Substitua a NVRAM em um sistema FAS70 ou FAS90
Colaboradores netapp-jsnyder dougthomp
Substitua o NVRAM no seu sistema FAS70 ou FAS90 quando a memória não volátil ficar com defeito ou necessitar de uma atualização. O processo de substituição envolve desligar o controlador prejudicado, substituir o módulo NVRAM ou o DIMM NVRAM, reatribuir os discos e devolver a peça com falha ao NetApp.
O módulo NVRAM consiste no hardware NVRAM12 e DIMMs substituíveis em campo. Você pode substituir um módulo NVRAM com falha ou os DIMMs dentro do módulo NVRAM.
Antes de começar
  • Certifique-se de que tem a peça de substituição disponível. Você deve substituir o componente com falha por um componente de substituição que você recebeu da NetApp.
  • Certifique-se de que todos os outros componentes do sistema de armazenamento estão a funcionar corretamente; caso contrário, "Suporte à NetApp"contacte o .
Passo 1: Desligue o controlador desativado
Encerre ou assuma o controlador afetado utilizando uma das seguintes opções.
Opção 1: A maioria dos sistemas
Assuma o controle e interrompa o controlador com defeito para que o controlador em bom estado continue a fornecer dados do armazenamento do controlador com defeito. Para fazer isso, você suprime a criação automática de casos em AutoSupport, desativa o giveback automático e leva o controlador com defeito ao prompt LOADER. O prompt LOADER é o estado de parada segura a partir do qual você pode substituir a FRU.
Sobre esta tarefa
  • Se você tiver um sistema SAN, você deve ter verificado mensagens de cluster kernel-service show`evento ) para o blade SCSI do controlador afetado. O `cluster kernel-service show comando (do modo avançado priv) exibe o nome do nó, "status do quorum"desse nó, o status de disponibilidade desse nó e o status operacional desse nó.
    Cada processo SCSI-blade deve estar em quórum com os outros nós no cluster. Qualquer problema deve ser resolvido antes de prosseguir com a substituição.
  • Se você tiver um cluster com mais de dois nós, ele deverá estar no quórum. Se o cluster não estiver em quórum ou se um controlador íntegro exibir false para qualificação e integridade, você deverá corrigir o problema antes de encerrar o controlador prejudicado; "Sincronize um nó com o cluster"consulte .
Passos
  1. Se o AutoSupport estiver ativado, suprimir a criação automática de casos invocando uma mensagem AutoSupport:
    Isso impede a abertura automática de chamados de suporte durante sua janela de manutenção planejada. A duração máxima da supressão é de 72 horas. Se a manutenção for concluída antes do prazo, você pode reativar a criação de chamados enviando uma mensagem AutoSupport com MAINT=END. Para mais informações, consulte "Como impedir a criação automática de chamados durante janelas de manutenção programadas".
    A seguinte mensagem AutoSupport suprime a criação automática de casos por duas horas:
  2. Desabilitar devolução automática:
    1. Digite o seguinte comando no console do controlador íntegro:
    2. Digitar y quando você vê o prompt Você quer desabilitar o retorno automático?
  3. Leve o controlador prejudicado para o prompt Loader:
    Se o controlador afetado estiver a apresentar…​ Então…​
    O prompt Loader
    Vá para a próxima etapa.
    A aguardar pela giveback…​
    Pressione Ctrl-C e responda y quando solicitado.
    Prompt do sistema ou prompt de senha
    Assuma ou interrompa o controlador prejudicado do controlador saudável:
    O parâmetro -halt True traz para o prompt Loader.
Opção 2: O controlador está em um MetroCluster
  • Você deve ter confirmado que o estado de configuração do MetroCluster está configurado e que os nós estão em um estado ativado e normal:
    metrocluster node show
Passos
    cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
    O prompt Loader
    Vá para a próxima seção.
    Prompt do sistema ou prompt de senha (digite a senha do sistema)
Etapa 2: Substitua o módulo NVRAM ou o DIMM NVRAM
Substitua o módulo NVRAM ou DIMMs NVRAM usando a opção a seguir apropriada.
