Adicionar um módulo de E/S a um sistema ASA A1K
Adicione um módulo de e/S ao seu sistema ASA A1K para melhorar a conetividade de rede e expandir a capacidade do seu sistema de lidar com o tráfego de dados.
Você pode adicionar um módulo de e/S ao seu sistema de armazenamento ASA A1K quando houver slots vazios disponíveis ou quando todos os slots estiverem totalmente preenchidos. .Sobre esta tarefa
Se necessário, você pode ligar os LEDs de localização do sistema de armazenamento (azul) para ajudar a localizar fisicamente o sistema de armazenamento afetado. Faça login no BMC usando SSH e digite o system location-led on comando.
Um sistema de armazenamento tem dois LEDs de localização, um em cada controlador. Os LEDs de localização permanecem acesos durante 30 minutos.
Você pode desativá-los digitando o system location-led off comando. Se não tiver a certeza se os LEDs estão ligados ou desligados, pode verificar o seu estado introduzindo o system location-led show comando.
Passo 1: Desligue o módulo do controlador desativado
Desligue ou assuma o controlo do módulo do controlador desativado.
Assuma o controle e interrompa o controlador com defeito para que o controlador em bom estado continue a fornecer dados do armazenamento do controlador com defeito. Para fazer isso, você suprime a criação automática de casos em AutoSupport, desativa o giveback automático e leva o controlador com defeito ao prompt LOADER. O prompt LOADER é o estado de parada segura a partir do qual você pode substituir a FRU.
Se você tiver um sistema SAN, você deve ter verificado mensagens de
cluster kernel-service show`evento ) para o blade SCSI do controlador afetado. O `cluster kernel-service showcomando (do modo avançado priv) exibe o nome do nó, "status do quorum"desse nó, o status de disponibilidade desse nó e o status operacional desse nó.Cada processo SCSI-blade deve estar em quórum com os outros nós no cluster. Qualquer problema deve ser resolvido antes de prosseguir com a substituição.
Se você tiver um cluster com mais de dois nós, ele deverá estar no quórum. Se o cluster não estiver em quórum ou se um controlador íntegro exibir false para qualificação e integridade, você deverá corrigir o problema antes de encerrar o controlador prejudicado; "Sincronize um nó com o cluster"consulte .
Se o AutoSupport estiver ativado, suprimir a criação automática de casos invocando uma mensagem AutoSupport:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>hIsso impede a abertura automática de chamados de suporte durante sua janela de manutenção planejada. A duração máxima da supressão é de 72 horas. Se a manutenção for concluída antes do prazo, você pode reativar a criação de chamados enviando uma mensagem AutoSupport com
MAINT=END. Para mais informações, consulte "Como impedir a criação automática de chamados durante janelas de manutenção programadas".A seguinte mensagem AutoSupport suprime a criação automática de casos por duas horas:
Desabilitar devolução automática:
Digite o seguinte comando no console do controlador íntegro:
Digitar
yquando você vê o prompt Você quer desabilitar o retorno automático?
Leve o controlador prejudicado para o prompt Loader:
Se o controlador afetado estiver a apresentar… Então… O prompt Loader
Vá para a próxima etapa.
A aguardar pela giveback…
Pressione Ctrl-C e responda
yquando solicitado.Prompt do sistema ou prompt de senha
Assuma ou interrompa o controlador prejudicado do controlador saudável:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt trueO parâmetro -halt True traz para o prompt Loader.
Passo 2: Adicione o novo módulo de e/S.
Se o sistema de armazenamento tiver slots disponíveis, instale o novo módulo de e/S em um dos slots disponíveis. Se todos os slots estiverem ocupados, remova um módulo de e/S existente para criar espaço e, em seguida, instale o novo.
Verifique o "NetApp Hardware Universe" para garantir que o novo módulo de E/S é compatível com seu sistema de storage e com a versão do ONTAP que você está utilizando.
