Inicialize a imagem de recuperação em um sistema FAS70 ou FAS90 usando o processo automatizado de recuperação de inicialização
Após instalar o novo dispositivo de mídia de inicialização no seu sistema de armazenamento FAS70 ou FAS90, você pode iniciar o processo automatizado de recuperação de mídia de inicialização para restaurar a configuração do nó parceiro. Durante o processo de recuperação, o sistema verifica se a criptografia está habilitada e determina o tipo de criptografia de chave em uso. Se a criptografia de chave estiver habilitada, o sistema o guiará pelas etapas apropriadas para restaurá-la.
O processo automatizado de recuperação de mídia de inicialização é compatível apenas com o ONTAP 9.17.1 e versões posteriores. Se o seu sistema de armazenamento estiver executando uma versão anterior do ONTAP, use o "procedimento de recuperação de inicialização manual" .
Determine o tipo de seu gerenciador de chaves:
Gerenciador de Chaves Integrado (OKM): Requer senha e dados de backup para todo o cluster.
Gerenciador de Chaves Externas (EKM): Requer os seguintes arquivos do nó parceiro:
/cfcard/kmip/servers.cfg -
/cfcard/kmip/certs/client.crt -
/cfcard/kmip/certs/client.key -
/cfcard/kmip/certs/CA.pem
A partir do prompt do LOADER, inicie o processo de recuperação da mídia de inicialização:
boot_recovery -partnerO ecrã apresenta a seguinte mensagem:
Starting boot media recovery (BMR) process. Press Ctrl-C to abort… -
Monitore o processo de recuperação de instalação de Mídia de inicialização.
O processo é concluído e exibe a
Installation completemensagem. -
O sistema verifica a criptografia e exibe uma das seguintes mensagens:
Se você vir esta mensagem… Faça isso… key manager is not configured. Exiting.A criptografia não está instalada no sistema.
Aguarde até que a tela de login seja exibida.
Faça login no nó e devolva o espaço de armazenamento:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name -
Vá para reativando a devolução automática se estivesse desativado.
key manager is configured.A criptografia está instalada. Vá pararestaurando o gerenciador de chaves .
Se o sistema não conseguir identificar a configuração do gerenciador de chaves, ele exibirá uma mensagem de erro e solicitará que você confirme se o gerenciador de chaves está configurado e qual o tipo (integrado ou externo). Responda às perguntas para prosseguir. -
Restaure o gerenciador de chaves usando o procedimento apropriado para sua configuração:
Gerenciador de chaves integrado (OKM)O sistema exibe a seguinte mensagem e inicia a execução da Opção 10 do Menu de Inicialização:
key manager is configured. Entering Bootmenu Option 10... This option must be used only in disaster recovery procedures. Are you sure? (y or n):
Digitar
yQuando solicitado, confirme que deseja iniciar o processo de recuperação do OKM. -
Digite a senha para gerenciamento da chave de bordo quando solicitado.
Digite a senha novamente quando solicitado para confirmar.
Insira os dados de backup para o gerenciador de chaves integrado quando solicitado.
Mostrar exemplo de prompts de senha e dados de backup
Enter the passphrase for onboard key management: -----BEGIN PASSPHRASE----- <passphrase_value> -----END PASSPHRASE----- Enter the passphrase again to confirm: -----BEGIN PASSPHRASE----- <passphrase_value> -----END PASSPHRASE----- Enter the backup data: -----BEGIN BACKUP----- <passphrase_value> -----END BACKUP-----
Acompanhe o processo de recuperação enquanto ele restaura os arquivos apropriados do nó parceiro.
Quando o processo de recuperação estiver concluído, o nó será reinicializado. As mensagens a seguir indicam uma recuperação bem-sucedida:
Trying to recover keymanager secrets.... Setting recovery material for the onboard key manager Recovery secrets set successfully Trying to delete any existing km_onboard.keydb file. Successfully recovered keymanager secrets.
Após a reinicialização do nó, verifique se o sistema está novamente online e operacional.
Volte a colocar o controlador afetado em funcionamento normal, devolvendo o respetivo armazenamento:
Após o nó parceiro estar totalmente operacional e fornecendo dados, sincronize as chaves OKM em todo o cluster:
security key-manager onboard syncVá para reativando a devolução automática se estivesse desativado.
Gerenciador de chaves externo (EKM)O sistema exibe a seguinte mensagem e inicia a execução da Opção 11 do Menu de Inicialização:
key manager is configured. Entering Bootmenu Option 11...
