Proteja grupos de consistência ONTAP
Colaboradores netapp-ahibbard netapp-aherbin netapp-aaron-holt netapp-dbagwell netapp-lenida netapp-thomi
Os grupos de consistência oferecem proteção local e remota facilmente gerenciada para aplicações SAN, nas e NVMe que abrangem vários volumes.
A criação de um grupo de consistência não habilita automaticamente a proteção. As políticas de proteção podem ser definidas no momento da criação ou após criar seu grupo de consistência.
O tipo de proteção de dados disponível para grupos de consistência varia de acordo com a sua versão do ONTAP.
Disponível a partir do ONTAP…​ Proteção de dados para grupos de consistência
9.20.1
SnapLock for SnapVault de volumes não SnapLock
9.14.1
Recuperação de desastres da SVM
9.13.1
Assíncrono com SnapMirror
9.11.1
Os grupos de consistência oferecem criação de snapshot de grupo de consistência de duas fases. A operação de snapshot em duas fases executa uma verificação prévia, garantindo que o snapshot seja capturado com sucesso.
9.10.1
  • Políticas do Snapshot
  • Sincronização ativa do SnapMirror
Se você estiver utilizando grupos de consistência aninhados, poderá definir políticas de proteção diferentes para os grupos de consistência pai e filho.
A recuperação pode ocorrer para um grupo inteiro de consistência, um único grupo de consistência em uma configuração hierárquica ou para volumes individuais dentro do grupo de consistência. A recuperação pode ser obtida selecionando o grupo de consistência do qual você deseja recuperar, selecionando o tipo de snapshot e identificando o snapshot para basear a restauração. Para obter mais informações sobre esse processo, "Restaurar um volume a partir de um instantâneo anterior"consulte .
Configure uma política de snapshot local
Definir uma política de proteção de snapshot local permite criar uma política que abrange todos os volumes em um grupo de consistência.
Sobre esta tarefa
A programação mínima de instantâneos suportados para grupos de consistência é de 30 minutos. Isso é baseado "Testes para FlexGroup volumes"no , que compartilha a mesma infraestrutura Snapshot que os grupos de consistência.
System Manager
Passos
  1. Selecione armazenamento > grupos de consistência.
  2. Selecione o grupo de consistência que você criou no menu do grupo de consistência.
  3. No canto superior direito da página de visão geral do grupo consistência, selecione Editar.
  4. Marque a caixa ao lado de Agendar Snapshots (local).
  5. Selecione uma política de instantâneos. Para configurar uma nova política personalizada, "Crie uma política de proteção de dados personalizada"consulte .
  6. Selecione Guardar.
  7. Regresse ao menu de visão geral do grupo de consistência. Na coluna da esquerda em Snapshots (local), o status dirá protegido ao lado Ícone de escudode .
CLI
A partir do ONTAP 9.14,1, você pode modificar a política de proteção de um grupo de consistência usando a CLI.
Antes de começar
  • Você deve estar no nível de privilégio de administrador para executar esta tarefa.
  • A partir do ONTAP 9.15.1, qualquer usuário com privilégio de administrador pode executar esta tarefa. No ONTAP 9.14.1, você precisa ser um administrador de cluster ou SVM para executar esta tarefa.
Passo
  1. Execute o seguinte comando para definir ou modificar a política de proteção:
    Se você estiver modificando a política de proteção de uma consistência filho, será necessário identificar o grupo de consistência pai usando o -parent-consistency-group parent_consistency_group_name parâmetro.
    consistency-group modify -vserver svm_name -consistency-group consistency_group_name -snapshot-policy policy_name
Crie um snapshot sob demanda
Se você precisar criar um snapshot de seu grupo de consistência fora de uma política normalmente agendada, você poderá criar um sob demanda.
