Troca a quente do módulo de E/S usado para tráfego de cluster e HA - ASA A20, ASA A30 e ASA A50
O cluster e o módulo de E/S de alta disponibilidade oferecem suporte a interconexões para clustering e alta disponibilidade. Você pode fazer a troca a quente do módulo no seu sistema de armazenamento ASA A20, ASA A30 ou ASA A50 quando o módulo falhar e se o seu sistema de armazenamento atender a requisitos específicos.
Para fazer a troca a quente de um módulo, certifique-se de que seu sistema de armazenamento atenda aos requisitos do procedimento, prepare o sistema de armazenamento e o módulo de E/S no slot 4, faça a troca a quente do módulo com falha por um equivalente, coloque o módulo de substituição on-line, restaure o sistema de armazenamento para a operação normal e devolva o módulo com falha para a NetApp.
A troca a quente do cluster e do módulo HA I/O significa que você não precisa executar uma aquisição manual; o controlador danificado (o controlador com o cluster e o módulo HA I/O com falha) assumiu automaticamente o controlador íntegro.
Quando o controlador danificado assume o controle do controlador saudável, a única maneira de se recuperar sem uma interrupção é fazer a troca a quente do módulo.
É essencial aplicar os comandos ao controlador correto ao fazer a troca a quente do cluster e do módulo de E/S HA:
O controlador danificado é o controlador no qual você está fazendo o hot-swap do cluster e do módulo HA I/O e é o controlador que assumiu o controle do controlador íntegro.
O controlador saudável é o parceiro HA do controlador prejudicado e é o controlador que foi assumido pelo controlador prejudicado.
Se necessário, você pode ligar os LEDs de localização do sistema de armazenamento (azul) para ajudar a localizar fisicamente o sistema de armazenamento afetado. Faça login no BMC usando SSH e digite o
system location-led oncomando.Um sistema de armazenamento tem três LEDs de localização: Um no painel de visualização do operador e um em cada controlador. Os LEDs de localização permanecem acesos durante 30 minutos.
Você pode desativá-los digitando o
system location-led offcomando. Se não tiver a certeza se os LEDs estão ligados ou desligados, pode verificar o seu estado introduzindo osystem location-led showcomando.
Etapa 1: Certifique-se de que o sistema de armazenamento atenda aos requisitos do procedimento
Para usar este procedimento, certifique-se de que seu sistema de armazenamento atenda a todos os requisitos.
Se o seu sistema de armazenamento não atender a todos os requisitos, você deverá usar o"procedimento de substituição de um módulo de E/S" . |
Seu sistema de armazenamento deve estar executando o ONTAP 9.17.1 ou posterior.
O módulo de E/S que falhou deve ser um cluster e um módulo de E/S HA no slot 4 e você deve substituí-lo por um cluster e um módulo de E/S HA equivalentes. Não é possível alterar o tipo de módulo de E/S.
A configuração do seu sistema de armazenamento deve ter apenas um cluster e um módulo de E/S HA localizados no slot 4, não dois clusters e módulos de E/S HA.
Seu sistema de armazenamento deve ser uma configuração de cluster de dois nós (sem comutação ou comutado).
O controlador com o cluster com falha e o módulo de E/S de HA (o controlador com defeito) já deve ter assumido o controle do controlador parceiro saudável. A assunção deveria ter ocorrido automaticamente se o módulo de E/S falhasse.
Para clusters de dois nós, o sistema de armazenamento não consegue discernir qual controlador possui o módulo de E/S com falha, portanto, qualquer um dos controladores pode iniciar a aquisição. O procedimento de troca a quente do cluster e do módulo de E/S de alta disponibilidade só é suportado quando o controlador com o módulo de E/S com falha (o controlador com defeito) assumiu o controlador íntegro.
Você pode verificar se o controlador prejudicado assumiu com sucesso o controlador saudável inserindo o
storage failover showcomando.Se você não tiver certeza de qual controlador possui o módulo de E/S com falha, entre em contato "Suporte à NetApp" .
Todos os outros componentes do sistema de armazenamento devem estar a funcionar corretamente; caso contrário, contacte "Suporte à NetApp" antes de continuar com este procedimento.
Etapa 2: preparar o sistema de armazenamento e o slot 4 do módulo de E/S
Prepare o sistema de armazenamento e o slot 4 do módulo de E/S para que seja seguro remover o cluster com falha e o módulo de E/S HA:
Aterre-se corretamente.
Desconecte o cabeamento do cluster com falha e do módulo de E/S HA.
Não se esqueça de etiquetar os cabos para que mais tarde neste procedimento você possa reconectá-los às mesmas portas.
Se o AutoSupport estiver ativado, suprimir a criação automática de casos invocando uma mensagem AutoSupport:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>hPor exemplo, a seguinte mensagem do AutoSupport suprime a criação automática de casos por duas horas:
node2::> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h -
Desabilitar devolução automática:
Digite o seguinte comando no console do controlador com defeito:
Digitar
yquando você vê o prompt Você quer desabilitar o retorno automático?
Prepare o cluster com falha e o módulo HA no slot 4 para remoção, retirando-os de serviço e desligando-os:
Digite o seguinte comando:
system controller slot module remove -node impaired_node_name -slot slot_number -
Digitar
yquando você vê o prompt Você quer continuar?Por exemplo, o comando a seguir prepara o módulo no slot 4 no nó 2 (o controlador danificado) para remoção e exibe uma mensagem informando que é seguro removê-lo:
node2::> system controller slot module remove -node node2 -slot 4 Warning: IO_2X_100GBE_NVDA_NIC module in slot 4 of node node2 will be powered off for removal. Do you want to continue? {y|n}: y The module has been successfully removed from service and powered off. It can now be safely removed. -
Verifique se o cluster com falha e o módulo HA no slot 4 estão desligados:
system controller slot module showA saída deve mostrar
powered-offna coluna de status do módulo com falha no slot 4.
