Analise os requisitos para recuperação automatizada da mídia de inicialização em um sistema FAS70 ou FAS90
Colaboradores netapp-lisa netapp-jsnyder
Antes de substituir a mídia de inicialização no seu sistema de storage FAS70 ou FAS90, verifique se você atende aos requisitos necessários para uma substituição bem-sucedida. Isso inclui verificar se você possui a mídia de inicialização de substituição correta, confirmar se as portas do cluster no controlador com defeito estão funcionando corretamente e determinar se o Onboard Key Manager (OKM) ou o External Key Manager (EKM) está habilitado.
O processo automatizado de recuperação de mídia de inicialização é compatível apenas com o ONTAP 9.17.1 e versões posteriores. Se o seu sistema de armazenamento estiver executando uma versão anterior do ONTAP, use o "procedimento de recuperação de inicialização manual" .
Reveja os seguintes requisitos.
Observação
NetApp recomenda fortemente que você habilite o registro de logs no console nos dispositivos que estiver utilizando e execute as seguintes ações ao realizar este procedimento:
  • Deixe AutoSupport ativado durante a sua manutenção. Isso permite que o suporte da NetApp receba informações de diagnóstico caso ocorram problemas.
  • Habilite o registro de sessão para todas as sessões da CLI. Isso cria um registro completo de todos os comandos e da saída do sistema durante a atividade de manutenção. Para obter orientações sobre como habilitar o registro de sessão, consulte "Como configurar o PuTTY para obter conectividade ideal com sistemas ONTAP".
  • Tem de substituir o suporte de arranque com falha por um suporte de arranque de substituição que recebeu do NetApp.
  • As portas do cluster são usadas para comunicação entre os dois controladores durante o processo de recuperação de inicialização automatizada. Certifique-se de que as portas do cluster no controlador afetado estejam funcionando corretamente.
  • Para o OKM, você precisa da senha de todo o cluster e também dos dados de backup.
  • Para EKM, você precisa de cópias dos seguintes arquivos do nó do parceiro:
    • /cfcard/kmip/servers.cfg
    • /cfcard/kmip/certs/client.crt
    • /cfcard/kmip/certs/client.key
    • /cfcard/kmip/certs/CA.pem
  • Compreenda a terminologia do controlador utilizada neste procedimento:
    • O controlador danificado é o controlador no qual você está executando a manutenção.
    • O controlador saudável é o parceiro HA do controlador prejudicado.
O que vem a seguir
Depois de analisar os requisitos do suporte de arranque, pode "desligue o controlador".