System Manager
Passos
  1. Navegue até armazenamento > grupos de consistência.
  2. Selecione o grupo de consistência para o qual você deseja criar um snapshot sob demanda.
  3. Mude para a guia cópias Snapshot e selecione * Adicionar*.
  4. Forneça um Nome e um Etiqueta SnapMirror. No menu suspenso para consistência, selecione consistente aplicação ou Crash consistente.
  5. Selecione Guardar.
CLI
A partir do ONTAP 9.14.1, você pode criar um snapshot sob demanda de um grupo de consistência usando a CLI.
Antes de começar
Passo
  1. Criar o instantâneo:
    Por padrão, o tipo de snapshot é consistente com falhas. Pode modificar o tipo de instantâneo com o parâmetro opcional -type.
    consistency-group snapshot create -vserver svm_name -consistency-group consistency_group_name -snapshot snapshot_name
Crie instantâneos de grupo de consistência em duas fases
A partir do ONTAP 9.11.1, os grupos de consistência suportam commits de duas fases para criação de snapshot de grupos de consistência (CG), que executam um pré-checagem antes de confirmar o snapshot. Esse recurso só está disponível com a API REST do ONTAP.
A criação de instantâneos CG em duas fases só está disponível para criação de instantâneos, não para provisionar grupos de consistência ou restaurar grupos de consistência.
Um instantâneo CG bifásico quebra o processo de criação de instantâneos em duas fases:
  1. Na primeira fase, a API executa pré-verificações e aciona a criação de snapshot. A primeira fase inclui um parâmetro de tempo limite, designando a quantidade de tempo para que o snapshot se comporte com sucesso.
  2. Se a solicitação na primeira fase for concluída com êxito, você poderá invocar a segunda fase dentro do intervalo designado a partir da primeira fase, comprometendo o snapshot ao ponto final apropriado.
Antes de começar
  • Para usar a criação de snapshot de CG em duas fases, todos os nós no cluster devem estar executando o ONTAP 9.11.1 ou posterior.
  • Apenas uma invocação ativa de uma operação de snapshot de grupo de consistência é suportada em uma instância de grupo de consistência de cada vez, seja uma fase única ou duas fases. Tentar invocar uma operação de snapshot enquanto outra está em andamento resulta em uma falha.
  • Ao invocar a criação de snapshot, você pode definir um valor de tempo limite opcional entre 5 e 120 segundos. Se nenhum valor de tempo limite for fornecido, a operação expira no tempo limite padrão de 7 segundos. Na ONTAP API REST, defina o valor de tempo limite com o action_timeout parâmetro. Na ONTAP CLI, use a -timeout flag.
Passos
Você pode concluir um snapshot em duas fases com a API REST do ONTAP ou, a partir do ONTAP 9.14.1, com a CLI do ONTAP. Essa operação não é compatível com o System Manager.
Observação Se você invocar a criação de snapshot com a ONTAP REST API, deverá confirmar o snapshot com a ONTAP REST API. Se você invocar a criação de snapshot com a ONTAP CLI, deverá confirmar o snapshot com a ONTAP CLI. A combinação de métodos não é suportada.
CLI
A partir do ONTAP 9.14.1, você pode criar um snapshot de duas fases usando a CLI.
Antes de começar
Passos
  1. Inicie o instantâneo:
    consistency-group snapshot start -vserver svm_name -consistency-group consistency_group_name -snapshot snapshot_name [-timeout time_in_seconds -write-fence {true|false}]
  2. Verifique se o instantâneo foi obtido:
    consistency-group snapshot show
  3. Confirme o instantâneo:
    consistency-group snapshot commit svm_name -consistency-group consistency_group_name -snapshot snapshot_name
API
  1. Invoque a criação do snapshot. Envie uma SOLICITAÇÃO POST para o endpoint do grupo de consistência usando o action=start parâmetro.
    curl -k -X POST 'https://<IP_address>/application/consistency-groups/<cg-uuid>/snapshots?action=start&action_timeout=7' -H "accept: application/hal+json" -H "content-type: application/json" -d '
      "name": "<snapshot_name>",
      "consistency_type": "crash",
      "comment": "<comment>",
      "snapmirror_label": "<SnapMirror_label>"
  2. Se a solicitação POST for bem-sucedida, a saída inclui um uuid instantâneo. Usando esse uuid, envie uma SOLICITAÇÃO DE PATCH para confirmar o snapshot.
