Saiba mais sobre a recuperação assíncrona de desastres do ONTAP SnapMirror
Colaboradores netapp-aherbin netapp-aaron-holt netapp-lenida netapp-dbagwell netapp-ahibbard netapp-mwallis
SnapMirror é uma tecnologia de recuperação de desastres, projetada para failover de armazenamento primário para armazenamento secundário em um local geograficamente remoto. Como o nome indica, o SnapMirror cria uma réplica, ou mirror, dos seus dados de trabalho em armazenamento secundário a partir do qual você pode continuar a servir dados em caso de uma catástrofe no local principal.
Se o site principal ainda estiver disponível para fornecer dados, você pode simplesmente transferir quaisquer dados necessários de volta para ele e não atender clientes do espelho. Como o caso de uso de failover indica, as controladoras no sistema secundário devem ser equivalentes ou quase equivalentes às controladoras no sistema primário para atender dados com eficiência do storage espelhado.
A partir do ONTAP 9.20.1, você pode "configurar a replicação assíncrona de back-end do SnapMirror em fabrics Fibre Channel (FC) existentes". Isso elimina a necessidade, presente no ONTAP 9.19.1 e em versões anteriores, de redes IP de back-end, exceções de firewall ou reestruturação da rede entre sites.
Relações de proteção de dados
Os dados são espelhados no nível do volume. A relação entre o volume de origem no storage primário e o volume de destino no storage secundário é chamada de relação de proteção de dados. os clusters nos quais os volumes residem e os SVMs que fornecem dados dos volumes devem ser "peered". Um relacionamento de pares permite que clusters e SVMs troquem dados com segurança.
Esta figura ilustra as relações de proteção de dados da SnapMirror:
Ilustração de relacionamentos de proteção de dados da SnapMirror
Escopo das relações de proteção de dados
Você pode criar uma relação de proteção de dados diretamente entre volumes ou entre as SVMs que possuem os volumes. Em uma relação de proteção de dados SVM, toda ou parte da configuração SVM, de exportações de NFS e compartilhamentos de SMB para RBAC, são replicados, bem como os dados nos volumes proprietários do SVM.
Você também pode usar o SnapMirror para aplicativos especiais de proteção de dados:
  • Uma cópia do volume raiz do SVM garante que os dados permaneçam acessíveis em caso de interrupção ou failover de nó.
  • Uma relação de proteção de dados entre o SnapLock volumes permite replicar arquivos WORM para um storage secundário.
  • A partir do ONTAP 9.13,1, você pode usar o SnapMirror assíncrono para proteger grupos de consistência. A partir do ONTAP 9.14.1, você pode usar o assíncrono SnapMirror para replicar snapshots granulares de volume para o cluster de destino usando a relação de grupo de consistência. Para obter mais informações, Configurar a proteção assíncrona do SnapMirrorconsulte .
Como as relações de proteção de dados do SnapMirror são inicializadas
Na primeira vez que você invocar o SnapMirror, ele executa uma transferência de linha de base do volume de origem para o volume de destino. A política SnapMirror da relação define o conteúdo da linha de base e quaisquer atualizações.
Uma transferência de linha de base sob a política SnapMirror padrão MirrorAllSnapshots envolve as seguintes etapas:
  • Faça um instantâneo do volume de origem.
  • Transfira o instantâneo e todos os blocos de dados que ele faz referência ao volume de destino.
  • Transfira os instantâneos restantes e menos recentes no volume de origem para o volume de destino para uso caso o espelho "ativo" esteja corrompido.
Como os relacionamentos de proteção de dados da SnapMirror são atualizados
As atualizações são assíncronas, seguindo a programação configurada. A retenção espelha a política de snapshot na origem.
Em cada atualização sob MirrorAllSnapshots a política, o SnapMirror cria um instantâneo do volume de origem e transfere esse instantâneo e quaisquer instantâneos que tenham sido feitos desde a última atualização. Na saída a seguir do snapmirror policy show comando para a MirrorAllSnapshots política, observe o seguinte:
  • Create Snapshot É "verdadeiro", indicando que MirrorAllSnapshots cria um instantâneo quando o SnapMirror atualiza o relacionamento.
  • MirrorAllSnapshots Tem regras "sm_created" e "all_source_snapshots", indicando que tanto o snapshot criado pelo SnapMirror quanto quaisquer snapshots que tenham sido feitos desde a última atualização são transferidos quando o SnapMirror atualiza a relação.
cluster_dst::> snapmirror policy show -policy MirrorAllSnapshots -instance
                     Vserver: vs0
      SnapMirror Policy Name: MirrorAllSnapshots
      SnapMirror Policy Type: async-mirror
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: true
                     Comment: SnapMirror asynchronous policy for mirroring all snapshots
                              and the latest active file system.
       Total Number of Rules: 2
                  Total Keep: 2
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn Schedule Prefix
                              sm_created              1  false       0 -        -
                              all_source_snapshots    1  false       0 -        -
Política MirrorLatest
A política pré-configurada MirrorLatest funciona exatamente da mesma forma que MirrorAllSnapshots, exceto que apenas o instantâneo criado pelo SnapMirror é transferido na inicialização e atualização.
Informações relacionadas
