Mantenha o hardware FAS70 e FAS90
Colaboradores netapp-jsnyder
Para o sistema de armazenamento FAS70 e FAS90, pode executar procedimentos de manutenção nos seguintes componentes.
Suporte de arranque
A Mídia de inicialização armazena um conjunto primário e secundário de arquivos de imagem de inicialização que o sistema usa quando ele é inicializado.
Chassis
O chassi é o gabinete físico que abriga todos os componentes do controlador, como a unidade controladora/CPU, fonte de alimentação e e/S.
Controlador
Um controlador consiste em uma placa, firmware e software. Controla as unidades e implementa as funções do ONTAP.
DIMM
Você deve substituir um DIMM (módulo de memória dual in-line) quando houver uma incompatibilidade de memória ou se tiver um DIMM com falha.
Ventoinha
A ventoinha arrefece o controlador.
NVDIMM
O NVDIMM (módulo de memória em linha dupla não volátil) gerencia a transferência de dados da memória volátil para o armazenamento não volátil e mantém a integridade dos dados em caso de perda de energia ou desligamento do sistema.
Bateria NVDIMM
Uma bateria NVDIMM é responsável por manter a energia do módulo NVDIMM.
Placa PCIe
Uma placa PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) é uma placa de expansão que se coneta ao slot PCIe da placa-mãe.
Fonte de alimentação
Uma fonte de alimentação fornece uma fonte de alimentação redundante em um compartimento de controladora.
Bateria de relógio em tempo real
Uma bateria de relógio em tempo real preserva as informações de data e hora do sistema se a energia estiver desligada.
Módulo de gestão do sistema
O módulo Gerenciamento do sistema fornece a interface entre o controlador e um console ou laptop para fins de manutenção do controlador ou do sistema. O módulo de gestão do sistema contém o suporte de arranque e guarda o número de série do sistema (SSN).
