Adicione um módulo de E/S a um AFF C30 ou AFF C60
Colaboradores netapp-jsnyder netapp-lisa
Adicione um módulo de E/S ao seu AFF C30 ou AFF C60 sistema de storage para melhorar a conectividade de rede e expandir a capacidade do seu sistema de lidar com tráfego de dados. Você pode usar este procedimento para adicionar um módulo de E/S a um controlador em operação, como uma atualização planejada, ou a um controlador com um módulo de E/S com defeito durante a manutenção.
Você pode adicionar um módulo de e/S aos sistemas de armazenamento AFF C30 e AFF C60 quando houver slots disponíveis ou quando todos os slots estiverem totalmente preenchidos.
Sobre esta tarefa
Você pode executar este procedimento em qualquer um dos controladores do par de HA, independentemente de o módulo de E/S do controlador estar operacional ou inoperante. Como um módulo de E/S não pode ser adicionado a um controlador em execução, o controlador de destino deve ser desligado antes que o módulo seja instalado. O parceiro do par de HA assume as operações de armazenamento durante o procedimento, garantindo que os dados permaneçam disponíveis para os clientes.
  • Se o controlador de destino estiver operacional (adição planejada), siga os passos de desligamento conforme descrito, tratando o controlador de destino como tendo um módulo de I/O com defeito nesse procedimento.
  • Se o controlador de destino tiver um módulo de E/S com defeito, siga os passos de desligamento conforme descrito.
Se necessário, você pode ligar os LEDs de localização do sistema de armazenamento (azul) para ajudar a localizar fisicamente o sistema de armazenamento afetado. Faça login no BMC usando SSH e digite o system location-led on comando.
Um sistema de armazenamento tem três LEDs de localização: Um no painel de visualização do operador e um em cada controlador. Os LEDs de localização permanecem acesos durante 30 minutos.
Você pode desativá-los digitando o system location-led off comando. Se não tiver a certeza se os LEDs estão ligados ou desligados, pode verificar o seu estado introduzindo o system location-led show comando.
Passo 1: Desligue o módulo controlador de destino
Assuma o controle e desligue o controlador de destino para que seu par de HA continue fornecendo dados enquanto você adiciona o módulo de E/S. As etapas mencionadas referem-se ao controlador desligado como aquele que hospeda o módulo de E/S com defeito. Essas etapas se aplicam tanto se você estiver assumindo o controle de um controlador para uma adição planejada quanto se estiver desligando um controlador que já possui um módulo de E/S com defeito.
Opção 1: A maioria dos sistemas
Assuma o controle e interrompa o controlador com defeito para que o controlador em bom estado continue a fornecer dados do armazenamento do controlador com defeito. Para fazer isso, você suprime a criação automática de casos em AutoSupport, desativa o giveback automático e leva o controlador com defeito ao prompt LOADER. O prompt LOADER é o estado de parada segura a partir do qual você pode substituir a FRU.
Sobre esta tarefa
  • Se você tiver um sistema SAN, você deve ter verificado mensagens de cluster kernel-service show`evento ) para o blade SCSI do controlador afetado. O `cluster kernel-service show comando (do modo avançado priv) exibe o nome do nó, "status do quorum"desse nó, o status de disponibilidade desse nó e o status operacional desse nó.
    Cada processo SCSI-blade deve estar em quórum com os outros nós no cluster. Qualquer problema deve ser resolvido antes de prosseguir com a substituição.
  • Se você tiver um cluster com mais de dois nós, ele deverá estar no quórum. Se o cluster não estiver em quórum ou se um controlador íntegro exibir false para qualificação e integridade, você deverá corrigir o problema antes de encerrar o controlador prejudicado; "Sincronize um nó com o cluster"consulte .
Passos
  1. Se o AutoSupport estiver ativado, suprimir a criação automática de casos invocando uma mensagem AutoSupport:
    Isso impede a abertura automática de chamados de suporte durante sua janela de manutenção planejada. A duração máxima da supressão é de 72 horas. Se a manutenção for concluída antes do prazo, você pode reativar a criação de chamados enviando uma mensagem AutoSupport com MAINT=END. Para mais informações, consulte "Como impedir a criação automática de chamados durante janelas de manutenção programadas".
    A seguinte mensagem AutoSupport suprime a criação automática de casos por duas horas:
  2. Desabilitar devolução automática:
    1. Digite o seguinte comando no console do controlador íntegro:
    2. Digitar y quando você vê o prompt Você quer desabilitar o retorno automático?
  3. Leve o controlador prejudicado para o prompt Loader:
    Se o controlador afetado estiver a apresentar…​ Então…​
    O prompt Loader
    Vá para a próxima etapa.
    A aguardar pela giveback…​
    Pressione Ctrl-C e responda y quando solicitado.
    Prompt do sistema ou prompt de senha
    Assuma ou interrompa o controlador prejudicado do controlador saudável:
    O parâmetro -halt True traz para o prompt Loader.
Opção 2: Configuração MetroCluster
  • Você deve ter confirmado que o estado de configuração do MetroCluster está configurado e que os nós estão em um estado ativado e normal:
    metrocluster node show
Passos
    cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
    O prompt Loader
    Vá para a próxima seção.
