Substitua a mídia de inicialização em um sistema ASA A70 ou ASA A90 durante o processo de recuperação automática de inicialização
Colaboradores netapp-jsnyder dougthomp
A Mídia de inicialização no seu sistema ASA A70 ou ASA A90 armazena dados essenciais de firmware e configuração. O processo de substituição envolve a remoção do módulo de gestão do sistema, remoção do suporte de arranque com problemas, instalação do suporte de arranque de substituição no módulo de gestão do sistema e, em seguida, reinstalação do módulo de gestão do sistema.
Substitua a mídia de inicialização, que está localizada dentro do módulo de gerenciamento do sistema na parte traseira do controlador.
Antes de começar
  • Você precisa de uma mídia de inicialização substituta.
  • Tenha um tapete antiestático disponível para o módulo de Gerenciamento do Sistema.
Passos
  1. Verifique se a desinstalação da NVRAM foi concluída antes de prosseguir. Quando o LED do módulo NV está apagado, a NVRAM está desativada.
    Se o LED estiver piscando, aguarde até que a piscada pare. Se a intermitência continuar por mais de 5 minutos, entre em contato com o Suporte da NetApp para obter assistência.
    Gráfico de localização do LED de estado e atenção do NVRAM
    Legenda número 1
    LED de estado do NVRAM
    Legenda número 2
    LED de atenção NVRAM
  2. Vá até a parte traseira do chassi e faça o aterramento corretamente, caso ainda não esteja aterrado.
  3. Desconecte a alimentação do controlador:
    • Para fontes de alimentação CA, desconecte os cabos de alimentação das fontes de alimentação.
    • Para fontes de alimentação CC, desconecte o bloco de alimentação das fontes de alimentação.
  4. Retire o módulo de gestão do sistema:
    1. Remova todos os cabos conectados ao módulo de gerenciamento do sistema. Identifique os cabos para que correspondam às portas corretas para a reinstalação.
    2. Gire o braço de gerenciamento de cabos para baixo puxando os botões em ambos os lados do braço.
    3. Prima o botão do came de gestão do sistema.
      A alavanca da came se afasta do chassi.
    4. Gire a alavanca da came completamente para baixo e remova o módulo de gerenciamento do sistema do controlador.
    5. Coloque o módulo de gerenciamento do sistema sobre uma manta antiestática com a mídia de inicialização acessível.
  5. Remova a mídia de inicialização do módulo de Gerenciamento do Sistema:
    Mídia de inicialização Substituir gráfico
    Legenda número 1
    Trinco do excêntrico do módulo de gestão do sistema
    Legenda número 2
    Botão de bloqueio do suporte de arranque
    Legenda número 3
    Suporte de arranque
    1. Prima o botão azul de trancamento.
    2. Gire a mídia de inicialização para cima, deslize-a para fora do soquete e coloque-a de lado.
  6. Instale o suporte de arranque de substituição no módulo de gestão do sistema:
    1. Alinhe as extremidades do suporte de arranque com o alojamento do encaixe e, em seguida, empurre-o suavemente no encaixe.
    2. Rode o suporte de arranque para baixo em direção ao botão de bloqueio.
    3. Prima o botão de bloqueio, rode o suporte de arranque totalmente para baixo e, em seguida, solte o botão de bloqueio.
  7. Reinstale o módulo de gerenciamento do sistema:
    1. Alinhe as bordas do módulo de gerenciamento do sistema com a abertura do chassi.
    2. Deslize o módulo cuidadosamente para dentro do chassi até que a trava da came comece a engatar.
    3. Gire a trava da came completamente para cima para travar o módulo no lugar.
    4. Reconecte os cabos ao módulo de Gerenciamento do Sistema usando as etiquetas que você criou durante a remoção.
    5. Rode o ARM de gestão de cabos para cima até à posição fechada.
  8. Reconecte a alimentação ao controlador:
    • Para fontes de alimentação CA, conecte os cabos de alimentação às fontes de alimentação.
    • Para fontes de alimentação CC, reconecte o bloco de alimentação às fontes de alimentação.
      O controlador reinicia automaticamente quando a energia é restaurada.
  9. Interrompa o processo de inicialização pressionando Ctrl-C Parar no prompt LOADER.
O que vem a seguir
Depois de substituir fisicamente o suporte de arranque danificado"Restaure a imagem do ONTAP a partir do nó do parceiro", .
