Gerenciar a eficiência de storage no ONTAP SnapMirror volumes
O SnapMirror preserva a eficiência de storage nos volumes de origem e destino, exceto quando a compactação de dados pós-processamento está ativada no volume de destino. Nesse caso, toda a eficiência de storage é perdida no volume de destino. Para corrigir esse problema, você precisa desativar a compactação pós-processo no volume de destino, atualizar a relação manualmente e reativar a eficiência de storage.
Você pode usar o volume efficiency show comando para determinar se a eficiência está ativada em um volume. Saiba mais sobre volume efficiency show o "Referência do comando ONTAP"na .
Você pode verificar se o SnapMirror está mantendo a eficiência de storage visualizando os logs de auditoria do SnapMirror e localizando a descrição da transferência. Se a descrição da transferência for exibida transfer_desc=Logical Transfer with Storage Efficiency, o SnapMirror manterá a eficiência do storage. Se a descrição da transferência for exibida transfer_desc=Logical Transfer, o SnapMirror não manterá a eficiência do storage. Por exemplo:
Fri May 22 02:13:02 CDT 2020 ScheduledUpdate[May 22 02:12:00]:cc0fbc29-b665-11e5-a626-00a09860c273 Operation-Uuid=39fbcf48-550a-4282-a906-df35632c73a1 Group=none Operation-Cookie=0 action=End source=<sourcepath> destination=<destpath> status=Success bytes_transferred=117080571 network_compression_ratio=1.0:1 transfer_desc=Logical Transfer - Optimized Directory Mode
Os clusters de origem e destino e as SVMs devem ser colocados em Contato.
Você deve desativar a compressão pós-processo no volume de destino.
Transferência lógica com armazenamento: A partir do ONTAP 9.3, a atualização manual não é mais necessária para reativar a eficiência de storage. Se o SnapMirror detetar que a compactação pós-processo foi desativada, ele reativará automaticamente a eficiência de storage na próxima atualização agendada. Tanto a origem quanto o destino devem estar executando o ONTAP 9.3.
A partir do ONTAP 9.3, os sistemas AFF gerenciam as configurações de eficiência de storage de maneira diferente dos sistemas FAS depois que um volume de destino é gravado:
Depois de tornar um volume de destino gravável usando o
snapmirror breakcomando, a política de cache no volume é definida automaticamente comoauto(o padrão).Esse comportamento é aplicável apenas a volumes do FlexVol e não se aplica a volumes do FlexGroup.
Saiba mais sobre
snapmirror breako "Referência do comando ONTAP"na . -
Na ressincronização, a política de cache é definida automaticamente como
none, e a desduplicação e a compactação em linha são desativadas automaticamente, independentemente das suas configurações originais. Você deve modificar as configurações manualmente, conforme necessário.
Atualizações manuais com eficiência de storage habilitada podem ser demoradas. Você pode querer executar a operação em horas fora do pico. |
Atualizar uma relação de replicação e reativar a eficiência de storage:
snapmirror update -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume>, ... -destination-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume>, ... -enable-storage-efficiency trueVocê deve executar esse comando a partir do SVM de destino ou do cluster de destino. O comando falha se um snapshot comum não existir na origem e no destino.
snapmirror initialize`Use para reinicializar o relacionamento. Saiba mais sobre `snapmirror initializeo "Referência do comando ONTAP"na .O exemplo a seguir atualiza a relação entre o volume de origem
volAligadosvm1e o volume de destino ligadosvm_backupevolA_dstrehabilita a eficiência de storage:cluster_dst::> snapmirror update -source-path svm1:volA -destination-path svm_backup:volA_dst -enable-storage-efficiency true
Saiba mais sobre
snapmirror updateo "Referência do comando ONTAP"na .