Opção 1: Substitua o módulo NVRAM
Para substituir o módulo NVRAM, localize-o no slot 4/5 no gabinete e siga a sequência específica de etapas.
Passos
  1. Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
  2. Desconecte os cabos de alimentação das PSUs.
  3. Gire a bandeja de gerenciamento de cabos para baixo puxando cuidadosamente os pinos nas extremidades da bandeja e girando-a para baixo.
  4. Remova o módulo NVRAM desativado do compartimento:
    1. Prima o botão do excêntrico de bloqueio.
      O botão do came se afasta do compartimento.
    2. Rode o trinco do excêntrico para baixo o mais longe possível.
    3. Remova o módulo NVRAM desativado do compartimento prendendo o dedo na abertura da alavanca do came e puxando o módulo para fora do compartimento.
      Remova o módulo NVRAM12 e os DIMMs
    Legenda número 1
    Botão de bloqueio do came
    Legenda número 2
    Patilhas de bloqueio do DIMM
  5. Coloque o módulo NVRAM numa superfície estável.
  6. Remova os DIMMs, um de cada vez, do módulo NVRAM prejudicado e instale-os no módulo NVRAM de substituição.
  7. Instale o módulo NVRAM de substituição no compartimento:
    1. Alinhe o módulo com as bordas da abertura do compartimento no slot 4/5.
    2. Deslize cuidadosamente o módulo para dentro da ranhura e, em seguida, rode o trinco do excêntrico até ao fim para bloquear o módulo no lugar.
  8. Reconecte o controlador.
  9. Rode o tabuleiro de gestão de cabos para cima até à posição fechada.
Opção 2: Substitua o DIMM NVRAM
Para substituir DIMMs NVRAM no módulo NVRAM, você deve remover o módulo NVRAM e, em seguida, substituir o DIMM de destino.
Passos
  4. Remova o módulo NVRAM de destino do compartimento.
    Remova o módulo NVRAM 12 e DIMMs
    Legenda número 1
    Legenda número 2
  6. Localize o DIMM a ser substituído dentro do módulo NVRAM.
    Observação Consulte a etiqueta do mapa da FRU na lateral do módulo NVRAM para determinar os locais dos slots DIMM 1 e 2.
  7. Remova o DIMM pressionando as abas de travamento do DIMM e levantando o DIMM para fora do soquete.
  8. Instale o DIMM de substituição alinhando o DIMM com o soquete e empurrando cuidadosamente o DIMM para dentro do soquete até que as abas de travamento travem posição.
  9. Instale o módulo NVRAM no compartimento:
    1. Deslize cuidadosamente o módulo para dentro da ranhura até que o trinco do excêntrico comece a engatar com o pino do excêntrico de e/S e, em seguida, rode o trinco do excêntrico totalmente para cima para bloquear o módulo no devido lugar.
  10. Reconecte o controlador.
  11. Rode o tabuleiro de gestão de cabos para cima até à posição fechada.
Passo 3: Reinicie o controlador
Depois de substituir a FRU, você deve reinicializar o módulo controlador conectando os cabos de alimentação novamente à PSU.
Passos
  1. Conecte os cabos de alimentação novamente na PSU.
    O sistema começará a reiniciar, normalmente para o prompt Loader.
  2. Digite bye no prompt DO Loader.
  3. Devolva o controlador afetado ao funcionamento normal, devolvendo o respetivo armazenamento: storage failover giveback -ofnode _impaired_node_name.
  4. Se a giveback automática foi desativada, reative-a: storage failover modify -node local -auto-giveback true .
  5. Se o AutoSupport estiver ativado, restaurar/anular a criação automática de casos: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END.
Etapa 4: Reatribuir discos
Você deve confirmar a alteração da ID do sistema quando inicializar o controlador e verificar se a alteração foi implementada.
Cuidado A reatribuição de disco só é necessária quando substituir o módulo NVRAM e não se aplica à substituição do DIMM NVRAM.
