Substitua o módulo de ventoinha em um ASA C30.
Colaboradores netapp-jsnyder netapp-lisa
Substitua um módulo de ventilador no seu sistema de armazenamento ASA C30 quando um ventilador falhar ou não estiver operando de forma eficiente, pois isso pode afetar o resfriamento do sistema e o desempenho geral. O processo de substituição envolve desligar o controlador, remover o controlador, substituir o ventilador, reinstalar o controlador e devolver a peça com falha ao NetApp.
Sobre esta tarefa
Se necessário, você pode ligar os LEDs de localização do sistema de armazenamento (azul) para ajudar a localizar fisicamente o sistema de armazenamento afetado. Faça login no BMC usando SSH e digite o system location-led on comando.
Um sistema de armazenamento tem três LEDs de localização: Um no painel de visualização do operador e um em cada controlador. Os LEDs de localização permanecem acesos durante 30 minutos.
Você pode desativá-los digitando o system location-led off comando. Se não tiver a certeza se os LEDs estão ligados ou desligados, pode verificar o seu estado introduzindo o system location-led show comando.
Passo 1: Desligue o controlador desativado
Assuma o controle e interrompa o controlador com defeito para que o controlador em bom estado continue a fornecer dados do armazenamento do controlador com defeito. Para fazer isso, você suprime a criação automática de casos em AutoSupport, desativa o giveback automático e leva o controlador com defeito ao prompt LOADER. O prompt LOADER é o estado de parada segura a partir do qual você pode substituir a FRU.
Sobre esta tarefa
  • Se você tiver um sistema SAN, você deve ter verificado mensagens de cluster kernel-service show`evento ) para o blade SCSI do controlador afetado. O `cluster kernel-service show comando (do modo avançado priv) exibe o nome do nó, "status do quorum"desse nó, o status de disponibilidade desse nó e o status operacional desse nó.
    Cada processo SCSI-blade deve estar em quórum com os outros nós no cluster. Qualquer problema deve ser resolvido antes de prosseguir com a substituição.
  • Se você tiver um cluster com mais de dois nós, ele deverá estar no quórum. Se o cluster não estiver em quórum ou se um controlador íntegro exibir false para qualificação e integridade, você deverá corrigir o problema antes de encerrar o controlador prejudicado; "Sincronize um nó com o cluster"consulte .
Passos
  1. Se o AutoSupport estiver ativado, suprimir a criação automática de casos invocando uma mensagem AutoSupport:
    Isso impede a abertura automática de chamados de suporte durante sua janela de manutenção planejada. A duração máxima da supressão é de 72 horas. Se a manutenção for concluída antes do prazo, você pode reativar a criação de chamados enviando uma mensagem AutoSupport com MAINT=END. Para mais informações, consulte "Como impedir a criação automática de chamados durante janelas de manutenção programadas".
    A seguinte mensagem AutoSupport suprime a criação automática de casos por duas horas:
  2. Desabilitar devolução automática:
    1. Digite o seguinte comando no console do controlador íntegro:
    2. Digitar y quando você vê o prompt Você quer desabilitar o retorno automático?
  3. Leve o controlador prejudicado para o prompt Loader:
    Se o controlador afetado estiver a apresentar…​ Então…​
    O prompt Loader
    Vá para a próxima etapa.
    A aguardar pela giveback…​
    Pressione Ctrl-C e responda y quando solicitado.
    Prompt do sistema ou prompt de senha
    Assuma ou interrompa o controlador prejudicado do controlador saudável:
    O parâmetro -halt True traz para o prompt Loader.
Passo 2: Remova o controlador
Você deve remover o controlador do chassi quando substituir o controlador ou substituir um componente dentro do controlador.
Antes de começar
Certifique-se de que todos os outros componentes do sistema de armazenamento estão a funcionar corretamente; caso contrário, tem de contactar "Suporte à NetApp" antes de continuar com este procedimento.
Passos
  1. No controlador desativado, certifique-se de que o LED NV está desligado.
    Quando o LED NV está desligado, o desaquecimento está completo e é seguro remover o controlador afetado.
    Observação Se o LED NV estiver intermitente (verde), as destage estão em curso. Tem de aguardar que o LED NV se desligue. No entanto, se a intermitência continuar durante mais de cinco minutos, contacte "Suporte à NetApp" antes de continuar com este procedimento.
    O LED NV está localizado junto ao ícone NV no controlador.
    Localização do LED de estado NV
Legenda número 1
Ícone NV e LED no controlador
Cuidado Use sempre uma pulseira antiestática aterrada, conectada a um ponto de aterramento verificado durante a instalação e os procedimentos de manutenção. A não observância das precauções adequadas contra ESD pode causar danos permanentes aos nós controladores, prateleiras de armazenamento e switches de rede.
  1. Desligue a alimentação do controlador desativado:
    Observação As fontes de alimentação (PSUs) não têm um interrutor de alimentação.
