Realocar a propriedade de um nível local do ONTAP dentro de um par de HA
É possível alterar a propriedade de camadas locais entre os nós em um par de HA sem interromper o serviço das camadas locais.
Antes do ONTAP 9,7, o Gerenciador de sistema usa o termo agregado para descrever um nível local. Independentemente da sua versão do ONTAP, a CLI do ONTAP usa o termo agregado. Para saber mais sobre os níveis locais, "Discos e camadas locais"consulte . |
Ambos os nós em um par de HA estão fisicamente conectados aos discos ou LUNs de array do outro. Cada LUN de disco ou array pertence a um dos nós.
A propriedade de todos os discos ou LUNs de array em um nível local muda temporariamente de um nó para o outro quando ocorre uma takeover. No entanto, as operações de realocação de camadas locais também podem alterar permanentemente a propriedade (por exemplo, se feito para balanceamento de carga). A propriedade muda sem processos de cópia de dados ou movimentação física dos discos ou LUNs de array.
Como os limites de contagem de volume são validados programaticamente durante as operações de realocação de nível local, não é necessário verificar isso manualmente.
Se a contagem de volume exceder o limite suportado, a operação de realocação de nível local falhará com uma mensagem de erro relevante.
Você não deve iniciar a realocação de nível local quando as operações no nível do sistema estiverem em andamento no nó de origem ou de destino. Da mesma forma, você não deve iniciar essas operações durante a realocação de nível local.
Essas operações podem incluir o seguinte:
Takeover
Giveback
Encerramento
Outra operação de realocação de nível local
Alterações de propriedade do disco
Operações de configuração de volume ou camada local
Substituição do controlador de armazenamento
Atualização do ONTAP
Reversão do ONTAP
Se você tiver uma configuração do MetroCluster, não deve iniciar a realocação de nível local enquanto as operações de recuperação de desastres (switchover, curando ou switchback) estiverem em andamento.
Se você tiver uma configuração do MetroCluster e iniciar a realocação de nível local em um nível local comutado, a operação poderá falhar porque excederá a contagem de limite de volume do parceiro de DR.
Você não deve iniciar a realocação de nível local em camadas locais corrompidas ou sujeitas a manutenção.
Antes de iniciar a realocação do nível local, você deve salvar todos os despejos principais nos nós de origem e destino.
Veja as camadas locais no nó para confirmar quais camadas locais devem ser movidas e garantir que estejam on-line e em boas condições:
storage aggregate show -node source-nodeO comando a seguir mostra seis níveis locais nos quatro nós do cluster. Todos os níveis locais estão online. O node1 e o Node3 formam um par de HA e o Node2 e o Node4 formam um par de HA.
cluster::> storage aggregate show Aggregate Size Available Used% State #Vols Nodes RAID Status --------- -------- --------- ----- ------- ------ ------ ----------- aggr_0 239.0GB 11.13GB 95% online 1 node1 raid_dp, normal aggr_1 239.0GB 11.13GB 95% online 1 node1 raid_dp, normal aggr_2 239.0GB 11.13GB 95% online 1 node2 raid_dp, normal aggr_3 239.0GB 11.13GB 95% online 1 node2 raid_dp, normal aggr_4 239.0GB 238.9GB 0% online 5 node3 raid_dp, normal aggr_5 239.0GB 239.0GB 0% online 4 node4 raid_dp, normal 6 entries were displayed. -
Execute o comando para iniciar a realocação do nível local:
storage aggregate relocation start -aggregate-list aggregate-1, aggregate-2… -node source-node -destination destination-nodeO comando a seguir move o nível local aggr_1 e aggr_2 de Node1 para Node3. Node3 é parceiro HA da Node1. As camadas locais podem ser movidas apenas dentro do par de HA.
cluster::> storage aggregate relocation start -aggregate-list aggr_1, aggr_2 -node node1 -destination node3 Run the storage aggregate relocation show command to check relocation status. node1::storage aggregate>
Monitore o progresso da realocação de nível local com o
storage aggregate relocation showcomando:storage aggregate relocation show -node source-nodeO comando a seguir mostra o andamento dos níveis locais que estão sendo movidos para Node3:
cluster::> storage aggregate relocation show -node node1 Source Aggregate Destination Relocation Status ------ ----------- ------------- ------------------------ node1 aggr_1 node3 In progress, module: wafl aggr_2 node3 Not attempted yet 2 entries were displayed. node1::storage aggregate>Quando a realocação estiver concluída, a saída deste comando mostra cada nível local com um status de relocação de "Concluído".
