Torne o volume de destino ONTAP SnapMirror gravável
Você precisa fazer com que o volume de destino seja gravável antes de poder fornecer dados do volume para os clientes. Para servir dados de um destino espelhado quando uma origem ficar indisponível, pare as transferências agendadas para o destino e, em seguida, quebre a relação SnapMirror para tornar o destino gravável.
É necessário executar essa tarefa a partir do SVM de destino ou do cluster de destino.
Você pode usar o Gerenciador do sistema ou a CLI do ONTAP para tornar um volume de destino gravável.
Selecione a relação de proteção: Clique em proteção > relacionamentos e, em seguida, clique no nome do volume desejado.
Clique
em . -
Parar transferências agendadas : clique em Pausar.
Deixe o destino gravável: Clique em Break.
Vá para a página principal relacionamentos para verificar se o estado da relação é exibido como "quebrado".
Você precisa "ressincronizar a relação de replicação reversa" depois de fazer um volume de destino gravável.
Quando o volume de origem desativado estiver novamente disponível, você deverá voltar a sincronizar a relação novamente para copiar os dados atuais para o volume de origem original.
Parar transferências programadas para o destino:
snapmirror quiesce -source-path <SVM:volume|cluster://SVM/volume> -destination-path <SVM:volume|cluster://SVM/volume>O exemplo a seguir interrompe as transferências agendadas entre o volume de origem
volAligadosvm1e o volume de destinovolA_dstnosvm_backup:cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm1:volA -destination-path svm_backup:volA_dst
Saiba mais sobre
snapmirror quiesceo "Referência do comando ONTAP"na . -
Parar transferências contínuas para o destino:
snapmirror abort -source-path <SVM:volume|cluster://SVM/volume> -destination-path <SVM:volume|cluster://SVM/volume>Esta etapa não é necessária para relacionamentos síncronos do SnapMirror (suportado a partir do ONTAP 9.5). O exemplo a seguir interrompe as transferências contínuas entre o volume de origem
volAligadosvm1e o volume de destinovolA_dstnosvm_backup:cluster_dst::> snapmirror abort -source-path svm1:volA -destination-path svm_backup:volA_dst
Saiba mais sobre
snapmirror aborto "Referência do comando ONTAP"na . -
Quebre a relação de DR do SnapMirror:
snapmirror break -source-path <SVM:volume|cluster://SVM/volume> -destination-path <SVM:volume|cluster://SVM/volume>O exemplo a seguir rompe a relação entre o volume de origem
volAligadosvm1e o volume de destinovolA_dstnosvm_backup:cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm1:volA -destination-path svm_backup:volA_dst
Saiba mais sobre
snapmirror breako "Referência do comando ONTAP"na .
Você precisa "ressincronize a relação de replicação" depois de fazer um volume de destino gravável.
Outras maneiras de fazer isso em ONTAP
| Para executar estas tarefas com… | Veja este conteúdo… |
System Manager Classic (disponível com o ONTAP 9.7 e versões anteriores) |
