Substitua o suporte de arranque - ASA A1K
Tem de desligar o módulo do controlador, remover o módulo de gestão do sistema da parte de trás do sistema, remover o suporte de arranque deficiente e instalar o suporte de arranque de substituição no módulo de gestão do sistema.
Passo 1: Substitua o suporte de arranque
O suporte de arranque encontra-se no interior do módulo de gestão do sistema e é acedido removendo o módulo do sistema.
Trinco do excêntrico do módulo de gestão do sistema |
Botão de bloqueio do suporte de arranque |
Suporte de arranque |
Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
Desconete os cabos da fonte de alimentação das PSUs do controlador.
Se o sistema de armazenamento tiver fontes de alimentação CC, desconete o bloco de cabos de alimentação das unidades de fonte de alimentação (PSUs). -
Retire todos os cabos ligados ao módulo de gestão do sistema. Certifique-se de que identifica onde os cabos foram ligados, para que possa ligá-los às portas corretas quando reinstalar o módulo.
Gire a bandeja de gerenciamento de cabos para baixo puxando os botões de ambos os lados no interior da bandeja de gerenciamento de cabos e, em seguida, gire a bandeja para baixo.
Prima o botão do came de gestão do sistema.
Rode o trinco do excêntrico para baixo o mais longe possível.
Retire o módulo de gestão do sistema do compartimento, prendendo o dedo na abertura da alavanca do came e puxando o módulo para fora do compartimento.
Coloque o módulo de gestão do sistema num tapete anti-estático, de forma a que o suporte de arranque fique acessível.
Retire o suporte de arranque do módulo de gestão:
Prima o botão azul de trancamento.
Rode o suporte de arranque para cima, deslize-o para fora do encaixe e coloque-o de lado.
Instale o suporte de arranque de substituição no módulo de gestão do sistema:
Alinhe as extremidades do suporte de arranque com o alojamento do encaixe e, em seguida, empurre-o suavemente no encaixe.
Rode o suporte de arranque para baixo em direção ao botão de bloqueio.
Prima o botão de bloqueio, rode o suporte de arranque totalmente para baixo e, em seguida, solte o botão de bloqueio.
Volte a instalar o módulo de gestão do sistema.
Alinhe o módulo com as extremidades da abertura da ranhura do compartimento.
Deslize cuidadosamente o módulo para dentro da ranhura até ao compartimento e, em seguida, rode o trinco da came até ao fim para bloquear o módulo no lugar.
Rode o tabuleiro de gestão de cabos para cima até à posição fechada.
Recable o módulo de Gestão do sistema.
Passo 2: Transfira a imagem ONTAP para o suporte de arranque
A Mídia de inicialização de substituição que você instalou é sem uma imagem ONTAP. Pode transferir a imagem ONTAP para o suporte de arranque de substituição, transferindo a imagem de serviço ONTAP adequada da "Site de suporte da NetApp" para uma unidade flash USB e, em seguida, para o suporte de arranque de substituição.
Você deve ter uma unidade flash USB vazia, formatada para FAT32, com pelo menos 4GBGB de capacidade.
Faça o download de uma cópia da mesma versão de imagem do ONTAP que a controladora prejudicada estava sendo executada. Você pode baixar a imagem apropriada da seção Downloads no site de suporte da NetApp. Use o
version -v
comando para exibir se sua versão do ONTAP oferece suporte a NVE. Se o comando output for exibido<10no- DARE>
, sua versão do ONTAP não suporta NVE.-
Se a NVE for suportada pela sua versão do ONTAP, transfira a imagem com encriptação de volume NetApp, conforme indicado no botão de transferência.
Se não for suportado NVE, transfira a imagem sem encriptação de volume NetApp, conforme indicado no botão de transferência.
Se o sistema for um par de HA, você precisará ter uma conexão de rede entre as portas de gerenciamento de nós dos controladores (normalmente as interfaces e0M).
Transfira e copie a imagem de serviço adequada do "Site de suporte da NetApp" para a unidade flash USB.
Transfira a imagem de serviço a partir do link Downloads na página, para o seu espaço de trabalho no seu computador portátil.
Descompacte a imagem de serviço.
Se você estiver extraindo o conteúdo usando o Windows, não use o WinZip para extrair a imagem netboot. Use outra ferramenta de extração, como 7-Zip ou WinRAR.
A unidade flash USB deve ter a imagem ONTAP apropriada do que o controlador afetado está a executar.
Retire a unidade flash USB do seu computador portátil.
Introduza a unidade flash USB na ranhura USB do módulo de gestão do sistema.
Certifique-se de que instala a unidade flash USB na ranhura identificada para dispositivos USB e não na porta da consola USB.
Ligue os cabos de alimentação às fontes de alimentação e volte a instalar o retentor do cabo de alimentação.
O controlador começa a inicializar assim que a energia é reconetada ao sistema.
Interrompa o processo de inicialização pressionando Ctrl-C para parar no prompt DO Loader.
Se você perder essa mensagem, pressione Ctrl-C, selecione a opção para inicializar no modo Manutenção e, em seguida, interrompa o controlador para inicializar NO Loader.
Defina o tipo de conexão de rede no prompt DO Loader:
Se estiver a configurar DHCP:
ifconfig e0M -auto
A porta de destino configurada é a porta de destino utilizada para comunicar com o controlador afetado a partir do controlador saudável durante a restauração do sistema de ficheiros var com uma ligação de rede. Você também pode usar a porta e0M neste comando. -
Se estiver a configurar ligações manuais:
ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway
Filer_addr é o endereço IP do sistema de armazenamento.
Netmask é a máscara de rede da rede de gerenciamento conetada ao parceiro HA.
gateway é o gateway da rede.
Outros parâmetros podem ser necessários para sua interface. Você pode inserir a ajuda ifconfig no prompt do firmware para obter detalhes. -
