Inicie a imagem de recuperação - ASA A70 e ASA A90
Colaboradores
Você deve inicializar a imagem ONTAP a partir da unidade USB, restaurar o sistema de arquivos e verificar as variáveis ambientais.
Passos
  1. A partir do prompt Loader, inicialize a imagem de recuperação da unidade flash USB: boot_recovery
    A imagem é transferida da unidade flash USB.
  2. Quando solicitado, insira o nome da imagem ou aceite a imagem padrão exibida dentro dos colchetes na tela.
  3. Restaure o sistema de ficheiros var:
    Opção 1: ONTAP 9.16,0 ou anterior
    1. No controlador para deficientes, prima Y quando vir Do you want to restore the backup configuration now?
    2. No controlador prejudicado, Y pressione quando solicitado a substituir /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key.
    3. No controlador de parceiro saudável, defina o controlador prejudicado para nível de privilégio avançado: set -privilege advanced.
    4. No controlador do parceiro saudável, execute o comando Restore backup: system node restore-backup -node local -target-address impaired_node_IP_address .
      NOTA: se você vir qualquer mensagem que não seja uma restauração bem-sucedida, entre em Contato "Suporte à NetApp"com .
    5. No controlador do parceiro saudável, devolva o controlador afetado ao nível de administração: set -privilege admin.
    6. No controlador para deficientes, prima Y quando vir Was the restore backup procedure successful?.
    7. No controlador para deficientes, prima Y quando vir …​would you like to use this restored copy now?.
    8. No controlador desativado, Y prima quando for solicitado que reinicie o controlador desativado e prima ctrl-c para aceder ao Menu de arranque.
    9. Se o sistema não usar criptografia, selecione opção 1 Inicialização normal., caso contrário, vá para "Restaure a criptografia".
    Opção 2: ONTAP 9.16,1 ou posterior
    1. No controlador afetado, prima Y quando for solicitado que restaure a configuração de cópia de segurança.
      Depois que o procedimento de restauração for bem-sucedido, essa mensagem será exibida no console - syncflash_partner: Restore from partner complete.
    2. No controlador desativado, Y prima quando solicitado para confirmar se a cópia de segurança de restauro foi bem sucedida.
    3. No controlador prejudicado, Y pressione quando solicitado a usar a configuração restaurada.
    4. No controlador prejudicado, Y pressione quando solicitado a reinicializar o nó.
    5. No controlador desativado, Y prima quando for solicitado que reinicie o controlador desativado e prima ctrl-c para aceder ao Menu de arranque.
    6. Se o sistema não usar criptografia, selecione opção 1 Inicialização normal., caso contrário, vá para "Restaure a criptografia".
  4. Conete o cabo do console ao controlador do parceiro.
  5. Devolva o controlador usando o storage failover giveback -fromnode local comando.
  6. Restaure o giveback automático se você o desativou usando o storage failover modify -node local -auto-giveback true comando.
  7. Se o AutoSupport estiver ativado, restaure/dessuprimir a criação automática de casos usando o system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END comando.
    NOTA: se o processo falhar, entre em Contato "Suporte à NetApp"com .
