Gerenciar os parâmetros de deteção de ataques de proteção autônoma do ONTAP ransomware
Colaboradores netapp-dbagwell netapp-ahibbard netapp-aaron-holt netapp-aherbin
A partir do ONTAP 9.11.1, você pode modificar os parâmetros para a deteção de ransomware em um volume específico com a proteção autônoma ativada e relatar um aumento conhecido como atividade de arquivo normal. Ajustar os parâmetros de deteção ajuda a melhorar a precisão dos relatórios com base na sua carga de trabalho de volume específica.
Como a deteção de ataque funciona
Quando a Proteção Autônoma contra Ransomware (ARP) está em modo de aprendizado ou avaliação, ela desenvolve valores de referência para comportamentos de volume. Estes incluem entropia, extensões de arquivo e, a partir do ONTAP 9.11.1, IOPS. Essas referências são usadas para avaliar ameaças de ransomware. Para obter mais informações sobre esses critérios, consulte "O que o ARP deteta" .
Determinados volumes e cargas de trabalho exigem parâmetros de detecção diferentes. Por exemplo, um volume com ARP habilitado pode hospedar vários tipos de extensões de arquivo. Nesse caso, talvez seja interessante modificar o limite para extensões de arquivo nunca vistas antes para um número maior que o padrão de 20 ou desativar os avisos com base nessas extensões. A partir do ONTAP 9.11.1, você pode modificar os parâmetros de detecção de ataques para que se adaptem melhor às suas cargas de trabalho específicas.
A partir do ONTAP 9.14.1, você pode configurar alertas quando o ARP observa uma nova extensão de arquivo e quando o ARP cria um snapshot. Para obter mais informações, Configurar alertas ARPconsulte .
Detecção de ataques em ambientes NAS
No ONTAP 9.10,1, o ARP emite um aviso se detetar ambas as seguintes condições:
  • Mais de 20 arquivos com extensões de arquivo não observadas anteriormente no volume
  • Dados de alta entropia
A partir do ONTAP 9.11.1, o ARP emite um aviso de ameaça se somente uma condição for atendida. Por exemplo, se mais de 20 arquivos com extensões de arquivo que não foram observadas anteriormente no volume forem observados dentro de um período de 24 horas, o ARP irá categorizar isso como uma ameaça independentemente da entropia observada. Os valores de 24 horas e 20 arquivos são padrões, que podem ser modificados.
Observação Para reduzir o número elevado de alertas falsos positivos, vá em Storage > Volumes > Security > Configure workload characteristics e desative Monitor new file types. Essa configuração está desativada por padrão no ONTAP 9.14.1 P7, 9.15.1 P1, 9.16.1 e versões posteriores. A partir do ONTAP 9.18.1 P2, o System Manager não exibe mais as características da carga de trabalho ARP, incluindo as estatísticas de baseline e de pico. As estatísticas de pico continuam disponíveis usando as opções da CLI do ONTAP e da API REST do ONTAP para análise avançada.
Detecção de ataques em ambientes SAN
A partir do ONTAP 9.17.1, o ARP emite um aviso se detectar altas taxas de criptografia que excedem um limite aprendido automaticamente. Este limite é estabelecido após uma "período de avaliação" mas pode ser modificado.
Modificar parâmetros de deteção de ataque
Dependendo do comportamento esperado do volume com ARP habilitado, talvez seja necessário modificar os parâmetros de detecção de ataques.
Passos
  1. Veja os parâmetros de deteção de ataque existentes:
    security anti-ransomware volume attack-detection-parameters show -vserver <svm_name> -volume <volume_name>
    security anti-ransomware volume attack-detection-parameters show -vserver vs1 -volume vol1
                                                 Vserver Name : vs1
                                                  Volume Name : vol1
               Block Device Auto Learned Encryption Threshold : 10
                Is Detection Based on High Entropy Data Rate? : true
      Is Detection Based on Never Seen before File Extension? : true
                      Is Detection Based on File Create Rate? : true
                      Is Detection Based on File Rename Rate? : true
                      Is Detection Based on File Delete Rate? : true
               Is Detection Relaxing Popular File Extensions? : true
                    High Entropy Data Surge Notify Percentage : 100
                     File Create Rate Surge Notify Percentage : 100
                     File Rename Rate Surge Notify Percentage : 100
                     File Delete Rate Surge Notify Percentage : 100
     Never Seen before File Extensions Count Notify Threshold : 5
           Never Seen before File Extensions Duration in Hour : 48
  2. Todos os campos mostrados são modificáveis com valores booleanos ou inteiros. Para modificar um campo, use o security anti-ransomware volume attack-detection-parameters modify comando.
