Adicione camadas locais do ONTAP manualmente
Se você não quiser adicionar um nível local usando as recomendações de práticas recomendadas do ONTAP, execute o processo manualmente.
Antes do ONTAP 9,7, o Gerenciador de sistema usa o termo agregado para descrever um nível local. Independentemente da sua versão do ONTAP, a CLI do ONTAP usa o termo agregado. Para saber mais sobre os níveis locais, "Discos e camadas locais"consulte . |
Os discos devem ser de propriedade de um nó antes que possam ser usados em um nível local. Se o cluster não estiver configurado para usar atribuição automática de propriedade de disco, você deverá "atribuir propriedade manualmente".
Saiba mais sobre os comandos descritos neste procedimento no "Referência do comando ONTAP".
A partir do ONTAP 9.11,1, se você não quiser usar a configuração recomendada pelo Gerenciador de sistema para criar um nível local, você pode especificar a configuração desejada.
No System Manager, clique em Storage > Tiers.
Na página níveis, clique
para criar um novo nível local:A página Adicionar nível local mostra o número recomendado de níveis locais que podem ser criados nos nós e o armazenamento utilizável disponível.
Quando o System Manager exibir a recomendação de armazenamento para o nível local, clique em mudar para criação Manual de nível local na seção discos sobressalentes.
A página Adicionar nível local exibe os campos que você usa para configurar o nível local.
Na primeira seção da página Adicionar nível local, complete o seguinte:
Introduza o nome do nível local.
(Opcional): Marque a caixa de seleção Espelhar este nível local se quiser espelhar o nível local.
Selecione um tipo de disco.
Selecione o número de discos.
Na seção Configuração RAID, complete o seguinte:
Selecione o tipo RAID.
Selecione o tamanho do grupo RAID.
Clique em Alocação RAID para ver como os discos são alocados no grupo.
(Opcional): Se o Gerenciador de chaves integrado tiver sido instalado, você pode configurá-lo para criptografia na seção criptografia da página. Marque a caixa de seleção Configure Onboard Key Manager for Encryption (Configurar o Gerenciador de chaves integrado para criptografia).
Introduza uma frase-passe.
Introduza novamente a frase-passe para a confirmar.
Salve a senha para uso futuro caso o sistema precise ser recuperado.
Faça backup do banco de dados de chaves para uso futuro.
Clique em Salvar para criar o nível local e adicioná-lo à sua solução de storage.
Antes de criar camadas locais manualmente, você deve revisar as opções de configuração de disco e simular a criação.
Em seguida, você pode emitir o storage aggregate create comando e verificar os resultados.
Você deve ter determinado o número de discos e o número de discos hot spare necessários no nível local.
Se o particionamento de dados-raiz estiver ativado e você tiver 24 unidades de estado sólido (SSDs) ou menos em sua configuração, é recomendável que suas partições de dados sejam atribuídas a diferentes nós.
O procedimento para criar camadas locais em sistemas com particionamento de dados raiz e particionamento de dados raiz ativado é o mesmo que o procedimento para criar camadas locais em sistemas que usam discos não particionados. Se o particionamento de dados raiz estiver ativado no seu sistema, você deve usar o número de partições de disco para a -diskcount opção. Para o particionamento root-data-data, a -diskcount opção especifica a contagem de discos a serem usados.
Ao criar vários níveis locais para uso com o FlexGroup volumes, os níveis locais devem ter o tamanho mais próximo possível. |
Saiba mais sobre storage aggregate create as opções e requisitos de criação de níveis locais no "Referência do comando ONTAP".
Veja a lista de partições de disco sobressalente para verificar se você tem o suficiente para criar seu nível local:
storage aggregate show-spare-disks -original-owner node_nameAs partições de dados são exibidas em
Local Data Usable. Uma partição raiz não pode ser usada como sobressalente. -
Simule a criação do nível local:
storage aggregate create -aggregate aggregate_name -node node_name -raidtype raid_dp -diskcount number_of_disks_or_partitions -simulate true -
Se algum aviso for exibido no comando simulado, ajuste o comando e repita a simulação.
Crie o nível local:
storage aggregate create -aggregate aggr_name -node node_name -raidtype raid_dp -diskcount number_of_disks_or_partitions -
Exiba o nível local para verificar se ele foi criado:
storage aggregate show-status aggregate_name
