ONTAP Technical Reports
Segurança
Esta página aborda os requisitos de RBAC, validação de certificados, parâmetros de criptografia, auditoria e limitações de segurança conhecidas para NFS sobre TLS no ONTAP 9.19.1.
Requisitos de função e RBAC
A família de comandos vserver nfs tls interface-enable, disable, modify e show é com escopo de SVM. Ela pode ser executada pela função de cluster admin ou pelo vsadmin da SVM proprietária.
O campo -allow-nfs-tls-only`on `vserver export-policy rule é um campo de escrita no objeto de regra de exportação existente. Ele usa o RBAC padrão da regra de política de exportação.
Os endpoints REST `/api/protocols/nfs/tls/interfaces`correspondem diretamente aos comandos da CLI acima. Eles utilizam o RBAC padrão de administração do NAS. Nenhuma função REST separada é definida.
Autenticação e autorização
Habilitar NFS sobre TLS em uma LIF requer um certificado X.509 de servidor instalado na SVM via security certificate install. O certificado é vinculado por LIF no momento da habilitação usando -certificate-name.
ONTAP aplica duas verificações ao certificado do servidor fornecido:
  1. O Nome Comum (CN) do certificado deve corresponder ao Nome de Domínio Totalmente Qualificado (FQDN) da LIF.
  2. O endereço IP da LIF deve constar na lista de Nomes Alternativos do Assunto (SAN) do certificado.
Uma opção -skip-san-validation`booleana (padrão `false) suprime a verificação SAN no momento da ativação ou modificação.
Cada falha na verificação retorna um erro distinto.
A autenticação de host mútua TLS (mTLS) é opcional. Defina -enforce-host-auth true como vserver nfs tls interface enable`on `modify para habilitá-la. O padrão é false, o que significa autenticação apenas do servidor. Os certificados do cliente são validados em relação à cadeia de confiança da CA instalada na SVM, cujo provisionamento é de sua responsabilidade.
Autenticação de usuário
A autenticação de usuário permanece inalterada pelo TLS. O TLS adiciona confidencialidade no tráfego e autenticação do host. AUTH_SYS O UID/GID do UNIX ou `RPCSEC_GSS`Kerberos ainda devem ser usados para autenticação de usuário RPC. A RFC 9289 é explícita sobre isso: o TLS protege o transporte, enquanto os tipos de autenticação NFS existentes lidam com a autenticação de usuário exatamente como sempre fizeram.
Criptografia
Em trânsito
Quando NFS sobre TLS está habilitado em uma LIF, somente a versão TLS 1.3 é utilizada. Os seguintes conjuntos de cifras são suportados:
  • TLS_AES_128_GCM_SHA256
  • TLS_AES_256_GCM_SHA384
  • TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
A troca de chaves utiliza ECDHE na secp384r1 curva. A criptografia se aplica ao tráfego NFSv3 e NFSv4.x transportado pela LIF habilitada para TLS.
Auditoria
Todas as alterações de configuração do NFS sobre TLS são registradas no log de auditoria padrão do ONTAP (security audit log show). As seguintes operações são registradas:
  • vserver nfs tls interface enable
  • vserver nfs tls interface modify
  • vserver nfs tls interface disable
  • vserver export-policy rule create -allow-nfs-tls-only
  • vserver export-policy rule modify -allow-nfs-tls-only
As operações somente leitura show e GET seguem a política de log de auditoria padrão do ONTAP e normalmente não são registradas, a menos que a auditoria esteja configurada para registrá-las.
Três eventos EMS visíveis ao cliente são emitidos no caminho de dados NFS-over-TLS. Para detalhes do evento, condições de ativação e limites de taxa, consulte "Mensagens EMS".
Limite de locatário
A configuração NFS-over-TLS é feita por SVM. Um administrador de SVM pode visualizar e gerenciar apenas a configuração TLS nas LIFs pertencentes à sua própria SVM. Os administradores do cluster visualizam todas as SVMs.
As referências aos certificados do servidor são locais ao SVM. A configuração é replicada em todo o cluster, de modo que qualquer nó que atenda a uma determinada LIF aplique a mesma configuração TLS.
Limitações conhecidas relevantes para a segurança
Aviso sobre certificados autoassinados. A CLI enable e modify comandos alertam que certificados autoassinados expõem você a ataques do tipo "man-in-the-middle". Use um certificado assinado por uma CA instalado via security certificate install.
O TLS mútuo é opcional. Com o padrão -enforce-host-auth false, NFS sobre TLS protege a confidencialidade e a integridade na transmissão e autentica o servidor para o cliente, mas não autentica criptograficamente o host do cliente. Se você precisar disso, habilite o mTLS explicitamente.
A aplicação exclusiva de TLS é feita por regra de política de exportação, não globalmente. Até que você configure -allow-nfs-tls-only true na regra de política de exportação relevante, a mesma LIF ainda poderá aceitar conexões NFS sem TLS de clientes que, de outra forma, seriam permitidos pela regra.
