Fluxo de trabalho de substituição da mídia de inicialização para um sistema FAS70 ou FAS90 usando o processo de recuperação de inicialização manual
Este fluxo de trabalho utiliza uma unidade USB para reinstalar o ONTAP na mídia de inicialização de substituição do seu sistema FAS70 ou FAS90. Baixe a imagem de recuperação do ONTAP apropriada do NetApp site de suporte, copie-a para a unidade USB e utilize-a para restaurar o sistema ao estado operacional.
Se o seu sistema estiver executando o ONTAP 9.17.1 e posterior, use o "procedimento de recuperação de inicialização automática" .
Para começar, revise os requisitos de recuperação, desligue o controlador, substitua a mídia de inicialização, use a unidade USB para restaurar a imagem e reaplique as configurações de criptografia, se necessário.
Reveja os requisitos para substituir o suporte de arranque.
Determine se o sistema tem o gerenciador de chaves de segurança ativado ou discos criptografados.
Desligue o controlador quando precisar substituir a mídia de inicialização.
Remova o suporte de arranque com falha do módulo de gestão do sistema e instale o suporte de arranque de substituição e, em seguida, transfira uma imagem ONTAP utilizando uma unidade flash USB.
Inicie a imagem ONTAP a partir da unidade USB, restaure o sistema de ficheiros e verifique as variáveis ambientais.
Restaure a configuração do gerenciador de chaves integrado ou do gerenciador de chaves externo no menu de inicialização do ONTAP .
Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit.
