Substitua o suporte de arranque - ASA A70 e ASA A90
Colaboradores
Tem de ligar o módulo do controlador, remover o módulo de gestão do sistema da parte de trás do sistema, remover o suporte de arranque afetado e instalar o suporte de arranque de substituição no módulo de gestão do sistema.
Passo 1: Substitua o suporte de arranque
O suporte de arranque encontra-se no interior do módulo de gestão do sistema e é acedido removendo o módulo do sistema.
Mídia de inicialização Substituir gráfico
Legenda número 1
Trinco do excêntrico do módulo de gestão do sistema
Legenda número 2
Botão de bloqueio do suporte de arranque
Legenda número 3
Suporte de arranque
  1. Na parte frontal do chassis, utilize os polegares para empurrar firmemente cada unidade até sentir um batente positivo. Isso garante que as unidades estejam firmemente assentadas contra o plano médio do chassi.
    Acionamentos do disco do assento
  2. Vá para a parte traseira do chassis. Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
  3. Desligue a alimentação do módulo do controlador puxando o módulo do controlador para fora cerca de três polegadas:
    1. Prima ambos os trincos de bloqueio do módulo do controlador e, em seguida, rode ambos os trincos para baixo ao mesmo tempo.
    2. Puxe o módulo do controlador a cerca de 3 polegadas do chassis para desengatar a alimentação.
    3. Retire todos os cabos ligados ao módulo de gestão do sistema. Certifique-se de identificar onde os cabos foram conetados, para que você possa conectá-los às portas corretas quando reinstalar o módulo.
    4. Gire a bandeja de gerenciamento de cabos para baixo puxando os botões de ambos os lados no interior da bandeja de gerenciamento de cabos e, em seguida, gire a bandeja para baixo.
    5. Prima o botão do came de gestão do sistema. A alavanca do excêntrico afasta-se do chassis.
    6. Rode a alavanca do excêntrico totalmente para baixo e retire o módulo de gestão do sistema do módulo do controlador.
    7. Coloque o módulo de gestão do sistema num tapete anti-estático, de forma a que o suporte de arranque fique acessível.
  4. Retire o suporte de arranque do módulo de gestão:
    1. Prima o botão azul de trancamento.
    2. Rode o suporte de arranque para cima, deslize-o para fora do encaixe e coloque-o de lado.
  5. Instale o suporte de arranque de substituição no módulo de gestão do sistema:
    1. Alinhe as extremidades do suporte de arranque com o alojamento do encaixe e, em seguida, empurre-o suavemente no encaixe.
    2. Rode o suporte de arranque para baixo em direção ao botão de bloqueio.
    3. Prima o botão de bloqueio, rode o suporte de arranque totalmente para baixo e, em seguida, solte o botão de bloqueio.
  6. Reinstale o módulo de gerenciamento do sistema:
    1. Rode o tabuleiro de gestão de cabos para cima até à posição fechada.
    2. Recable o módulo de Gestão do sistema.
Passo 2: Transfira a imagem de arranque para o suporte de arranque
A Mídia de inicialização de substituição que você instalou é sem uma imagem ONTAP. Pode transferir a imagem ONTAP para o suporte de arranque de substituição, transferindo a imagem de serviço ONTAP adequada da "Site de suporte da NetApp" para uma unidade flash USB e, em seguida, para o suporte de arranque de substituição.
Antes de começar
  • Você deve ter uma unidade flash USB, formatada para FAT32, com pelo menos 4GBGB de capacidade.
  • Faça o download de uma cópia da mesma versão de imagem do ONTAP que a controladora prejudicada estava sendo executada. Você pode baixar a imagem apropriada da seção Downloads no site de suporte da NetApp. Use o version -v comando para exibir se sua versão do ONTAP oferece suporte a NVE. Se o comando output for exibido <10no- DARE>, sua versão do ONTAP não suporta NVE.
    • Se a NVE for suportada pela sua versão do ONTAP, transfira a imagem com encriptação de volume NetApp, conforme indicado no botão de transferência.
    • Se não for suportado NVE, transfira a imagem sem encriptação de volume NetApp, conforme indicado no botão de transferência.
  • Se o sistema for um par de HA, você precisará ter uma conexão de rede entre as portas de gerenciamento de nós dos controladores (normalmente as interfaces e0M).
Passos
  1. Transfira e copie a imagem de serviço adequada do "Site de suporte da NetApp" para a unidade flash USB.
    1. Transfira a imagem de serviço a partir do link Downloads na página, para o seu espaço de trabalho no seu computador portátil.
    2. Descompacte a imagem de serviço.
      Observação Se você estiver extraindo o conteúdo usando o Windows, não use o WinZip para extrair a imagem netboot. Use outra ferramenta de extração, como 7-Zip ou WinRAR.
    A unidade flash USB deve ter a imagem ONTAP apropriada do que o controlador afetado está a executar.
    1. Retire a unidade flash USB do seu computador portátil.
  2. Insira a unidade flash USB na porta USB-A no módulo de gerenciamento do sistema.
    Certifique-se de que instala a unidade flash USB na ranhura identificada para dispositivos USB e não na porta da consola USB.
  3. Volte a ligar a alimentação ao módulo do controlador:
    1. Empurre firmemente o módulo do controlador para dentro do chassi até que ele atenda ao plano médio e esteja totalmente assentado.
      Os trincos de bloqueio sobem quando o módulo do controlador está totalmente assente.
    2. Rode os trincos de bloqueio para cima, para a posição de bloqueio.
      O controlador começa a inicializar assim que a energia é reconetada ao sistema.
  4. Interrompa o processo de inicialização pressionando Ctrl-C para parar no prompt DO Loader.
    Se você perder essa mensagem, pressione Ctrl-C, selecione a opção para inicializar no modo Manutenção e, em seguida, interrompa o controlador para inicializar NO Loader.
  5. Defina o tipo de conexão de rede no prompt DO Loader:
    • Se estiver a configurar DHCP: ifconfig e0M -auto
      Observação A porta de destino configurada é a porta de destino utilizada para comunicar com o controlador afetado a partir do controlador saudável durante a restauração do sistema de ficheiros var com uma ligação de rede. Você também pode usar a porta e0M neste comando.
    • Se estiver a configurar ligações manuais: ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway
      • Filer_addr é o endereço IP do sistema de armazenamento.
      • Netmask é a máscara de rede da rede de gerenciamento conetada ao parceiro HA.
      • gateway é o gateway da rede.
    Observação Outros parâmetros podem ser necessários para sua interface. Você pode inserir a ajuda ifconfig no prompt do firmware para obter detalhes.