    curl -k -X PATCH 'https://<IP_address>/application/consistency-groups/<cg_uuid>/snapshots/<snapshot_id>?action=commit' -H "accept: application/hal+json" -H "content-type: application/json"
    For more information about the ONTAP REST API, see link:https://docs.netapp.com/us-en/ontap-automation/reference/api_reference.html[API reference^] or the link:https://devnet.netapp.com/restapi.php[ONTAP REST API page^] at the NetApp Developer Network for a complete list of API endpoints.
Defina a proteção remota para um grupo de consistência
Dependendo da sua versão do ONTAP, os grupos de consistência oferecem proteção remota por meio da sincronização ativa do SnapMirror, do SnapMirror assíncrono e de relacionamentos do SnapLock para SnapVault.
A partir do ONTAP 9.20.1, a proteção SnapLock for SnapVault está disponível. A partir do ONTAP 9.13.1, a proteção assíncrona do SnapMirror está disponível.
Configure a proteção com a sincronização ativa do SnapMirror
Você pode usar a sincronização ativa do SnapMirror para garantir que os snapshots de grupos de consistência criados no grupo de consistência sejam copiados para o destino. Para saber mais sobre a sincronização ativa do SnapMirror ou como configurar a sincronização ativa do SnapMirror usando a CLI, Configurar a proteção para a continuidade dos negóciosconsulte .
Antes de começar
  • As relações de sincronização ativa do SnapMirror não podem ser estabelecidas em volumes montados para acesso nas.
  • Os rótulos de política no cluster de origem e destino devem corresponder.
  • A sincronização ativa do SnapMirror não replica instantâneos por padrão, a menos que uma regra com um rótulo SnapMirror seja adicionada à política predefinida AutomatedFailOver e os instantâneos sejam criados com esse rótulo.
    Para saber mais sobre este processo, "Proteja com a sincronização ativa do SnapMirror"consulte .
  • Implantações em cascata Não são compatíveis com a sincronização ativa do SnapMirror.
  • Começando com ONTAP 9.13,1, você pode sem interrupções adicione volumes a um grupo de consistência com uma relação de sincronização ativa do SnapMirror. Quaisquer outras alterações em um grupo de consistência exigem que você quebre a relação de sincronização ativa do SnapMirror, modifique o grupo de consistência e, em seguida, restabeleça e ressincronize a relação.
Dica Para configurar a sincronização ativa do SnapMirror com a CLI, Proteja com a sincronização ativa do SnapMirrorconsulte .
Etapas para o System Manager
  1. Certifique-se de que encontrou o "Pré-requisitos para usar a sincronização ativa do SnapMirror".
  2. Selecione armazenamento > grupos de consistência.
  3. Selecione o grupo de consistência que você criou no menu do grupo de consistência.
  4. No canto superior direito da página de visão geral, selecione mais e depois proteger.
  5. O System Manager preenche automaticamente as informações do lado da fonte. Selecione o cluster e a VM de armazenamento apropriados para o destino. Selecione uma política de proteção. Certifique-se de que Initialize Relationship está marcado.
  7. O grupo de consistência precisa inicializar e sincronizar. Confirme se a sincronização foi concluída com êxito retornando ao menu Grupo de consistência. O status SnapMirror (remoto) é exibido Protected ao lado Ícone de escudode .
Configurar o SnapMirror assíncrono
A partir do ONTAP 9.13,1, você pode configurar a proteção assíncrona do SnapMirror para um único grupo de consistência. A partir do ONTAP 9.14.1, você pode usar o assíncrono SnapMirror para replicar snapshots granulares de volume para o cluster de destino usando a relação de grupo de consistência.
