Substitua o módulo de gerenciamento do sistema em um ASA A70 ou ASA A90
Substitua o módulo de gerenciamento do sistema no sistema ASA A70 ou ASA A90 quando ele ficar com defeito ou o firmware estiver corrompido. O processo de substituição envolve desligar o controlador, substituir o módulo de gestão do sistema com falha, reiniciar o controlador, atualizar as chaves de licença e devolver a peça com falha ao NetApp.
Este procedimento utiliza a seguinte terminologia:
O controlador prejudicado é o controlador no qual você está realizando a manutenção.
O controlador de integridade é o parceiro de HA do controlador com deficiência.
Todos os outros componentes do sistema devem estar funcionando corretamente.
O controlador do parceiro deve ser capaz de assumir o controlador afetado.
Você deve substituir o componente com falha por um componente FRU de substituição que você recebeu de seu provedor.
O módulo de gerenciamento do sistema, localizado na parte traseira do controlador no slot 8, contém componentes integrados para gerenciamento do sistema, bem como portas para gerenciamento externo. O controlador de destino deve ser desligado para substituir um módulo de gestão do sistema afetado ou substituir o suporte de arranque.
Passo 1: Desligue o controlador desativado
Desligue ou assuma o controlador desativado.
Assuma o controle e interrompa o controlador com defeito para que o controlador em bom estado continue a fornecer dados do armazenamento do controlador com defeito. Para fazer isso, você suprime a criação automática de casos em AutoSupport, desativa o giveback automático e leva o controlador com defeito ao prompt LOADER. O prompt LOADER é o estado de parada segura a partir do qual você pode substituir a FRU.
Se você tiver um sistema SAN, você deve ter verificado mensagens de
cluster kernel-service show`evento ) para o blade SCSI do controlador afetado. O `cluster kernel-service showcomando (do modo avançado priv) exibe o nome do nó, "status do quorum"desse nó, o status de disponibilidade desse nó e o status operacional desse nó.Cada processo SCSI-blade deve estar em quórum com os outros nós no cluster. Qualquer problema deve ser resolvido antes de prosseguir com a substituição.
Se você tiver um cluster com mais de dois nós, ele deverá estar no quórum. Se o cluster não estiver em quórum ou se um controlador íntegro exibir false para qualificação e integridade, você deverá corrigir o problema antes de encerrar o controlador prejudicado; "Sincronize um nó com o cluster"consulte .
Se o AutoSupport estiver ativado, suprimir a criação automática de casos invocando uma mensagem AutoSupport:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>hIsso impede a abertura automática de chamados de suporte durante sua janela de manutenção planejada. A duração máxima da supressão é de 72 horas. Se a manutenção for concluída antes do prazo, você pode reativar a criação de chamados enviando uma mensagem AutoSupport com
MAINT=END. Para mais informações, consulte "Como impedir a criação automática de chamados durante janelas de manutenção programadas".A seguinte mensagem AutoSupport suprime a criação automática de casos por duas horas:
Desabilitar devolução automática:
Digite o seguinte comando no console do controlador íntegro:
Digitar
yquando você vê o prompt Você quer desabilitar o retorno automático?
Leve o controlador prejudicado para o prompt Loader:
Se o controlador afetado estiver a apresentar… Então… O prompt Loader
Vá para a próxima etapa.
A aguardar pela giveback…
Pressione Ctrl-C e responda
yquando solicitado.Prompt do sistema ou prompt de senha
Assuma ou interrompa o controlador prejudicado do controlador saudável:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt trueO parâmetro -halt True traz para o prompt Loader.
Etapa 2: substituir o módulo de gerenciamento do sistema
Substitua o módulo de gestão do sistema afetado.
O módulo de gerenciamento do sistema não é com substituição a quente. Antes de substituí-lo, reinstale as unidades de disco, desligue o nó, desconecte a alimentação do controlador e puxe o controlador alguns centímetros para fora do chassi. |
Certifique-se de que o NVRAM foi concluído antes de prosseguir. Quando o LED no módulo NV está desligado, o NVRAM é desativado. Se o LED estiver piscando, aguarde até que o piscando pare. Se a intermitência continuar durante mais de 5 minutos, contacte o suporte técnico para obter assistência.
LED de estado do NVRAM
LED de atenção NVRAM
Se o LED NV estiver desligado, passe à próxima etapa.
Se o LED NV estiver intermitente, aguarde que o intermitente pare. Se a intermitência continuar durante mais de 5 minutos, contacte o suporte técnico para obter assistência.
Vá para a parte traseira do chassis. Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
Desconecte as PSUs do controlador.
Se o sistema tiver alimentação CC, desligue o bloco de alimentação das PSUs. -
Pressione ambas as travas de travamento do controle, gire ambas as travas para baixo ao mesmo tempo e puxe o controle para fora cerca de 3 ou 4 polegadas.
Gire a bandeja de gerenciamento de cabos para baixo puxando os botões de ambos os lados no interior da bandeja de gerenciamento de cabos e, em seguida, gire a bandeja para baixo.
Retire todos os cabos ligados ao módulo de gestão do sistema. Certifique-se de que a etiqueta onde os cabos foram conetados, para que você possa conectá-los às portas corretas quando reinstalar o módulo.