Se houver vários slots disponíveis, verifique as prioridades dos slots em "NetApp Hardware Universe" e use o melhor disponível para o seu módulo de E/S.
Certifique-se de que todos os outros componentes estão a funcionar corretamente.
Certifique-se de ter o componente de substituição que você recebeu da NetApp.
Você pode adicionar um novo módulo de e/S a um sistema de armazenamento com slots disponíveis.
Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
Gire a bandeja de gerenciamento de cabos para baixo puxando os botões no interior da bandeja de gerenciamento de cabos e girando-a para baixo.
Retire o módulo de obturação da ranhura alvo do suporte:
Prima o trinco do excêntrico no módulo obturador na ranhura alvo.
Rode o trinco do excêntrico para longe do módulo o mais longe possível.
Remova o módulo do compartimento prendendo o dedo na abertura da alavanca do came e puxando o módulo para fora do compartimento.
Instale o módulo de e/S:
Alinhe o módulo de e/S com as extremidades da abertura da ranhura do compartimento.
Deslize cuidadosamente o módulo para dentro da ranhura até ao compartimento e, em seguida, rode o trinco da came até ao fim para bloquear o módulo no lugar.
Ligue o módulo de e/S ao dispositivo designado.
Certifique-se de que quaisquer slots de e/S não utilizados tenham espaços em branco instalados para evitar possíveis problemas térmicos. -
Rode o tabuleiro de gestão de cabos para cima até à posição fechada.
No prompt Loader, reinicie o nó:
byeIsso reinicializa o módulo de e/S e outros componentes e reinicializa o nó. -
Devolver o controlador do controlador parceiro:
storage failover giveback -ofnode target_node_name -
Repita estes passos para o controlador B.
A partir do nó saudável, restaure a giveback automática se você o tiver desativado:
storage failover modify -node local -auto-giveback true -
Se o AutoSupport estiver ativado, restaure a criação automática de casos:
Você pode adicionar um módulo de e/S a um sistema totalmente preenchido removendo um módulo de e/S existente e instalando um novo em seu lugar.
Certifique-se de que compreende os seguintes cenários para adicionar um novo módulo de e/S a um sistema totalmente preenchido:
| Cenário | Ação necessária |
NIC para NIC (mesmo número de portas) |
Os LIFs migrarão automaticamente quando seu módulo de controlador for desligado. |
NIC para NIC (número diferente de portas) |
Reatribua permanentemente os LIFs selecionados para uma porta inicial diferente. Consulte "Migração de um LIF" para obter mais informações. |
NIC para módulo de e/S de armazenamento |
Use o System Manager para migrar permanentemente os LIFs para diferentes portas residenciais, conforme descrito em "Migração de um LIF". |
Desconete qualquer cabeamento do módulo de e/S de destino.
Retire o módulo de e/S alvo do chassis:
Prima o botão do trinco do excêntrico.
Certifique-se de manter o controle de qual slot o módulo de e/S estava.
Instale o módulo de e/S no slot de destino no compartimento:
Alinhe o módulo com as extremidades da abertura da ranhura do compartimento.
Repita as etapas de remoção e instalação para substituir módulos adicionais para o controlador.
Reinicie o controlador a partir do prompt Loader:_bye_
Isso reinicializa as placas PCIe e outros componentes e reinicializa o nó.
Se encontrar um problema durante a reinicialização, consulte "BURT 1494308 - o desligamento do ambiente pode ser acionado durante a substituição do módulo de e/S." -
Ative o giveback automático se ele foi desativado:
Execute um dos seguintes procedimentos:
Se você removeu um módulo de e/S NIC e instalou um novo módulo de e/S NIC, use o seguinte comando de rede para cada porta:
storage port modify -node *<node name> -port *<port name> -mode network -
Se você removeu um módulo de e/S NIC e instalou um módulo de e/S de armazenamento, instale e faça o cabeamento das prateleiras NS224, conforme descrito em "Fluxo de trabalho de adição automática".