Sobre esta tarefa
Para replicar snapshots granulares por volume, você precisa executar o ONTAP 9.14.1 ou posterior. Para políticas MirrorAndVault e Vault, o rótulo SnapMirror da política de snapshot granular de volume deve corresponder à regra de política SnapMirror do grupo de consistência. Os snapshots granulares em volume cumprem o valor manter da política SnapMirror do grupo de consistência, que é calculada independentemente dos snapshots do grupo de consistência. Por exemplo, se você tiver uma política para manter dois snapshots no destino, poderá ter dois snapshots granulares de volume e dois snapshots de grupo de consistência.
Ao ressincronizar a relação do SnapMirror com snapshots granulares em volume, é possível preservar snapshots granulares em volume com o -preserve sinalizador. Snapshots granulares em volume mais recentes que os snapshots de grupo de consistência são preservados. Se não houver um snapshot de grupo de consistência, nenhum instantâneo granular de volume poderá ser transferido na operação ressincronizada.
Antes de começar
  • A partir do ONTAP 9.20.1, você pode configurar a replicação de backend do SnapMirror em fabrics FC existentes. Se você quiser usar o fabric FC para replicação, você deve "configurar seu sistema para replicação FC de backend". Você também deve:
  • A proteção assíncrona do SnapMirror está disponível apenas para um único grupo de consistência. Não é suportado para grupos hierárquicos de consistência. Para converter um grupo de consistência hierárquica em um único grupo de consistência, modifique a arquitetura do grupo de consistênciaconsulte .
  • Você pode sem interrupções adicione volumes a um grupo de consistência com uma relação assíncrona ativa do SnapMirror. Quaisquer outras alterações em um grupo de consistência exigem que você quebre o relacionamento SnapMirror, modifique o grupo de consistência e, em seguida, restabeleça e ressincronize o relacionamento.
  • Os grupos de consistência habilitados para proteção com o SnapMirror Asynchronous têm limites diferentes. Para obter mais informações, Limites do grupo de consistênciaconsulte .
  • Se você tiver configurado uma relação de proteção assíncrona do SnapMirror para vários volumes individuais, poderá converter esses volumes em um grupo de consistência, mantendo os snapshots existentes. Para converter volumes com sucesso:
Passos
  1. No cluster de destino, selecione armazenamento > grupos de consistência.
  3. No canto superior direito da página de visão geral, selecione mais e depois proteger.
  4. O System Manager preenche automaticamente as informações do lado da fonte. Selecione o cluster e a VM de armazenamento apropriados para o destino. Selecione uma política de proteção. Certifique-se de que Initialize Relationship está marcado.
    Ao selecionar uma política assíncrona, você tem a opção de Substituir programação de transferência.
    Observação O cronograma mínimo com suporte (objetivo do ponto de restauração ou RPO) para grupos de consistência com assíncrono SnapMirror é de 30 minutos.
  6. O grupo de consistência precisa inicializar e sincronizar. Confirme se a sincronização foi concluída com êxito retornando ao menu Grupo de consistência. O status SnapMirror (remoto) é exibido Protected ao lado Ícone de escudode .
Configure o SnapLock para replicação do SnapVault a partir de uma origem que não seja SnapLock
A partir do ONTAP 9.20.1, você pode replicar um grupo de consistência de um volume de origem que não é SnapLock para um volume de destino SnapLock for SnapVault. Os snapshots protegidos por SnapLock for SnapVault no destino não podem ser excluídos acidental ou maliciosamente.
Antes de começar
Passos
Use o System Manager ou a CLI para configurar sua relação de replicação do SnapLock for SnapVault
System Manager
Habilite o SnapLock para SnapVault no System Manager selecionando uma política de replicação vault e, em seguida, selecionando a opção para bloquear os snapshots de destino.
  1. No System Manager, selecione Proteção > grupos de consistência.
  2. Selecione um grupo de consistência e, em seguida, selecione Protect.
    O System Manager preenche automaticamente as informações do lado da origem.
