NetApp Technical Reports
Parâmetros de login e senha
Colaboradores netapp-dbagwell
Uma postura de segurança eficaz adere às políticas organizacionais estabelecidas, diretrizes e qualquer governança ou padrões que se apliquem à organização. Exemplos desses requisitos incluem vida útil do nome de usuário, requisitos de comprimento de senha, requisitos de carateres e o armazenamento de tais contas. A solução ONTAP fornece recursos e funções para lidar com essas construções de segurança.
Novos recursos de conta local
Para oferecer suporte às políticas, diretrizes ou padrões de contas de usuário de uma organização, incluindo governança, a seguinte funcionalidade é suportada no ONTAP:
  • Configurando políticas de senha para impor um número mínimo de dígitos, carateres minúsculos ou carateres maiúsculos
  • Exigindo um atraso após uma tentativa de login com falha
  • Definir o limite inativo da conta
  • A expirar uma conta de utilizador
  • Exibindo uma mensagem de aviso de expiração de senha
  • Notificação de um login inválido
Observação As configurações configuráveis são gerenciadas usando o comando security login role config modify.
Suporte SHA-512
Para melhorar a segurança da senha, o ONTAP 9 suporta a função hash de senha SHA-2 e usa o padrão SHA-512 para hashing de senhas recém-criadas ou alteradas. Os operadores e administradores também podem expirar ou bloquear contas conforme necessário.
As contas de usuário pré-existentes do ONTAP 9 com senhas inalteradas continuam a usar a função hash MD5 após a atualização para o ONTAP 9.0 ou posterior. No entanto, a NetApp recomenda fortemente que essas contas de usuário migrem para a solução SHA-512 mais segura, fazendo com que os usuários alterem suas senhas.
A funcionalidade hash de senha permite executar as seguintes tarefas:
  • Exibir contas de usuário que correspondem à função hash especificada:
    cluster1::*> security login show -user-or-group-name NewAdmin -fields  hash-function
    vserver  user-or-group-name application authentication-method hash-function
    cluster1 NewAdmin           console     password              sha512
    cluster1 NewAdmin           ontapi      password              sha512
    cluster1 NewAdmin           ssh         password              sha512
  • As contas expiram que usam uma função hash especificada (por exemplo, MD5), que força os usuários a alterar suas senhas no próximo login:
    cluster1::*> security login expire-password -vserver * -username * -hash-function md5
  • Bloqueie contas com senhas que usam a função hash especificada.
    cluster1::*> security login lock -vserver * -username * -hash-function md5
    A função hash de senha é desconhecida para o usuário interno autosupport no SVM administrativo do cluster. Esta questão é cosmética. A função hash é desconhecida porque este usuário interno não tem uma senha configurada por padrão.
    • Para exibir a função hash de senha para autosupport o usuário, execute os seguintes comandos:
      ::> set advanced
      ::> security login show -user-or-group-name autosupport -instance
                            Vserver: cluster1
            User Name or Group Name: autosupport
                        Application: console
              Authentication Method: password
           Remote Switch IP Address: -
                          Role Name: autosupport
                     Account Locked: no
                       Comment Text: -
            Whether Ns-switch Group: no
             Password Hash Function: unknown
      Second Authentication Method2: none
    • Para definir a função hash de senha (padrão: SHA512), execute o seguinte comando:
      ::> security login password -username autosupport
      Não importa para que a senha está definida.
                          Vserver: cluster1
                   Account Locked: no
                     Comment Text: -
           Password Hash Function: sha512
Parâmetros da palavra-passe
A solução ONTAP suporta parâmetros de senha que atendem e suportam requisitos e diretrizes de políticas organizacionais.
A partir de 9.14.1, há uma complexidade maior e regras de bloqueio para senhas que se aplicam apenas a novas instalações do ONTAP.
Todas as senhas devem ser distintas do nome de usuário.
Atributo Descrição Padrão Alcance
username-minlength
É necessário um comprimento mínimo do nome de utilizador
3
3-16
username-alphanum
Nome de utilizador alfanumérico
desativado
Ativado/desativado
passwd-minlength
É necessário um comprimento mínimo da palavra-passe
8
3-64
passwd-alphanum
Palavra-passe alfanumérica
ativado
Ativado/desativado
passwd-min-special-chars
Número mínimo de carateres especiais necessários na senha
0
0-64
passwd-expiry-time
Tempo de expiração da senha (em dias)
Ilimitado, o que significa que as senhas nunca expiram
0-ilimitado
0 expiram agora
require-initial-passwd-update
Requer atualização inicial de senha no primeiro login
Desativado
Ativado/desativado
Alterações permitidas através de console ou SSH
max-failed-login-attempts
Número máximo de tentativas falhadas
0, não bloqueie a conta
lockout-duration
Período máximo de bloqueio (em dias)
O padrão é 0, o que significa que a conta está bloqueada por um dia
disallowed-reuse
Não permitir as últimas palavras-passe N.
6
O mínimo é 6
change-delay
Atraso entre alterações de senha (em dias)
0
delay-after-failed-login
Atraso após cada tentativa de início de sessão falhada (em segundos)
4
passwd-min-lowercase-chars
Número mínimo de carateres alfabéticos minúsculos necessário na senha
0, que não requer carateres minúsculos
0-64
passwd-min-uppercase-chars
Número mínimo de carateres alfabéticos maiúsculos necessário
0, que não requer carateres maiúsculos
0-64
passwd-min-digits
Número mínimo de dígitos necessário na senha
0, que não requer dígitos
0-64
passwd-expiry-warn-time
Apresentar mensagem de aviso antes da expiração da palavra-passe (em dias)
Ilimitado, o que significa nunca avisar sobre a expiração da senha
0, o que significa avisar o usuário sobre a expiração da senha após cada login bem-sucedido
account-expiry-time
A conta expira em N dias
Ilimitado, o que significa que as contas nunca expiram
O tempo de expiração da conta deve ser maior que o limite inativo da conta
account-inactive-limit
Duração máxima de inatividade antes da expiração da conta (em dias)
Ilimitado, o que significa que as contas inativas nunca expiram
O limite inativo da conta deve ser inferior ao tempo de expiração da conta
Exemplo
cluster1::*> security login role config show -vserver cluster1 -role admin
                                          Vserver: cluster1
                                        Role Name: admin
                 Minimum Username Length Required: 3
                           Username Alpha-Numeric: disabled
                 Minimum Password Length Required: 8
                           Password Alpha-Numeric: enabled
Minimum Number of Special Characters Required in the Password: 0
                       Password Expires In (Days): unlimited
   Require Initial Password Update on First Login: disabled
                Maximum Number of Failed Attempts: 0
                    Maximum Lockout Period (Days): 0
                      Disallow Last 'N' Passwords: 6
            Delay Between Password Changes (Days): 0
     Delay after Each Failed Login Attempt (Secs): 4
Minimum Number of Lowercase Alphabetic Characters Required in the Password: 0
Minimum Number of Uppercase Alphabetic Characters Required in the Password: 0
Minimum Number of Digits Required in the Password: 0
Display Warning Message Days Prior to Password Expiry (Days): unlimited
                        Account Expires in (Days): unlimited
Maximum Duration of Inactivity before Account Expiration (Days): unlimited