Trinco do excêntrico do módulo de gestão do sistema
Retire o módulo de gestão do sistema:
Prima o botão do came de gestão do sistema. A alavanca do excêntrico afasta-se do chassis.
Rode a alavanca do excêntrico totalmente para baixo.
Coloque o dedo na alavanca do came e puxe o módulo diretamente para fora do sistema.
Coloque o módulo de gestão do sistema num tapete anti-estático, de forma a que o suporte de arranque fique acessível.
Mova o suporte de arranque para o módulo de gestão do sistema de substituição:
Botão de bloqueio do suporte de arranque
Suporte de arranque
Prima o botão azul de trancamento. O suporte de arranque roda ligeiramente para cima.
Rode o suporte de arranque para cima, deslize-o para fora do encaixe.
Instale o suporte de arranque no módulo de gestão do sistema de substituição:
Alinhe as extremidades do suporte de arranque com o alojamento do encaixe e, em seguida, empurre-o suavemente no encaixe.
Rode o suporte de arranque para baixo na direção de até engatar o botão de bloqueio. Prima o bloqueio azul, se necessário.
Instale o módulo de gestão do sistema:
Alinhe as extremidades do módulo de gestão do sistema de substituição com a abertura do sistema e empurre-o cuidadosamente para dentro do módulo do controlador.
Deslize cuidadosamente o módulo para dentro da ranhura até que o trinco do excêntrico comece a engatar com o pino do excêntrico de e/S e, em seguida, rode o trinco do excêntrico totalmente para cima para bloquear o módulo no devido lugar.
Recable o módulo de Gestão do sistema.
Reinstale o módulo do controlador. O controlador reinicia assim que é totalmente inserido.
Empurre firmemente o módulo do controlador para dentro do chassi até que ele atenda ao plano médio e esteja totalmente assentado.
Os trincos de bloqueio sobem quando o módulo do controlador está totalmente assente.
Não utilize força excessiva ao deslizar o módulo do controlador para dentro do chassis para evitar danificar os conetores. -
Rode os trincos de bloqueio para cima, para a posição de bloqueio.
Conete os cabos de alimentação às fontes de alimentação.
Se você tiver fontes de alimentação CC, reconecte o bloco de energia às fontes de alimentação. -
Rode o tabuleiro de gestão de cabos para cima até à posição fechada.
Passo 3: Reinicie o controlador
Reinicie o módulo do controlador.
Digite bye no prompt DO Loader.
Volte a colocar o controlador em funcionamento normal, devolvendo o respetivo armazenamento:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name -
Restaurar devolução automática:
storage failover modify -node local -auto-giveback true -
Se uma janela de manutenção do AutoSupport foi acionada, encerre-a:
Passo 4: Instale licenças e Registre o número de série
Você deve instalar novas licenças para o nó se o nó afetado estiver usando recursos do ONTAP que exigem uma licença padrão (node-locked). Para recursos com licenças padrão, cada nó no cluster deve ter sua própria chave para o recurso.
Até instalar chaves de licença, os recursos que exigem licenças padrão continuam disponíveis para o nó. No entanto, se o nó fosse o único nó no cluster com uma licença para o recurso, nenhuma alteração de configuração será permitida. Além disso, o uso de recursos não licenciados no nó pode deixá-lo fora de conformidade com o contrato de licença, portanto, você deve instalar a chave de licença de substituição ou as chaves no para o nó o mais rápido possível.
As chaves de licença devem estar no formato de 28 carateres.
Você tem um período de carência de 90 dias para instalar as chaves de licença. Após o período de carência, todas as licenças antigas são invalidadas. Depois que uma chave de licença válida é instalada, você tem 24 horas para instalar todas as chaves antes que o período de carência termine.
Se o sistema estava executando inicialmente o ONTAP 9.10,1 ou posterior, use o procedimento documentado em "Pós-processo de substituição da placa-mãe para atualizar o licenciamento em um sistema AFF/FAS". Se não tiver certeza da versão inicial do ONTAP para o seu sistema, consulte "NetApp Hardware Universe" para obter mais informações. |
Se você precisar de novas chaves de licença, obtenha chaves de licença de substituição na "Site de suporte da NetApp" seção meu suporte em licenças de software.
As novas chaves de licença que você precisa são geradas automaticamente e enviadas para o endereço de e-mail em arquivo. Se você não receber o e-mail com as chaves de licença no prazo de 30 dias, entre em Contato com o suporte técnico. -
Instale cada chave de licença:
system license add -license-code license-key, license-key... -
Remova as licenças antigas, se desejar:
Verifique se há licenças não utilizadas:
license clean-up -unused -simulate -
Se a lista estiver correta, remova as licenças não utilizadas:
Registre o número de série do sistema com o suporte da NetApp.
Se o AutoSupport estiver ativado, envie uma mensagem AutoSupport para Registrar o número de série.
Caso AutoSupport não esteja habilitado, entre em contato "Suporte à NetApp" para registrar o número de série.
Passo 5: Devolva a peça com falha ao NetApp
Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit. Consulte a "Devolução de peças e substituições" página para obter mais informações.