Passos
  1. Se o controlador estiver no modo Manutenção (mostrando o *> prompt), saia do modo Manutenção e vá para o prompt Loader: Halt
  2. A partir do prompt Loader no controlador, inicialize o controlador e digite y quando solicitado a substituir o ID do sistema devido a uma incompatibilidade de ID do sistema.
  3. Aguarde até que a mensagem aguardando a giveback…​ seja exibida no console do controlador com o módulo de substituição e, em seguida, a partir do controlador de integridade, verifique se o novo ID do sistema do parceiro foi atribuído automaticamente: Storage failover show
    Na saída do comando, você verá uma mensagem informando que a ID do sistema foi alterada no controlador prejudicado, mostrando as IDs antigas e novas corretas. No exemplo a seguir, o node2 foi substituído e tem um novo ID de sistema de 151759706.
    node1:> storage failover show
                                        Takeover
    Node              Partner           Possible     State Description
    node1             node2             false        System ID changed on partner (Old:
                                                      151759755, New: 151759706), In takeover
    node2             node1             -            Waiting for giveback (HA mailboxes)
  4. Devolver o controlador:
    1. A partir do controlador de integridade, devolva o armazenamento do controlador substituído: Storage failover giveback -ofnode replacement_node_name
      O controlador recupera seu armazenamento e completa a inicialização.
      Se você for solicitado a substituir o ID do sistema devido a uma incompatibilidade de ID do sistema, digite y.
      Observação Se o giveback for vetado, você pode considerar substituir os vetos.
    Para obter mais informações, consulte o "Comandos manuais de giveback" tópico para substituir o veto.
    1. Após a conclusão do giveback, confirme se o par de HA está saudável e que o controle é possível: Storage failover show
      A saída do storage failover show comando não deve incluir a ID do sistema alterada na mensagem do parceiro.
  5. Verifique se os discos foram atribuídos corretamente: storage disk show -ownership
    Os discos pertencentes ao controlador devem apresentar a nova ID do sistema. No exemplo a seguir, os discos de propriedade de node1 agora mostram o novo ID do sistema, 151759706:
    node1:> storage disk show -ownership
    Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID Reserver  Pool
    1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        151759706  151759706  -       151759706 Pool0
    1.0.1  aggr0_1  node1 node1           151759706  151759706  -       151759706 Pool0
  6. Se o sistema estiver em uma configuração MetroCluster, monitore o status do controlador: MetroCluster node show
    A configuração do MetroCluster leva alguns minutos após a substituição para retornar a um estado normal, quando cada controlador mostrará um estado configurado, com espelhamento de DR ativado e um modo normal. O metrocluster node show -fields node-systemid comando output exibe a ID do sistema prejudicada até que a configuração do MetroCluster retorne a um estado normal.
  7. Se o controlador estiver em uma configuração MetroCluster, dependendo do estado MetroCluster, verifique se o campo ID inicial do DR mostra o proprietário original do disco se o proprietário original for um controlador no local de desastre.
    Isso é necessário se ambos os seguintes itens forem verdadeiros:
  8. Se o sistema estiver em uma configuração do MetroCluster, verifique se cada controlador está configurado: MetroCluster node show - fields Configuration-State
    node1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state
    dr-group-id            cluster node           configuration-state
    1 node1_siteA          node1mcc-001           configured
    1 node1_siteA          node1mcc-002           configured
    1 node1_siteB          node1mcc-003           configured
    1 node1_siteB          node1mcc-004           configured
    4 entries were displayed.
  9. Verifique se os volumes esperados estão presentes para cada controlador: vol show -node node-name
  10. Devolva o controlador afetado ao funcionamento normal, devolvendo o respetivo armazenamento: storage failover giveback -ofnode impaired_node_name.
  11. Se a giveback automática foi desativada, reative-a: storage failover modify -node local -auto-giveback true.
  12. Se o AutoSupport estiver ativado, restaurar/anular a criação automática de casos: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END.
Passo 5: Devolva a peça com falha ao NetApp
Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit. Consulte a "Devolução de peças e substituições" página para obter mais informações.