    Saiba mais sobre security anti-ransomware volume attack-detection-parameters modify o "Referência do comando ONTAP"na .
Relatar surtos conhecidos
O ARP continua a modificar os valores da linha de base para os parâmetros de deteção, mesmo quando ativo. Se você souber de picos em sua atividade de volume, picos de uma vez ou um surto que é caraterístico de um novo normal, você deve denunciá-los como seguros. Relatar manualmente esses picos como seguros ajuda a melhorar a precisão das avaliações de ameaças da ARP.
Relatar um surto único
  1. Se um surto único estiver ocorrendo em circunstâncias conhecidas e você quiser que o ARP relate um aumento semelhante em circunstâncias futuras, limpe o aumento do comportamento da carga de trabalho:
    security anti-ransomware volume workload-behavior clear-surge -vserver <svm_name> -volume <volume_name>
    Saiba mais sobre security anti-ransomware volume workload-behavior clear-surge o "Referência do comando ONTAP"na .
Modifique a oscilação da linha de base
  1. Se um surto relatado deve ser considerado comportamento normal da aplicação, reporte o surto como tal para modificar o valor de oscilação da linha de base.
    security anti-ransomware volume workload-behavior update-baseline-from-surge -vserver <svm_name> -volume <volume_name>
    Saiba mais sobre security anti-ransomware volume workload-behavior update-baseline-from-surge no "Referência do comando ONTAP" .
A partir do ONTAP 9.14.1, o ARP permite especificar alertas para dois eventos ARP:
  • Observação de nova extensão de arquivo em um volume
  • Criação de um instantâneo ARP
Os alertas desses dois eventos podem ser definidos em volumes individuais ou em toda a SVM. Se você ativar os alertas para o SVM, as configurações de alerta serão herdadas apenas por volumes criados após a ativação do alerta. Por padrão, os alertas não são ativados em nenhum volume.
Os alertas de eventos podem ser controlados com verificação multiadministradora. Para mais informações, consulte "Verificação multi-admin com volumes protegidos com ARP" .
Passos
Você pode usar o System Manager ou o ONTAP CLI para definir alertas para eventos ARP.
System Manager
Definir alertas para um volume
  1. Navegue até Volumes. Selecione o volume específico cujas configurações você deseja modificar.
  2. Selecione a aba Segurança e depois Configurações de gravidade do evento.
  3. Para receber alertas sobre Nova extensão de arquivo detectada e Instantâneo de ransomware criado, selecione o menu suspenso sob o título Gravidade. Modifique a configuração de Não gerar evento para Aviso.
  4. Selecione Guardar.
Definir alertas para um SVM
  1. Navegue até VM de armazenamento e selecione a SVM para a qual deseja habilitar as configurações.
  2. Sob o título Segurança, localize o cartão Anti-ransomware. Selecione Ícone de opções do menu então Editar gravidade do evento de ransomware.
CLI
  • Para definir alertas para uma nova extensão de arquivo:
    security anti-ransomware volume event-log modify -vserver <svm_name> -volume <volume_name> -is-enabled-on-new-file-extension-seen true`
  • Para definir alertas para a criação de um instantâneo ARP:
    security anti-ransomware volume event-log modify -vserver <svm_name> -volume <volume_name> -is-enabled-on-snapshot-copy-creation true
  • Confirme suas configurações com o anti-ransomware volume event-log show comando.
    security anti-ransomware vserver event-log modify -vserver <svm_name> -is-enabled-on-new-file-extension-seen true
    security anti-ransomware vserver event-log modify -vserver <svm_name> -is-enabled-on-snapshot-copy-creation true
  • Confirme suas configurações com o security anti-ransomware vserver event-log show comando.
Saiba mais sobre security anti-ransomware vserver event-log comandos no "Referência do comando ONTAP" .
