Crie chaves de autenticação no ONTAP 9.6 e posterior
Você pode usar o security key-manager key create comando para criar as chaves de autenticação para um nó e armazená-las nos servidores KMIP configurados.
Se a configuração de segurança exigir que você use chaves diferentes para autenticação de dados e autenticação FIPS 140-2-2, você deve criar uma chave separada para cada uma. Se esse não for o caso, você poderá usar a mesma chave de autenticação para conformidade com FIPS usada para acesso aos dados.
O ONTAP cria chaves de autenticação para todos os nós no cluster.
Este comando não é suportado quando o Onboard Key Manager está ativado. No entanto, duas chaves de autenticação são criadas automaticamente quando o Onboard Key Manager está ativado. As teclas podem ser visualizadas com o seguinte comando:
security key-manager key query -key-type NSE-AK
Você receberá um aviso se os servidores de gerenciamento de chaves configurados já estiverem armazenando mais de 128 chaves de autenticação.
Você pode usar o
security key-manager key deletecomando para excluir quaisquer chaves não utilizadas. Osecurity key-manager key deletecomando falha se a chave dada estiver atualmente em uso pelo ONTAP. (Você deve ter Privileges maior do queadminpara usar este comando.)Em um ambiente MetroCluster, antes de excluir uma chave, certifique-se de que a chave não está em uso no cluster de parceiros. Você pode usar os seguintes comandos no cluster de parceiros para verificar se a chave não está em uso:
storage encryption disk show -data-key-id <key-id> -
storage encryption disk show -fips-key-id <key-id>
Você deve ser um administrador de cluster para executar esta tarefa.
Crie as chaves de autenticação para nós de cluster:
security key-manager key create -key-tag <passphrase_label> -prompt-for-key true|falseA configuração
prompt-for-key=truefaz com que o sistema solicite ao administrador do cluster a senha a ser usada ao autenticar unidades criptografadas. Caso contrário, o sistema gera automaticamente uma frase-passe de 32 bytes. Osecurity key-manager key createcomando substitui osecurity key-manager create-keycomando. Saiba mais sobresecurity key-manager key createo "Referência do comando ONTAP"na .O exemplo a seguir cria as chaves de autenticação para `cluster1`o , gerando automaticamente uma senha de 32 bytes:
cluster1::> security key-manager key create Key ID: <id_value>
Verifique se as chaves de autenticação foram criadas:
security key-manager key query -node node
O
security key-manager key querycomando substitui osecurity key-manager query keycomando.O ID da chave exibido na saída é um identificador usado para se referir à chave de autenticação. Não é a chave de autenticação real ou a chave de criptografia de dados.
O exemplo a seguir verifica se as chaves de autenticação foram criadas para
cluster1:cluster1::> security key-manager key query Vserver: cluster1 Key Manager: external Node: node1 Key Tag Key Type Restored ------------------------------------ -------- -------- node1 NSE-AK yes Key ID: <id_value> node1 NSE-AK yes Key ID: <id_value> Vserver: cluster1 Key Manager: external Node: node2 Key Tag Key Type Restored ------------------------------------ -------- -------- node2 NSE-AK yes Key ID: <id_value> node2 NSE-AK yes Key ID: <id_value>Saiba mais sobre
security key-manager key queryo "Referência do comando ONTAP"na .