  3. Selecione o cluster de destino e a VM de armazenamento.
  4. Selecione uma política de proteção.
    Você deve selecionar uma política de replicação vault configurada com regras de retenção. No ONTAP 9.20.1 e versões posteriores, para usar a replicação FC de backend, você deve selecionar a política MirrorAndVault.
  5. Selecione Bloquear grupos de consistência de destino.
  6. Certifique-se de que a opção Inicializar relacionamento esteja selecionada.
  7. Selecione Guardar.
CLI
  1. Crie um volume de destino SnapLock para o grupo de consistência de origem:
    volume create -vserver <dst_svm> -volume <dst_vol> -aggregate <aggr> -size <size> -type DP -snaplock-type enterprise
  2. Criar uma política de cofre do SnapMirror:
    snapmirror policy create -vserver <dst_svm> -policy <policy_name> -type vault
  3. Adicione regras de retenção à política:
    snapmirror policy add-rule -vserver <dst_svm> -policy <policy_name> -snapmirror-label daily -keep <retention_length> -retention-period <retention_period>
    No exemplo a seguir, o período de retenção está definido como 1 ano:
    snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy vault -snapmirror-label monthly -keep 12 -retention-period "1 years"
    No exemplo a seguir, o período de retenção está definido como 30 dias:
    snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy vault -snapmirror-label daily -keep 30 -retention-period "30 days"
  4. Crie a relação do SnapLock for SnapVault:
    snapmirror create -source-path <src_svm>:/cg/<src_cg> -destination-path <dst_svm>:/cg/<dst_cg> -policy <policy_name>
  5. Inicialize o relacionamento:
    snapmirror initialize -destination-path <dst_svm>:<dst_vol>
  6. Verifique se a relação está estabelecida:
    snapmirror show -destination-path <dst_svm>:<dst_vol> -fields policy,status,state
  7. Verifique se os snapshots estão bloqueados no destino:
    volume snapshot show -vserver <dst_svm> -volume <dst_vol> -fields snapshot,snaplock-expiry-time,is-snaplock-expiry-locked
Configurar a recuperação de desastres da SVM
A partir do ONTAP 9.14.1, Recuperação de desastres da SVM oferece suporte a grupos de consistência, permitindo espelhar informações do grupo de consistência da origem para o cluster de destino.
Se você habilitar a recuperação de desastres do SVM em uma SVM que já contenha um grupo de consistência, siga os workflows de configuração do SVM System Managerpara ou o CLI do ONTAP.
Se você estiver adicionando um grupo de consistência a um SVM que esteja em uma relação de recuperação de desastres ativa e saudável da SVM, você precisará atualizar a relação de recuperação de desastres do SVM no cluster de destino. Para obter mais informações, Atualizar uma relação de replicação manualmenteconsulte . Você deve atualizar o relacionamento sempre que expandir o grupo de consistência.
Limitações
  • A recuperação de desastres da SVM não dá suporte a grupos de consistência hierárquicos.
  • A recuperação de desastre do SVM não dá suporte a grupos de consistência protegidos com o SnapMirror assíncrono. É necessário interromper a relação do SnapMirror antes de configurar a recuperação de desastres da SVM.
  • Ambos os clusters devem estar executando o ONTAP 9.14,1 ou posterior.
  • As relações de fan-out não são compatíveis com configurações de recuperação de desastres da SVM que contenham grupos de consistência.
  • Para outros limites, limites do grupo de consistênciaconsulte .
Visualize relacionamentos
O System Manager visualiza mapas LUN no menu proteção > relacionamentos. Quando você seleciona uma relação de origem, o System Manager exibe uma visualização das relações de origem. Ao selecionar um volume, você pode aprofundar esses relacionamentos para ver uma lista dos LUNs contidos e dos relacionamentos do grupo de iniciadores. Essas informações podem ser baixadas como uma pasta de trabalho do Excel a partir da exibição de volume individual; a operação de download é executada em segundo plano.
