Desligue o controlador com defeito em um sistema FAS70 ou FAS90
Colaboradores netapp-jsnyder
Desligue o controlador do sistema de armazenamento FAS70 ou FAS90 para evitar a perda de dados e garantir a estabilidade do sistema ao substituir o controlador.
Opção 1: A maioria dos sistemas
Assuma o controle e interrompa o controlador com defeito para que o controlador em bom estado continue a fornecer dados do armazenamento do controlador com defeito. Para fazer isso, você suprime a criação automática de casos em AutoSupport, desativa o giveback automático e leva o controlador com defeito ao prompt LOADER. O prompt LOADER é o estado de parada segura a partir do qual você pode substituir a FRU.
Sobre esta tarefa
  • Se você tiver um sistema SAN, você deve ter verificado mensagens de cluster kernel-service show`evento ) para o blade SCSI do controlador afetado. O `cluster kernel-service show comando (do modo avançado priv) exibe o nome do nó, "status do quorum"desse nó, o status de disponibilidade desse nó e o status operacional desse nó.
    Cada processo SCSI-blade deve estar em quórum com os outros nós no cluster. Qualquer problema deve ser resolvido antes de prosseguir com a substituição.
  • Se você tiver um cluster com mais de dois nós, ele deverá estar no quórum. Se o cluster não estiver em quórum ou se um controlador íntegro exibir false para qualificação e integridade, você deverá corrigir o problema antes de encerrar o controlador prejudicado; "Sincronize um nó com o cluster"consulte .
Passos
  1. Se o AutoSupport estiver ativado, suprimir a criação automática de casos invocando uma mensagem AutoSupport:
    Isso impede a abertura automática de chamados de suporte durante sua janela de manutenção planejada. A duração máxima da supressão é de 72 horas. Se a manutenção for concluída antes do prazo, você pode reativar a criação de chamados enviando uma mensagem AutoSupport com MAINT=END. Para mais informações, consulte "Como impedir a criação automática de chamados durante janelas de manutenção programadas".
    A seguinte mensagem AutoSupport suprime a criação automática de casos por duas horas:
  2. Desabilitar devolução automática:
    1. Digite o seguinte comando no console do controlador íntegro:
    2. Digitar y quando você vê o prompt Você quer desabilitar o retorno automático?
  3. Leve o controlador prejudicado para o prompt Loader:
    Se o controlador afetado estiver a apresentar…​ Então…​
    O prompt Loader
    Vá para a próxima etapa.
    A aguardar pela giveback…​
    Pressione Ctrl-C e responda y quando solicitado.
    Prompt do sistema ou prompt de senha
    Assuma ou interrompa o controlador prejudicado do controlador saudável:
    O parâmetro -halt True traz para o prompt Loader.
Opção 2: O controlador está em um MetroCluster
  • Você deve ter confirmado que o estado de configuração do MetroCluster está configurado e que os nós estão em um estado ativado e normal:
    metrocluster node show
Passos
    cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
    O prompt Loader
    Vá para a próxima seção.
    Prompt do sistema ou prompt de senha (digite a senha do sistema)
O que se segue?
Depois de desligar o controlador, é necessário "substitua o controlador".