Etapa 3: substituir o cluster com falha e o módulo de E/S HA
Substitua o cluster com falha e o módulo de E/S HA no slot 4 por um módulo de E/S equivalente:
Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
Remova o cluster com falha e o módulo de E/S HA do controlador danificado:
Rode o parafuso de aperto manual do módulo de e/S no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para soltar.
Puxe o módulo de E/S para fora do controlador usando a aba da etiqueta da porta à esquerda e o parafuso de aperto manual à direita.
Instale o cluster de substituição e o módulo de E/S HA no slot 4:
Alinhe o módulo de e/S com as extremidades da ranhura.
Empurre cuidadosamente o módulo de E/S até o slot, certificando-se de encaixá-lo corretamente no conector.
Você pode usar a aba à esquerda e o parafuso de aperto manual à direita para empurrar o módulo de E/S.
Rode o parafuso de aperto manual no sentido dos ponteiros do relógio para apertar.
Conecte os cabos do cluster e do módulo HA I/O.
Etapa 4: coloque o cluster de substituição e o módulo de E/S HA on-line
Coloque o cluster de substituição e o módulo HA I/O no slot 4 on-line, verifique se as portas do módulo foram inicializadas com sucesso, verifique se o slot 4 está ligado e, em seguida, verifique se o módulo está on-line e é reconhecido.
Coloque o cluster de substituição e o módulo de E/S HA on-line:
system controller slot module insert -node impaired_node_name -slot slot_name -
Digitar
yquando você vê o prompt, Você quer continuar?A saída deve confirmar que o cluster e o módulo HA I/O foram colocados on-line com sucesso (ligados, inicializados e colocados em serviço).
Por exemplo, o comando a seguir coloca o slot 4 no nó 2 (o controlador prejudicado) online e exibe uma mensagem de que o processo foi bem-sucedido:
node2::> system controller slot module insert -node node2 -slot 4 Warning: IO_2X_100GBE_NVDA_NIC module in slot 4 of node node2 will be powered on and initialized. Do you want to continue? {y|n}: `y` The module has been successfully powered on, initialized and placed into service. -
Verifique se cada porta no cluster e o módulo de E/S HA foram inicializados com sucesso:
event log show -event *hotplug.init*Pode levar vários minutos para permitir quaisquer atualizações de firmware necessárias e a inicialização da porta. A saída deve mostrar um evento hotplug.init.success EMS registrado para cada porta no cluster e módulo HA I/O com
hotplug.init.success:noEventcoluna.Por exemplo, a saída a seguir mostra que a inicialização foi bem-sucedida para as portas e4b e e4a do cluster e do módulo de E/S HA:
node2::> event log show -event *hotplug.init* Time Node Severity Event ------------------- ---------------- ------------- --------------------------- 7/11/2025 16:04:06 node2 NOTICE hotplug.init.success: Initialization of ports "e4b" in slot 4 succeeded 7/11/2025 16:04:06 node2 NOTICE hotplug.init.success: Initialization of ports "e4a" in slot 4 succeeded 2 entries were displayed.
Verifique se o slot 4 do módulo de E/S está ligado e pronto para operação:
system controller slot module showA saída deve mostrar o status do slot 4 como
powered-one, portanto, pronto para a operação do cluster de substituição e do módulo HA I/O. -
Verifique se o cluster de substituição e o módulo de E/S HA estão on-line e são reconhecidos.
Digite o comando do console do controlador com deficiência:
system controller config show -node local -slot4Se o cluster de substituição e o módulo de E/S HA forem colocados on-line com sucesso e reconhecidos, a saída mostrará informações do módulo de E/S, incluindo informações de porta, para o slot 4.
Por exemplo, você deverá ver uma saída semelhante à seguinte:
node2::> system controller config show -node local -slot 4 Node: node2 Sub- Device/ Slot slot Information ---- ---- ----------------------------- 4 - Dual 40G/100G Ethernet Controller CX6-DX e4a MAC Address: d0:39:ea:59:69:74 (auto-100g_cr4-fd-up) QSFP Vendor: CISCO-BIZLINK QSFP Part Number: L45593-D218-D10 QSFP Serial Number: LCC2807GJFM-B e4b MAC Address: d0:39:ea:59:69:75 (auto-100g_cr4-fd-up) QSFP Vendor: CISCO-BIZLINK QSFP Part Number: L45593-D218-D10 QSFP Serial Number: LCC2809G26F-A Device Type: CX6-DX PSID(NAP0000000027) Firmware Version: 22.44.1700 Part Number: 111-05341 Hardware Revision: 20 Serial Number: 032403001370
Etapa 5: restaurar o sistema de armazenamento para operação normal
Restaure seu sistema de armazenamento para a operação normal devolvendo o armazenamento ao controlador íntegro, restaurando o retorno automático e reativando a criação automática de casos do AutoSupport .
Retorne o controlador saudável (o controlador que foi assumido) à operação normal devolvendo seu armazenamento:
storage failover giveback -ofnode healthy_node_name -
Restaurar o retorno automático do console do controlador danificado (o controlador que assumiu o controle do controlador saudável):
storage failover modify -node local -auto-giveback true -
Se o AutoSupport estiver ativado, restaure a criação automática de casos:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
Passo 6: Devolva a peça com falha ao NetApp
Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit. Consulte a "Devolução de peças e substituições" página para obter mais informações.