    Se você está desligando um…​ Então…​
    PSU CA
    1. Abra o retentor do cabo de alimentação.
    2. Desconete o cabo de alimentação da PSU e coloque-o de lado.
    FONTE DE ALIMENTAÇÃO CC
    1. Desaperte os dois parafusos de orelhas no conetor do cabo de alimentação DC D-SUB.
  2. Desconete todos os cabos do controlador desativado.
    Mantenha o controle de onde os cabos foram conetados.
  3. Retire o controlador desativado:
    A ilustração a seguir mostra a operação das alças do controlador (do lado esquerdo do controlador) ao remover um controlador:
    operação da alavanca do controlador para remover um controlador
    Legenda número 1
    Em ambas as extremidades do controlador, empurre as patilhas de bloqueio verticais para fora para soltar as pegas.
    Legenda número 2
    • Puxe as pegas na sua direção para retirar o comando do plano médio.
      À medida que você puxa, as alças se estendem para fora do controlador e, em seguida, você sente alguma resistência, continue puxando.
    • Deslize o controlador para fora do chassi enquanto suporta a parte inferior do controlador e coloque-o em uma superfície plana e estável.
    Legenda número 3
    Se necessário, rode as pegas para a posição vertical (junto às patilhas) para as retirar do caminho.
  4. Abra a tampa do controlador rodando o parafuso de aperto manual no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para soltar e, em seguida, abra a tampa.
Etapa 3: Substitua o ventilador
Para substituir um ventilador, remova o ventilador com falha e substitua-o por um ventilador novo.
Passos
  1. Identifique o ventilador que você deve substituir verificando as mensagens de erro do console.
  2. Remova o ventilador com falha:
    Substituição da ventoinha
    Legenda número 1
    Segure ambos os lados da ventoinha nos pontos de toque azuis.
    Legenda número 2
    Puxe a ventoinha para cima e para fora da respetiva tomada.
  3. Insira a ventoinha de substituição alinhando-a nas guias e, em seguida, empurre-a para baixo até que o conetor da ventoinha esteja totalmente encaixado no encaixe.
Etapa 4: Reinstale o módulo do controlador
Reinstale o controlador no chassi e reinicialize-o.
Sobre esta tarefa
A ilustração a seguir mostra a operação das alças do controlador (do lado esquerdo de um controlador) ao reinstalar o controlador e pode ser usada como referência para as demais etapas de reinstalação do controlador.
operação da alavanca do controlador para instalar um controlador
Legenda número 1
Se tiver girado as pegas do controlador na vertical (junto às patilhas) para as afastar enquanto efetua a manutenção do controlador, rode-as para a posição horizontal.
Legenda número 2
Empurre as alças para reinserir o controlador no chassi até meio e, quando instruído, empurre até que o controlador esteja totalmente assentado.
Legenda número 3
Rode as pegas para a posição vertical e bloqueie-as com as patilhas de bloqueio.
Passos
  1. Feche a tampa do controlador e rode o parafuso de aperto manual no sentido dos ponteiros do relógio até ficar apertado.
  2. Introduza o controlador a meio caminho no chassis.
    Alinhe a parte traseira do controlador com a abertura no chassis e, em seguida, empurre cuidadosamente o controlador utilizando as pegas.
    Observação Não introduza completamente o controlador no chassis até ser instruído a fazê-lo.
  3. Conete o cabo do console à porta do console no controlador e ao laptop para que o laptop receba mensagens de console quando o controlador for reinicializado.
    Observação Não conete nenhum outro cabo ou cabo de alimentação neste momento.
  4. Coloque totalmente o controlador no chassis:
    1. Empurre firmemente as alças até que o controlador atenda ao plano médio e esteja totalmente assentado.
      Observação Não utilize força excessiva ao deslizar o controlador para dentro do chassis; pode danificar os conetores.
    2. Rode as pegas do controlador para cima e bloqueie-as com as patilhas.
      Observação O controlador de substituição recebe energia do controlador em estado de funcionamento e começa a arrancar assim que estiver totalmente assente no chassis.
  5. Recable o controlador conforme necessário.
  6. Reconecte o cabo de alimentação à fonte de alimentação (PSU).
    Uma vez que a energia é restaurada para a PSU, o LED de status deve estar verde.
    Se você está reconetando um…​ Então…​
    PSU CA
    1. Ligue o cabo de alimentação à PSU.
    2. Fixe o cabo de alimentação com o fixador do cabo de alimentação.
    1. Ligue o conetor do cabo de alimentação DC D-SUB à PSU.
    2. Aperte os dois parafusos de orelhas para fixar o conetor do cabo de alimentação D-SUB DC à PSU.
  7. Volte a colocar o controlador afetado em funcionamento normal, devolvendo o respetivo armazenamento:
    storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  8. Restaure a giveback automática a partir da consola do controlador saudável:
  9. Se o AutoSupport estiver habilitado, restaure (reative) a criação automática de casos:
Passo 5: Devolva a peça com falha ao NetApp
Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit. Consulte a "Devolução de peças e substituições" página para obter mais informações.
