Destruir dados em uma unidade FIPS ou SED durante uma emergência no ONTAP
Em caso de emergência de segurança, você pode impedir instantaneamente o acesso a uma unidade FIPS ou SED, mesmo que a energia não esteja disponível para o sistema de armazenamento ou para o servidor KMIP.
Se você estiver usando um servidor KMIP que não tem energia disponível, o servidor KMIP deve ser configurado com um item de autenticação facilmente destruído (por exemplo, um smart card ou unidade USB).
Você deve ser um administrador de cluster para executar esta tarefa.
Execute a fragmentação de emergência de dados em uma unidade FIPS ou SED:
Se…
Então…
A energia está disponível para o sistema de armazenamento e você tem tempo para colocar o sistema de armazenamento offline graciosamente
Se o sistema de storage estiver configurado como um par de HA, desative o takeover.
Tire todos os agregados off-line e exclua-os.
Defina o nível de privilégio como avançado
set -privilege advanced -
Se a unidade estiver no modo de conformidade FIPS, defina o ID da chave de autenticação FIPS para o nó de volta para o MSID padrão
storage encryption disk modify -disk * -fips-key-id 0x0 -
Parar o sistema de storage.
Arranque no modo de manutenção.
Sanitize ou destrua os discos:
Se você quiser tornar os dados nos discos inacessíveis e ainda conseguir reutilizar os discos, limpe os discos
disk encrypt sanitize -all -
Se você quiser tornar os dados nos discos inacessíveis e você não precisa salvar os discos, destrua os discos
disk encrypt destroy disk_id1 disk_id2 …
disk encrypt sanitize`Os comandos e `disk encrypt destroysão reservados apenas para o modo de manutenção. Esses comandos devem ser executados em cada nó de HA e não estão disponíveis para discos quebrados. -
Repita estas etapas para o nó do parceiro. Isso deixa o sistema de armazenamento em um estado permanentemente desativado com todos os dados apagados. Para utilizar novamente o sistema, tem de o reconfigurar.
A energia está disponível para o sistema de armazenamento e você deve destruir os dados imediatamente
Se você quiser tornar os dados nos discos inacessíveis e ainda conseguir reutilizar os discos, higienize os discos:
Defina o nível de privilégio como avançado:
Se a unidade estiver no modo de conformidade FIPS, defina o ID da chave de autenticação FIPS para o nó de volta para o MSID padrão:
Higienizar o disco:
storage encryption disk sanitize -disk * -force-all-states true
Se você quiser tornar os dados nos discos inacessíveis e não precisar salvar os discos, destrua os discos:
Destrua os discos:
storage encryption disk destroy -disk * -force-all-states true
O sistema de armazenamento entra em pânico, deixando o sistema em um estado permanentemente desativado com todos os dados apagados. Para utilizar novamente o sistema, tem de o reconfigurar.
A energia está disponível para o servidor KMIP, mas não para o sistema de storage
Faça login no servidor KMIP.
Destrua todas as chaves associadas às unidades FIPS ou SEDs que contenham os dados aos quais você deseja impedir o acesso. Isso impede o acesso a chaves de criptografia de disco pelo sistema de armazenamento.
A energia não está disponível para o servidor KMIP nem para o sistema de storage
