Substitua a NVRAM em um sistema ASA A70 ou ASA A90
Substitua a NVRAM no seu sistema ASA A70 ou ASA A90 quando a memória não volátil estiver com defeito ou precisar de uma atualização. O processo de substituição envolve desligar o controlador danificado, remover completamente a energia puxando o controlador alguns centímetros, substituir o módulo NVRAM ou o DIMM NVRAM , reatribuir os discos e devolver a peça com defeito à NetApp.
O módulo NVRAM consiste no hardware NVRAM12 e DIMMs substituíveis em campo. Você pode substituir um módulo NVRAM com falha ou os DIMMs dentro do módulo NVRAM.
Certifique-se de que tem a peça de substituição disponível. Você deve substituir o componente com falha por um componente de substituição que você recebeu da NetApp.
Certifique-se de que todos os outros componentes do sistema de armazenamento estão a funcionar corretamente; caso contrário, "Suporte à NetApp"contacte o .
Passo 1: Desligue o controlador desativado
Desligue ou assuma o controlador desativado.
Assuma o controle e interrompa o controlador com defeito para que o controlador em bom estado continue a fornecer dados do armazenamento do controlador com defeito. Para fazer isso, você suprime a criação automática de casos em AutoSupport, desativa o giveback automático e leva o controlador com defeito ao prompt LOADER. O prompt LOADER é o estado de parada segura a partir do qual você pode substituir a FRU.
Se você tiver um sistema SAN, você deve ter verificado mensagens de
cluster kernel-service show`evento ) para o blade SCSI do controlador afetado. O `cluster kernel-service showcomando (do modo avançado priv) exibe o nome do nó, "status do quorum"desse nó, o status de disponibilidade desse nó e o status operacional desse nó.Cada processo SCSI-blade deve estar em quórum com os outros nós no cluster. Qualquer problema deve ser resolvido antes de prosseguir com a substituição.
Se você tiver um cluster com mais de dois nós, ele deverá estar no quórum. Se o cluster não estiver em quórum ou se um controlador íntegro exibir false para qualificação e integridade, você deverá corrigir o problema antes de encerrar o controlador prejudicado; "Sincronize um nó com o cluster"consulte .
Se o AutoSupport estiver ativado, suprimir a criação automática de casos invocando uma mensagem AutoSupport:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>hIsso impede a abertura automática de chamados de suporte durante sua janela de manutenção planejada. A duração máxima da supressão é de 72 horas. Se a manutenção for concluída antes do prazo, você pode reativar a criação de chamados enviando uma mensagem AutoSupport com
MAINT=END. Para mais informações, consulte "Como impedir a criação automática de chamados durante janelas de manutenção programadas".A seguinte mensagem AutoSupport suprime a criação automática de casos por duas horas:
Desabilitar devolução automática:
Digite o seguinte comando no console do controlador íntegro:
Digitar
yquando você vê o prompt Você quer desabilitar o retorno automático?
Leve o controlador prejudicado para o prompt Loader:
Se o controlador afetado estiver a apresentar… Então… O prompt Loader
Vá para a próxima etapa.
A aguardar pela giveback…
Pressione Ctrl-C e responda
yquando solicitado.Prompt do sistema ou prompt de senha
Assuma ou interrompa o controlador prejudicado do controlador saudável:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt trueO parâmetro -halt True traz para o prompt Loader.
Etapa 2: Substitua o módulo NVRAM ou o DIMM NVRAM
Substitua o módulo NVRAM ou os DIMMs NVRAM usando a opção apropriada.
O módulo NVRAM não é com substituição a quente. Antes de substituí-lo, reinstale as unidades, desligue o nó, desconecte a alimentação do controlador e puxe o controlador alguns centímetros para fora do chassi. |
Para substituir o módulo NVRAM, localize-o na ranhura 4/5 no chassis e siga a sequência específica de passos.
Certifique-se de que todas as unidades no chassis estão firmemente assentadas contra o plano médio, utilizando os polegares para empurrar cada unidade até sentir um batente positivo.
Vá para a parte traseira do chassis. Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
Desconecte as PSUs do controlador.
Se o sistema tiver alimentação CC, desligue o bloco de alimentação das PSUs. -
Pressione ambas as travas de travamento do controle, gire ambas as travas para baixo ao mesmo tempo e puxe o controle para fora cerca de 3 ou 4 polegadas.
Gire a bandeja de gerenciamento de cabos para baixo puxando os botões no interior da bandeja de gerenciamento de cabos e girando-a para baixo.
Retire o módulo NVRAM alvo do chassis:
Prima o botão do trinco do excêntrico.
O botão do came afasta-se do chassis.
Rode o trinco do excêntrico o mais longe possível.
Retire o módulo NVRAM desativado do chassis, prendendo o dedo na abertura da alavanca do excêntrico e puxando o módulo para fora do chassis.
Botão de bloqueio do came
Patilhas de bloqueio do DIMM
Coloque o módulo NVRAM numa superfície estável.