    Prompt do sistema ou prompt de senha (digite a senha do sistema)
Passo 2: Adicione o novo módulo de e/S.
Se o sistema de armazenamento tiver slots disponíveis, instale o novo módulo de e/S em um dos slots disponíveis. Se todos os slots estiverem ocupados, remova um módulo de e/S existente para criar espaço e, em seguida, instale o novo.
Antes de começar
  • Verifique o "NetApp Hardware Universe" para garantir que o novo módulo de E/S é compatível com seu sistema de storage e com a versão do ONTAP que você está utilizando.
  • Se houver vários slots disponíveis, verifique as prioridades dos slots em "NetApp Hardware Universe" e use o melhor disponível para o seu módulo de E/S.
  • Todos os outros componentes do sistema de armazenamento devem estar a funcionar corretamente; caso contrário, contacte "Suporte à NetApp" antes de continuar com este procedimento.
Adicione o módulo de e/S a um slot disponível
Você pode adicionar um novo módulo de e/S a um sistema de armazenamento com slots disponíveis.
Passos
  1. Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
  2. No controlador desativado, retire o módulo de supressão de e/S da ranhura de destino.
    Slots de e/S não utilizados devem ter módulo de supressão instalado para evitar possíveis problemas térmicos e para conformidade com EMC.
    Retire um módulo de supressão de e/S.
    Legenda número 1
    No módulo de supressão de e/S, rode o parafuso de aperto manual no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para soltar.
    Legenda número 2
    Puxe o módulo de supressão de e/S para fora do controlador utilizando a patilha do lado esquerdo e o parafuso de aperto manual.
  3. Instale o novo módulo de e/S:
    1. Alinhe o módulo de e/S com as extremidades da abertura da ranhura do controlador.
    2. Empurre cuidadosamente o módulo de e/S totalmente para dentro da ranhura, certificando-se de que assenta corretamente o módulo no conetor.
      Você pode usar a aba à esquerda e o parafuso de aperto manual para empurrar o módulo de e/S.
    3. Rode o parafuso de aperto manual no sentido dos ponteiros do relógio para apertar.
  4. Ligue o módulo de e/S aos dispositivos designados.
    Se você instalou um módulo de e/S de storage, instale e faça o cabeamento das NS224 gavetas, conforme descrito em "Fluxo de trabalho de adição automática".
  5. Reinicie o controlador prejudicado a partir do prompt Loader: bye
    Reiniciar o controlador prejudicado também reinicializa os módulos de e/S e outros componentes.
  6. Volte a colocar o controlador afetado em funcionamento normal, devolvendo o respetivo armazenamento:
    storage failover giveback -ofnode impaired_node_name.
  7. Repita estas etapas para adicionar um módulo de e/S ao outro controlador.
  8. Restaure a giveback automática a partir da consola do controlador saudável:
  9. Se o AutoSupport estiver habilitado, restaure (reative) a criação automática de casos:
Adicionar módulo de e/S a um sistema totalmente preenchido
Você pode adicionar um módulo de e/S a um sistema totalmente preenchido removendo um módulo de e/S existente e instalando um novo em seu lugar.
Sobre esta tarefa
Certifique-se de que compreende os seguintes cenários para adicionar um novo módulo de e/S a um sistema totalmente preenchido:
Cenário Ação necessária
NIC para NIC (mesmo número de portas)
Os LIFs migrarão automaticamente quando seu módulo de controlador for desligado.
NIC para NIC (número diferente de portas)
Reatribua permanentemente os LIFs selecionados para uma porta inicial diferente. Consulte "Migração de um LIF" para obter mais informações.
NIC para módulo de e/S de armazenamento
Use o System Manager para migrar permanentemente os LIFs para diferentes portas residenciais, conforme descrito em "Migração de um LIF".
Passos
  2. Na controladora prejudicada, desconete qualquer cabeamento do módulo de e/S de destino.
  3. Remova o módulo de e/S de destino do controlador:
    Remova um módulo de e/S.
    Legenda número 1
    Rode o parafuso de aperto manual do módulo de e/S no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para soltar.
    Legenda número 2
    Puxe o módulo de e/S para fora do controlador usando a aba da etiqueta da porta à esquerda e o parafuso de aperto manual.
  4. Instale o novo módulo de e/S na ranhura de destino:
    1. Alinhe o módulo de e/S com as extremidades da ranhura.
  5. Ligue o módulo de e/S aos dispositivos designados.
  6. Repita as etapas de remoção e instalação do módulo de e/S para adicionar quaisquer módulos de e/S adicionais no controlador.
  7. Reinicie o controlador danificado a partir do prompt do LOADER:
    bye
  8. Volte a colocar o controlador afetado em funcionamento normal, devolvendo o respetivo armazenamento:
  9. Restaure a giveback automática a partir da consola do controlador saudável:
  10. Se o AutoSupport estiver habilitado, restaure (reative) a criação automática de casos:
  11. Se você instalou um módulo NIC, especifique o modo de uso para cada porta como network:
    storage port modify -node node_name -port port_name -mode network
  12. Repita estes passos para o outro controlador.