Insira as configurações do EKM quando solicitado:
Insira o conteúdo do certificado do cliente a partir do
/cfcard/kmip/certs/client.crtarquivo:Mostrar exemplo de conteúdo do certificado do cliente
-----BEGIN CERTIFICATE----- <certificate_value> -----END CERTIFICATE-----
Insira o conteúdo do arquivo de chave do cliente a partir do
/cfcard/kmip/certs/client.keyarquivo:Mostrar exemplo de conteúdo do arquivo chave do cliente
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- <key_value> -----END RSA PRIVATE KEY-----
Insira o conteúdo do arquivo CA(s) do servidor KMIP a partir do
/cfcard/kmip/certs/CA.pemarquivo:Mostrar exemplo de conteúdo do arquivo do servidor KMIP
-----BEGIN CERTIFICATE----- <KMIP_certificate_CA_value> -----END CERTIFICATE-----
Insira o conteúdo do arquivo de configuração do servidor a partir do
/cfcard/kmip/servers.cfgarquivo:Mostrar exemplo de conteúdo do arquivo de configuração do servidor
xxx.xxx.xxx.xxx:5696.host=xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx:5696.port=5696 xxx.xxx.xxx.xxx:5696.trusted_file=/cfcard/kmip/certs/CA.pem xxx.xxx.xxx.xxx:5696.protocol=KMIP1_4 1xxx.xxx.xxx.xxx:5696.timeout=25 xxx.xxx.xxx.xxx:5696.nbio=1 xxx.xxx.xxx.xxx:5696.cert_file=/cfcard/kmip/certs/client.crt xxx.xxx.xxx.xxx:5696.key_file=/cfcard/kmip/certs/client.key xxx.xxx.xxx.xxx:5696.ciphers="TLSv1.2:kRSA:!CAMELLIA:!IDEA:!RC2:!RC4:!SEED:!eNULL:!aNULL" xxx.xxx.xxx.xxx:5696.verify=true xxx.xxx.xxx.xxx:5696.netapp_keystore_uuid=<id_value>
Caso seja solicitado, insira o UUID do cluster ONTAP do nó parceiro. Você pode verificar o UUID do cluster a partir do nó parceiro usando o
cluster identify showcomando.Mostrar exemplo de prompt de UUID de cluster ONTAP
Notice: bootarg.mgwd.cluster_uuid is not set or is empty. Do you know the ONTAP Cluster UUID? {y/n} y Enter the ONTAP Cluster UUID: <cluster_uuid_value> System is ready to utilize external key manager(s). -
Caso seja solicitado, insira a interface de rede temporária e as configurações do nó:
O endereço IP da porta
A máscara de rede para a porta
O endereço IP do gateway padrão
Mostrar exemplo de prompts de configuração de rede temporária
In order to recover key information, a temporary network interface needs to be configured. Select the network port you want to use (for example, 'e0a') e0M Enter the IP address for port : xxx.xxx.xxx.xxx Enter the netmask for port : xxx.xxx.xxx.xxx Enter IP address of default gateway: xxx.xxx.xxx.xxx Trying to recover keys from key servers.... [discover_versions] [status=SUCCESS reason= message=]
Verifique o status de restauração da chave:
Se você vir
kmip2_client: Successfully imported the keys from external key server: xxx.xxx.xxx.xxx:5696Na saída, a configuração EKM foi restaurada com sucesso. O processo restaura os arquivos apropriados do nó parceiro e reinicia o nó. Prossiga para a próxima etapa. -
Caso a chave não seja restaurada com sucesso, o sistema para e exibe mensagens de erro e aviso. Execute novamente o processo de recuperação a partir do prompt do LOADER:
boot_recovery -partnerMostrar exemplo de mensagens de aviso e erro de recuperação de chave
ERROR: kmip_init: halting this system with encrypted mroot... WARNING: kmip_init: authentication keys might not be available. ******************************************************** * A T T E N T I O N * * * * System cannot connect to key managers. * * * ******************************************************** ERROR: kmip_init: halting this system with encrypted mroot... . Terminated Uptime: 11m32s System halting... LOADER-B>
Volte a colocar o controlador em funcionamento normal, devolvendo o respetivo armazenamento:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_nameVá para reativando a devolução automática se estivesse desativado.
Se o giveback automático foi desativado, reative-o:
storage failover modify -node local -auto-giveback true -
Se o AutoSupport estiver ativado, restaure a criação automática de casos:
Depois de restaurar a imagem ONTAP e o nó estiver ativo e fornecendo dados, "Devolva a peça com falha ao NetApp"você .
