ONTAP tools for VMware vSphere 9.12
Defina IPv4 ou IPv6 usando o arquivo de preferências
Os arquivos de preferências contêm configurações que controlam as ferramentas do ONTAP para operações do VMware vSphere. Na maioria das circunstâncias, você não precisa modificar as configurações nesses arquivos. É útil saber quais arquivos de preferência o Virtual Storage Console (VSC) usa.
O VSC tem vários arquivos de preferência. Esses arquivos incluem chaves de entrada e valores que determinam como o VSC realiza várias operações. A seguir estão alguns dos arquivos de preferência que o VSC usa:
/opt/netapp/vscserver/etc/kamino/kaminoprefs.xml
/opt/netapp/vscserver/etc/vsc/vscPreferences.xml
Você pode ter que modificar os arquivos de preferências em determinadas situações. Por exemplo, se você usar iSCSI ou NFS e a sub-rede for diferente entre os hosts ESXi e o sistema de armazenamento, você terá que modificar os arquivos de preferências. Se você não modificar as configurações no arquivo de preferências, o provisionamento do datastore falhará porque o VSC não poderá montar o datastore.
Há uma nova opção adicionada ao arquivo de preferência kaminoprefs.xml que você pode definir para ativar o suporte para IPv4 ou IPv6 para todos os sistemas de armazenamento adicionados ao VSC.
  • O default.override.option.provision.mount.datastore.address.family parâmetro foi adicionado ao kaminoprefs.xml arquivo de preferência para definir um protocolo de LIF de dados preferido para provisionamento de datastore.
    Esta preferência é aplicável a todos os sistemas de armazenamento adicionados ao VSC.
  • Os valores da nova opção são IPv4, IPv6 e NONE.
  • Por padrão, o valor é definido como NONE.
Valor
Descrição
NENHUM
  • O provisionamento acontece usando o mesmo tipo de endereço IPv6 ou IPv4 de LIF de dados do tipo de cluster ou LIF de gerenciamento de SVM usado para adicionar o storage.
  • Se o mesmo tipo de endereço IPv6 ou IPv4 de LIF de dados não estiver presente no SVM, o provisionamento acontece por meio do outro tipo de LIF de dados, se disponível.
IPv4
  • O provisionamento acontece usando o LIF de dados do IPv4 no SVM selecionado.
  • Se o SVM não tiver um LIF de dados do IPv4, o provisionamento acontecerá por meio do LIF de dados do IPv6, se estiver disponível no SVM.
IPv6
  • O provisionamento acontece usando o LIF de dados do IPv6 no SVM selecionado.
  • Se o SVM não tiver um LIF de dados do IPv6, o provisionamento acontecerá por meio do LIF de dados do IPv4, se estiver disponível no SVM.
Para configurar o IPv4 ou IPv6 usando a interface do usuário, consulte as seguintes seções:
