluster sem switch de dois nós
As portas de rede de gerenciamento nos controladores são conetadas aos switches. As portas de interconexão de HA e interconexão de cluster são cabeadas em ambas as controladoras.
Antes de começar
Contacte o administrador da rede para obter informações sobre como ligar o sistema aos comutadores.
Certifique-se de que verifica a seta da ilustração para a orientação adequada da presilha de puxar do conetor do cabo.
Conetor de cabo com patilha na parte superior
Observação Ao inserir o conetor, você deve senti-lo clicar no lugar; se você não sentir que ele clique, remova-o, vire-o e tente novamente.
Passos
  1. Use a animação ou as etapas tabuladas para concluir o cabeamento entre os controladores e os switches:
    Animação - Cable um cluster sem switch de dois nós
    Passo Execute em cada módulo do controlador
    Legenda número 1
    Cable as portas de interconexão HA:
    • e0b a e0b
    • e1b a e1b
    Cabeamento de par HA
    Legenda número 2
    Cable as portas de interconexão de cluster:
    • e0a a e0a
    • e1a a e1a
    Cabeamento de interconexão de cluster em um cluster sem switch de dois nós
    Passo 3
    Faça o cabeamento das portas de gerenciamento aos switches de rede de gerenciamento Ilustração mostrando a localização das portas de gerenciamento na parte traseira do sistema
    Símbolo de atenção
    NÃO conete os cabos de energia neste momento.
  2. Para executar o cabeamento opcional, consulte:
  3. Para concluir a configuração do sistema, "Passo 4: Conclua a configuração e configuração do sistema"consulte .
Opção 2: Conjunto comutado por cabo a
As portas de rede de interconexão e gerenciamento de cluster nos controladores são conetadas aos switches, enquanto as portas de interconexão de HA são cabeadas em ambos os controladores.
Antes de começar
Passos
    Animação - Cable a switched cluster
    Legenda número 1
    • e0b a e0b
    • e1b a e1b
    Legenda número 2
    Cable as portas de interconexão de cluster aos switches de interconexão de cluster de 100 GbE.
    • e0a
    • e1a
    Passo 3
    Símbolo de atenção
Cabeamento opcional: Opções dependentes da configuração de cabos
Você tem cabeamento opcional dependente da configuração para as redes de host Fibre Channel ou iSCSI ou armazenamento de conexão direta. Esse cabeamento não é exclusivo; você pode ter cabeamento para uma rede host e armazenamento.
Opção 1: Cabo para uma rede host Fibre Channel
As portas Fibre Channel nos controladores são conetadas aos switches de rede host Fibre Channel.
Antes de começar
1
Portas de cabo de 2a a 2D para os switches de host FC.Cabeamento de rede de host Fibre Channel
2
3
Opção 2: Cabo para uma rede host 10GbE
As portas 10GbE nos controladores são conetadas a 10GbE switches de rede host.
Antes de começar
1
Portas de cabo de e4a a e4d para os switches de rede de host 10GbE.Cabeamento de rede de host
2
3
Opção 3: Cabeamento das controladoras a um único compartimento de unidade
Você deve vincular cada controlador aos módulos do NSM no compartimento de unidades NS224.
Antes de começar
Use a animação ou as etapas tabuladas para vincular seus controladores a uma única gaveta:
Animação - Cable os controladores para uma única prateleira de unidade
Legenda número 1
Controlador de cabo A para a prateleira: Cabeamento de controladoras em uma única gaveta
Legenda número 2
Controlador de cabo B para a prateleira: Faça o cabeamento da controladora B em uma única gaveta
Opção 4: Cabeamento das controladoras para dois compartimentos de unidades
Você precisa vincular cada controlador aos módulos do NSM em ambas as gavetas de unidades NS224.
