Adicione sistemas de storage
Você pode adicionar manualmente o sistema de storage às ferramentas do ONTAP.
Se o cluster ONTAP estiver habilitado para SAML, a comunicação com o ONTAP será feita com autenticação básica. |
Sobre esta tarefa
Sempre que você iniciar as ferramentas do ONTAP ou selecionar a opção REREDESCOBRIR tudo, as ferramentas do ONTAP para VMware vSphere descobrem automaticamente os sistemas de storage disponíveis.
Os armazenamentos de dados da VVol não são compatíveis com usuários da SVM. |
Passos
Adicione um sistema de storage às ferramentas do ONTAP usando uma das opções na página inicial das ferramentas do ONTAP:
Clique em sistemas de armazenamento > Adicionar. Ou
Clique em Visão geral > Introdução e, em seguida, clique no botão ADICIONAR em Adicionar sistema de armazenamento.
Na caixa de diálogo Add Storage System (Adicionar sistema de armazenamento), insira o endereço IP de gerenciamento e as credenciais desse sistema de armazenamento.
Quando você adiciona um sistema de storage, qualquer comunicação entre o plug-in das ferramentas do ONTAP e o sistema de storage deve ser autenticada mutuamente.
Também é possível adicionar sistemas de storage usando o endereço IPv6 do cluster ou SVM.
Quando você adiciona armazenamento a partir da página sistema de armazenamento de ferramentas do ONTAP, especifique a instância do vCenter Server onde o armazenamento está localizado. A caixa de diálogo Adicionar sistema de armazenamento fornece uma lista suspensa das instâncias disponíveis do vCenter Server. As ferramentas do ONTAP não exibem essa opção se você estiver adicionando armazenamento a um datacenter que já esteja associado a uma instância do vCenter Server.
NOTA:
A partir da versão 9,12 das ferramentas ONTAP, todas as comunicações dos sistemas de armazenamento ONTAP acontecem por meio de autenticação baseada em certificados.
As ações tradicionais do datastore como Excluir, Redimensionar e montar não são permitidas quando um dos certificados cliente ou cluster não é válido.
As ações do armazenamento de dados da vVol, como o Expand Storage, o Mount datastore, não são permitidas quando o certificado do cliente ou do cluster não é válido.
Ações como Excluir, Remover armazenamento e Editar Propriedades são permitidas, pois essas ações não requerem comunicação ONTAP.
Para adicionar um sistema de armazenamento com o usuário com escopo SVM, o administrador do cluster do sistema de armazenamento deve editar o usuário e adicionar o método de autenticação Certificate aos aplicativos HTTP e ONTAPI.
Nas opções avançadas, há duas maneiras de fazer o upload do certificado de cluster ONTAP:
Automaticamente fetch - obtém automaticamente os certificados.
* Manualmente upload* - você precisa navegar manualmente para o local onde o certificado está localizado e fazer o upload do certificado.
Clique em OK depois de adicionar todas as informações necessárias.
A janela pop-up autorizar certificado de cluster é exibida.
Clique em Mostrar certificado para ver os detalhes do certificado. Clique em Yes para adicionar o sistema de armazenamento
