ONTAP Technical Reports
Rede, segurança e operações
Colaboradores whyistheinternetbroken
NetApp AFX oferece suporte à mesma pilha de rede, recursos de segurança, tecnologias de proteção de dados, operações não disruptivas e tipos de volume que o ONTAP unificado, com alguns ajustes exclusivos para a arquitetura desagregada.
Rede
A pilha de rede em NetApp AFX é idêntica à ONTAP unificada.
  • Os LIFs de dados ainda são usados para apresentar endereços de rede a serviços internos e externos.
  • Cada nó possui seu próprio conjunto de portas físicas e virtuais.
  • VLANs, ifgroups e BGP ainda são suportados.
  • As LIFs ainda podem realizar failover entre nós físicos e portas no cluster.
  • Os espaços IP/domínios de broadcast permanecem configurados da mesma forma.
  • Cada SVM pode ter sua própria rede de dados dedicada.
  • As redes de gerenciamento podem ser segmentadas das redes de dados.
  • As redes de dados dos clientes não sofrem alterações fora da nova adição do suporte a redes de 400 GB.
  • Os switches do cluster de backend ainda são configurados por meio de um arquivo de "configuração padrão" fornecido por NetApp.
Algumas diferenças importantes entre as redes incluem:
  • As portas de rede do cluster de backend suportam apenas conexões de 100GB com os switches do cluster na plataforma AFX 1K e conexões de 400GB na AFX 2K.
  • Como os switches do cluster são compatíveis com 400 GB, as conexões dos nós de backend utilizam 4 cabos breakout de 100 GB no AFX 1K para reduzir o número de portas usadas nos switches. O AFX 2K usará uma conexão 1:1 de 400 GB com os switches.
  • NVRAM agora é espelhada entre pares HA na rede do cluster de back-end por meio de uma nova configuração de VLAN HA nos switches.
  • Uma nova rede DCN é adicionada por padrão para o AI Data Engine. Esses endereços IP são gerados automaticamente e podem ser alterados conforme necessário.
Segurança
NetApp AFX executa ONTAP, o que significa que utiliza a mesma segurança que ONTAP. Todos os criptomódulos são idênticos, o que significa que as certificações de segurança serão idênticas após a conclusão dos processos de certificação. NetApp AFX também aproveita o mesmo suporte para cifras de segurança que o ONTAP unificado.
Além disso, NetApp AFX oferece suporte a muitos dos recursos de segurança fornecidos pelo ONTAP unificado, incluindo (mas não se limitando a):
  • Proteção autônoma contra ransomware
  • Multilocação segura
  • Criptografia em repouso (criptografia de volume) e em trânsito (TLS 1.3)
  • Unidades de criptografia automática (SEDs)
  • NFS e autenticação Kerberos SMB e criptografia
  • Verificação multi-admin
  • SnapLock
Para obter informações sobre as certificações que o unified ONTAP recebeu (bem como outras informações sobre reforço de segurança), consulte:
Snapshots e proteção de dados
NetApp AFX utiliza as mesmas tecnologias de snapshot e replicação que o ONTAP unificado, sem grandes alterações na forma como esses recursos funcionam. Na verdade, o AFX pode replicar de e para sistemas ONTAP unificados com o mesmo "regras e configurações" que você já conhece.
A única exceção no AFX para replicação diz respeito a volumes FlexGroup replicando para um sistema ONTAP unificado. Nesse caso, o sistema ONTAP unificado de destino deve estar executando ONTAP 9.16.1 ou posterior para fornecer suporte ao Advanced Capacity Balancing.
Operações não disruptivas
ONTAP oferece operações não disruptivas, como movimentação de volumes, atualizações, manutenção de clusters, failover de armazenamento e muito mais. NetApp AFX oferece as mesmas operações não disruptivas, com alguns ajustes.
  • As mudanças de volume continuam sem causar interrupções, mas não exigem mais uma cópia.
  • As falhas de armazenamento continuam sendo não disruptivas, mas após a falha inicial, os volumes são reequilibrados em todos os nós sobreviventes do cluster.
  • As migrações LIF são idênticas.
  • A manutenção e as atualizações de hardware são idênticas.
Tipos de volume
O Unified ONTAP suporta diversos tipos de volumes, tais como:
  • FlexVols
  • Volumes FlexGroup
  • FlexCache
  • FlexClone
  • Buckets de objetos
NetApp AFX oferece suporte completo para cada um desses tipos de volume, bem como interoperabilidade total para volumes FlexCache com sistemas ONTAP unificados.
Para obter mais informações sobre como os volumes FlexGroup se beneficiam da arquitetura AFX, consulte "FlexGroup melhorias no gerenciamento de volumes".
"Anterior"
"A seguir: hardware"
