Configuração e configuração completas do sistema de armazenamento - FAS70 e FAS90
Colaboradores
Depois de ativar o sistema de armazenamento FAS70 ou FAS90, você estará pronto para descobrir a rede de cluster e configurar um cluster ONTAP.
Etapa 1: Reunir informações do cluster
Se ainda não o tiver feito, reúna as informações necessárias para configurar o cluster, como a porta da interface de gerenciamento de cluster e o endereço IP.
Utilize o "folha de cálculo de configuração do cluster" para registar os valores de que necessita durante o processo de configuração do cluster. Se um valor padrão for fornecido, você pode usar esse valor ou então digitar o seu próprio.
Passo 2: Descubra a rede de cluster
O processo de descoberta permite que você descubra os controladores do sistema de storage na rede.
Opção 1: A deteção de rede está ativada
Se tiver a deteção de rede ativada no seu computador portátil, pode concluir a configuração e a configuração utilizando a deteção automática de cluster.
Passos
  1. Ligue o computador portátil ao comutador de gestão e aceda aos computadores e dispositivos de rede.
  2. Selecione um ícone ONTAP listado para descobrir:
    Como descobrir os controladores com o Explorador de ficheiros do Windows
    1. Abra o Explorador de ficheiros.
    2. Clique em rede no painel esquerdo e clique com o botão direito do rato e selecione atualizar.
    3. Clique duas vezes no ícone ONTAP e aceite quaisquer certificados exibidos na tela.
      Observação XXXXX é o número de série do sistema de armazenamento para o nó de destino.
    O System Manager é aberto.
Opção 2: A deteção de rede não está ativada
Se a deteção de rede não estiver ativada no computador portátil, conclua a configuração e a configuração utilizando o assistente de configuração de cluster da interface de linha de comando (CLI) do ONTAP.
Antes de começar
Verifique se o laptop está conetado à porta do console serial e se os controladores estão ligados. "ligue o sistema de armazenamento"Consulte para obter instruções.
Passos
Atribua um endereço IP de gerenciamento de nó inicial a um dos nós.
Se a rede de gestão tiver DHCP…​ Então…​
Configurado
Registre o endereço IP atribuído aos novos controladores.
Não configurado
  1. Abra uma sessão de console usando PuTTY, um servidor de terminal ou o equivalente para o seu ambiente.
    Observação Verifique a ajuda on-line do seu laptop ou console se você não sabe como configurar o PuTTY.
  2. Conete-se ao console do primeiro nó.
    O nó é inicializado e, em seguida, o assistente Configuração de cluster é iniciado no console.
  3. Insira o endereço IP de gerenciamento do nó quando solicitado pelo assistente Configuração do cluster.
Etapa 3: Configure seu cluster
A NetApp recomenda que você use o Gerenciador de sistemas para configurar novos clusters. "Configure o ONTAP em um novo cluster com o Gerenciador do sistema"Consulte para obter instruções de configuração.
O System Manager fornece um fluxo de trabalho simples e fácil para configuração e configuração de cluster, incluindo a atribuição de um endereço IP de gerenciamento de nós, a inicialização do cluster, a criação de um nível local, a configuração de protocolos e o provisionamento inicial do armazenamento anexado.
O que se segue?
Depois que o cluster for inicializado, baixe e execute "Active IQ Config Advisor" para confirmar a configuração.
