Atribuir uma chave de autenticação FIPS 140-2 a uma unidade ONTAP FIPS
Você pode usar o storage encryption disk modify comando com a -fips-key-id opção para atribuir uma chave de autenticação FIPS 140-2 a uma unidade FIPS. Os nós de cluster usam essa chave para operações de unidade que não sejam o acesso a dados, como impedir ataques de negação de serviço na unidade.
Sua configuração de segurança pode exigir que você use chaves diferentes para autenticação de dados e autenticação FIPS 140-2-2. Se esse não for o caso, você poderá usar a mesma chave de autenticação para conformidade com o FIPS usada para acesso aos dados.
Este procedimento não causa interrupções.
O firmware da unidade deve ser compatível com a conformidade FIPS 140-2-2. O "Ferramenta de Matriz de interoperabilidade do NetApp" contém informações sobre as versões de firmware da unidade suportadas.
Primeiro, você deve garantir que atribuiu uma chave de autenticação de dados. Isso pode ser feito com o uso de um gerenciador de chaves externo ou um gerenciador de chaves integrado. Verifique se a chave está atribuída com o comando
storage encryption disk show. -
Atribuir uma chave de autenticação FIPS 140-2 a SEDs:
storage encryption disk modify -disk disk_id -fips-key-id fips_authentication_key_idVocê pode usar o
security key-manager querycomando para exibir IDs de chave.cluster1::> storage encryption disk modify -disk 2.10.* -fips-key-id <id_value> Info: Starting modify on 14 disks. View the status of the operation by using the storage encryption disk show-status command. -
Verifique se a chave de autenticação foi atribuída:
storage encryption disk show -fipsSaiba mais sobre
storage encryption disk showo "Referência do comando ONTAP"na .cluster1::> storage encryption disk show -fips Disk Mode FIPS-Compliance Key ID ------ ---- ---------------------------------------------------------------- 2.10.0 full <id_value> 2.10.1 full <id_value> [...]
