Substitua um módulo de E/S em um ASA A70 ou ASA A90
Colaboradores netapp-jsnyder dougthomp netapp-lisa
Substitua um módulo de E/S em seu sistema ASA A70 ou ASA A90 quando o módulo falhar. O processo de substituição envolve desligar o controlador, substituir o módulo de E/S com defeito, reiniciar o controlador e devolver a peça com defeito à NetApp.
Você pode usar este procedimento com todas as versões do ONTAP suportadas pelo seu sistema de armazenamento.
Antes de começar
  • Tem de ter a peça de substituição disponível.
  • Certifique-se de que todos os outros componentes do sistema de armazenamento estão a funcionar corretamente; caso contrário, contacte o suporte técnico.
Passo 1: Desligue o controlador desativado
Desligue ou assuma o controlador desativado.
Assuma o controle e interrompa o controlador com defeito para que o controlador em bom estado continue a fornecer dados do armazenamento do controlador com defeito. Para fazer isso, você suprime a criação automática de casos em AutoSupport, desativa o giveback automático e leva o controlador com defeito ao prompt LOADER. O prompt LOADER é o estado de parada segura a partir do qual você pode substituir a FRU.
Sobre esta tarefa
  • Se você tiver um sistema SAN, você deve ter verificado mensagens de cluster kernel-service show`evento ) para o blade SCSI do controlador afetado. O `cluster kernel-service show comando (do modo avançado priv) exibe o nome do nó, "status do quorum"desse nó, o status de disponibilidade desse nó e o status operacional desse nó.
    Cada processo SCSI-blade deve estar em quórum com os outros nós no cluster. Qualquer problema deve ser resolvido antes de prosseguir com a substituição.
  • Se você tiver um cluster com mais de dois nós, ele deverá estar no quórum. Se o cluster não estiver em quórum ou se um controlador íntegro exibir false para qualificação e integridade, você deverá corrigir o problema antes de encerrar o controlador prejudicado; "Sincronize um nó com o cluster"consulte .
Passos
  1. Se o AutoSupport estiver ativado, suprimir a criação automática de casos invocando uma mensagem AutoSupport:
    Isso impede a abertura automática de chamados de suporte durante sua janela de manutenção planejada. A duração máxima da supressão é de 72 horas. Se a manutenção for concluída antes do prazo, você pode reativar a criação de chamados enviando uma mensagem AutoSupport com MAINT=END. Para mais informações, consulte "Como impedir a criação automática de chamados durante janelas de manutenção programadas".
    A seguinte mensagem AutoSupport suprime a criação automática de casos por duas horas:
  2. Desabilitar devolução automática:
    1. Digite o seguinte comando no console do controlador íntegro:
    2. Digitar y quando você vê o prompt Você quer desabilitar o retorno automático?
  3. Leve o controlador prejudicado para o prompt Loader:
    Se o controlador afetado estiver a apresentar…​ Então…​
    O prompt Loader
    Vá para a próxima etapa.
    A aguardar pela giveback…​
    Pressione Ctrl-C e responda y quando solicitado.
    Prompt do sistema ou prompt de senha
    Assuma ou interrompa o controlador prejudicado do controlador saudável:
    O parâmetro -halt True traz para o prompt Loader.
Passo 2: Substitua um módulo de e/S com falha
Passos
Para substituir um módulo de e/S, localize-o no módulo do controlador e siga a sequência específica de passos.
Passos
  1. Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
  2. Desconete qualquer cabeamento do módulo de e/S de destino.
    Certifique-se de etiquetar os cabos para que você saiba de onde eles vieram.
  3. Gire a bandeja de gerenciamento de cabos para baixo puxando os botões no interior da bandeja de gerenciamento de cabos e girando-a para baixo.
  4. Retire o módulo de e/S do módulo do controlador:
    Observação Esta ilustração a seguir mostra a remoção de um módulo de e/S horizontal e vertical. Normalmente, você só removerá um módulo de e/S.
    Remova o módulo de e/S.
    Legenda número 1
    Botão de bloqueio do came
    1. Prima o botão do trinco do excêntrico.
    2. Rode o trinco do excêntrico afastando-o do módulo o mais longe possível.
    3. Retire o módulo do módulo do controlador encaixando o dedo na abertura da alavanca do came e puxando o módulo para fora do módulo do controlador.
      Certifique-se de manter o controle de qual slot o módulo de e/S estava.
  5. Coloque o módulo de e/S de lado.
  6. Instale o módulo de e/S de substituição na ranhura de destino:
    1. Alinhe o módulo de e/S com as extremidades da ranhura.
    2. Deslize cuidadosamente o módulo para dentro do slot até o módulo do controlador e, em seguida, gire o trinco do came totalmente para cima para bloquear o módulo no lugar.
  7. Faça o cabo do módulo de e/S.
  8. Repita as etapas de remoção e instalação para substituir módulos adicionais para o controlador.
  9. Rode o tabuleiro de gestão de cabos para a posição de bloqueio.
Passo 3: Reinicie o controlador
Depois de substituir um módulo de e/S, tem de reiniciar o controlador.
Passos
  1. Reinicie o controlador a partir do prompt Loader:
    bye
    Observação Reiniciar o controlador prejudicado também reinicializa os módulos de e/S e outros componentes.
  2. Volte a colocar o controlador afetado em funcionamento normal, devolvendo o respetivo armazenamento:
    storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  3. Restaure a giveback automática a partir da consola do controlador saudável:
  4. Se o AutoSupport estiver ativado, restaure a criação automática de casos:
Passo 4: Devolva a peça com falha ao NetApp
Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit. Consulte a "Devolução de peças e substituições" página para obter mais informações.
