Rebalancear armazenamentos de dados vVols
As ferramentas do ONTAP dão suporte a um comando para rebalancear os volumes do FlexVol no data center. O principal objetivo é permitir a utilização uniforme do espaço entre os volumes FlexVol. As ferramentas do ONTAP redistribuem vVols pelos volumes existentes com base no uso do espaço, no thin Provisioning, na contagem de LUN e nos perfis de funcionalidades de storage.
O rebalanceamento do armazenamento de dados vVols é realizado pela movimentação de LUN ou movimentação de arquivos. Os critérios considerados durante o rebalanceamento do vVols são os seguintes:
Armazenamentos de dados NFS vVol não são compatíveis
Os volumes FlexVol existentes não serão redimensionados e nem novos volumes FlexVol serão adicionados
Somente os volumes do FlexVol com as mesmas funcionalidades de storage ou atributos de volume são rebalanceados
Os volumes FlexVol com maior utilização de espaço são considerados para o rebalanceamento
Todos os vVols associados a uma máquina virtual são movidos para os mesmos volumes do FlexVol
O limite de contagem de LUN e ficheiro é retido
O rebalanceamento não será realizado se o delta entre a utilização de espaço do FlexVol volumes for de 10%
O comando rebalanceamento remove volumes FlexVol vazios para fornecer espaço para outros datastores. Assim, o comando permite remover volumes FlexVol indesejados para que eles possam ser removidos do datastore. O comando pretende mover todos os vVols associados a uma máquina virtual para o mesmo FlexVol volume. Há uma pré-verificação realizada pelo comando antes do rebalanceamento ser iniciado para minimizar falhas. Mas mesmo com o pré-check bem-sucedido, a operação de rebalanceamento pode falhar para um ou mais vVols. Quando isso acontece, então não há reversão da operação de rebalanceamento. Assim, vVols associados a uma máquina virtual podem ser colocados em volumes FlexVol diferentes e resultarão em logs de aviso.
Gere o token Web-CLI a partir do console de manutenção:
Faça login no console de manutenção.
Selecione a opção 1 Appliance Configuration.
Selecione a opção 12 Generate Web-CLI Authentication token.
Obtenha o nome do contentor e o nome do FlexVol volumes no vCenter ou na CLI da Web. Para obter a lista de volumes FlexVol anexados ao contentor, execute o comando container list da CLI da Web. Você pode encontrar os detalhes do comando rebalanceamento de contentores na página Web-CLI.
Você precisa fornecer o nome do contêiner para realizar rebalancear em todos os volumes FlexVol conectados a esse contêiner. No entanto, se o parâmetro FlexVol volume for fornecido, o rebalanceamento será executado somente no FlexVol volume fornecido. |
Faça login a partir da Web-CLI usando URL
https://<OTV-IP>:9083/ -
Execute o comando: Container rebalanceance -container_name<container-name>_