Antes de começar
Use a animação ou as etapas tabuladas para vincular os controladores a dois compartimentos de unidades:
Animação - Cable os controladores para duas gavetas de unidade
Legenda número 1
Controlador de cabos A para as prateleiras: Faça o cabeamento da controladora A A a duas gavetas
Legenda número 2
Controlador de cabos B para as prateleiras: Faça o cabeamento da controladora B a duas gavetas
Conclua a configuração e a configuração do sistema usando a descoberta de cluster apenas com uma conexão com o switch e laptop, ou conetando-se diretamente a um controlador no sistema e, em seguida, conetando-se ao switch de gerenciamento.
Opção 1: Conclua a configuração e a configuração do sistema se a deteção de rede estiver ativada
Se tiver a deteção de rede ativada no seu computador portátil, pode concluir a configuração e configuração do sistema utilizando a deteção automática de cluster.
Passos
  1. Conete os cabos de alimentação às fontes de alimentação do controlador e, em seguida, conete-os a fontes de alimentação em diferentes circuitos.
    O sistema começa a arrancar. A inicialização inicial pode levar até oito minutos.
  2. Certifique-se de que o seu computador portátil tem a deteção de rede ativada.
    Consulte a ajuda online do seu computador portátil para obter mais informações.
  3. Use a animação para conetar seu laptop ao switch de gerenciamento:
    Animação - Conete seu laptop ao interrutor de gerenciamento
  4. Selecione um ícone ONTAP listado para descobrir:
    1. Abra o Explorador de ficheiros.
    2. Clique em rede no painel esquerdo e clique com o botão direito do rato e selecione atualizar.
    3. Clique duas vezes no ícone ONTAP e aceite quaisquer certificados exibidos na tela.
      Observação XXXXX é o número de série do sistema para o nó de destino.
    O System Manager é aberto.
  5. Utilize a configuração guiada do System Manager para configurar o sistema utilizando os dados recolhidos no "Guia de configuração do ONTAP".
  6. Verifique a integridade do sistema executando o Config Advisor.
  7. Depois de concluir a configuração inicial, vá para para "Documentação do ONTAP 9" para obter informações sobre como configurar recursos adicionais no ONTAP.
Opção 2: Conclua a configuração e a configuração do sistema se a deteção de rede não estiver ativada
Se a deteção de rede não estiver ativada no seu computador portátil, tem de concluir a configuração e a configuração utilizando esta tarefa.
Passos
  1. Faça o cabo e configure o seu laptop ou console:
    1. Defina a porta de console no laptop ou console para 115.200 baud com N-8-1.
      Observação Consulte a ajuda on-line do seu laptop ou console para saber como configurar a porta do console.
    2. Conete o cabo do console ao laptop ou console e conete a porta do console no controle usando o cabo do console fornecido com o sistema.
      Conexão à porta do console
    3. Conete o laptop ou o console ao switch na sub-rede de gerenciamento.
      Conexão do laptop ou console para ativar a sub-rede de gerenciamento
    4. Atribua um endereço TCP/IP ao laptop ou console, usando um que esteja na sub-rede de gerenciamento.
  2. Conete os cabos de alimentação às fontes de alimentação do controlador e, em seguida, conete-os a fontes de alimentação em diferentes circuitos.
  3. Atribua um endereço IP de gerenciamento de nó inicial a um dos nós.
    Se a rede de gestão tiver DHCP…​ Então…​
    Configurado
    Registre o endereço IP atribuído aos novos controladores.
    Não configurado
    1. Abra uma sessão de console usando PuTTY, um servidor de terminal ou o equivalente para o seu ambiente.
      Observação Verifique a ajuda on-line do seu laptop ou console se você não sabe como configurar o PuTTY.
    2. Insira o endereço IP de gerenciamento quando solicitado pelo script.
  4. Usando o System Manager em seu laptop ou console, configure seu cluster:
    1. Aponte seu navegador para o endereço IP de gerenciamento de nó.
      Observação O formato para o endereço é https://x.x.x.x+.
    2. Configure o sistema utilizando os dados recolhidos no "Guia de configuração do ONTAP".
  5. Verifique a integridade do sistema executando o Config Advisor.
  6. Depois de concluir a configuração inicial, vá para para "Documentação do ONTAP 9" para obter informações sobre como configurar recursos adicionais no ONTAP.