Remova os DIMMs, um de cada vez, do módulo NVRAM prejudicado e instale-os no módulo NVRAM de substituição.
Instale o módulo NVRAM de substituição no chassis:
Alinhe o módulo com as extremidades da abertura do chassis na ranhura 4/5.
Deslize cuidadosamente o módulo para dentro da ranhura e, em seguida, empurre o trinco do came totalmente para cima para bloquear o módulo no lugar.
Reinstale o módulo do controlador. O controlador reinicia assim que é totalmente inserido.
Empurre firmemente o módulo do controlador para dentro do chassi até que ele atenda ao plano médio e esteja totalmente assentado.
Os trincos de bloqueio sobem quando o módulo do controlador está totalmente assente.
Não utilize força excessiva ao deslizar o módulo do controlador para dentro do chassis para evitar danificar os conetores. -
Rode os trincos de bloqueio para cima, para a posição de bloqueio.
Conete os cabos de alimentação às fontes de alimentação.
Se você tiver fontes de alimentação CC, reconecte o bloco de energia às fontes de alimentação. -
Rode o tabuleiro de gestão de cabos para cima até à posição fechada.
Para substituir DIMMs NVRAM no módulo NVRAM, você deve remover o módulo NVRAM e, em seguida, substituir o DIMM de destino.
Gire a bandeja de gerenciamento de cabos para baixo puxando cuidadosamente os pinos nas extremidades da bandeja e girando-a para baixo.
Prima o botão do excêntrico.
Retire o módulo NVRAM do chassis, prendendo o dedo na abertura da alavanca do excêntrico e puxando o módulo para fora do chassis.
Localize o DIMM a ser substituído dentro do módulo NVRAM.
Consulte a etiqueta do mapa da FRU na lateral do módulo NVRAM para determinar os locais dos slots DIMM 1 e 2. -
Remova o DIMM pressionando as abas de travamento do DIMM e levantando o DIMM para fora do soquete.
Instale o DIMM de substituição alinhando o DIMM com o soquete e empurrando cuidadosamente o DIMM para dentro do soquete até que as abas de travamento travem posição.
Instale o módulo NVRAM no chassis:
Deslize cuidadosamente o módulo para dentro da ranhura até que o trinco do excêntrico comece a engatar com o pino do excêntrico de e/S e, em seguida, rode o trinco do excêntrico totalmente para cima para bloquear o módulo no devido lugar.
Etapa 3: Verifique o estado do controlador
Você deve confirmar o estado do controlador dos controladores conetados ao pool de discos ao inicializar o controlador.
Se o controlador estiver no modo Manutenção (mostrando o
*>prompt), saia do modo Manutenção e vá para o prompt Loader: Halt -
A partir do prompt Loader no controlador, inicialize o controlador e digite y quando solicitado a substituir o ID do sistema devido a uma incompatibilidade de ID do sistema.
Aguarde até que a mensagem aguardando a giveback… seja exibida no console do controlador com o módulo de substituição e, em seguida, a partir do controlador de integridade, verifique o estado do sistema: Storage failover show
Na saída do comando, você verá uma mensagem indicando o estado dos controladores.
Takeover Node Partner Possible State Description -------------- -------------- -------- ------------------------------------- <nodename> <nodename>- true Connected to <nodename>-P2-3-178. P2-3-178 Waiting for cluster applications to come online on the local node. AFF-A90-NBC-P2-3-178 <nodename>- true Connected to <nodename>-P2-3-177, P2-3-177 Partial giveback 2 entries were displayed. -
Devolver o controlador:
A partir do controlador de integridade, devolva o armazenamento do controlador substituído: Storage failover giveback -ofnode replacement_node_name
O controlador liga de volta o seu conjunto de armazenamento e completa a inicialização.
Se você for solicitado a substituir o ID do sistema devido a uma incompatibilidade de ID do sistema, digite y.
Se o giveback for vetado, você pode considerar substituir os vetos.
Para obter mais informações, consulte o "Comandos manuais de giveback" tópico para substituir o veto.
Após a conclusão do giveback, confirme se o par de HA está saudável e que o controle é possível: Storage failover show
Verifique se todos os discos são exibidos:
storage disk show::> storage disk show Usable Disk Container Container Disk Size Shelf Bay Type Type Name ---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- --------- 1.0.0 3.49TB 0 0 SSD-NVM aggregate pod_NVME_SSD_1 1.0.1 3.49TB 0 1 SSD-NVM aggregate pod_NVME_SSD_1 1.0.2 3.49TB 0 2 SSD-NVM aggregate pod_NVME_SSD_1 1.0.3 3.49TB 0 3 SSD-NVM aggregate pod_NVME_SSD_1 1.0.4 3.49TB 0 4 SSD-NVM aggregate pod_NVME_SSD_1 [...] 48 entries were displayed.
Passo 4: Devolva a peça com falha ao NetApp
Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit. Consulte a "Devolução de peças e substituições" página para obter mais informações.
