Habilite o gerenciamento de chaves externas para criptografia de hardware no ONTAP 9.6 e versões posteriores
Colaboradores netapp-aoife netapp-aaron-holt netapp-barbe netapp-bhouser netapp-dbagwell netapp-ahibbard netapp-thomi netapp-aherbin
Você pode usar um ou mais servidores KMIP para proteger as chaves que o cluster usa para acessar dados criptografados. É possível conectar até quatro servidores KMIP a um nó. Recomenda-se um mínimo de dois servidores para redundância e recuperação de desastres.
A partir do ONTAP 9.11,1, você pode adicionar até 3 servidores de chaves secundárias por servidor de chaves primárias para criar um servidor de chaves em cluster. Para obter mais informações, Configurar servidores de chaves externas em clusterconsulte .
Antes de começar
  • Os certificados de cliente e servidor KMIP SSL devem ter sido instalados.
  • Você deve ser um administrador de cluster para executar esta tarefa.
  • Em um ambiente MetroCluster :
    • Você deve configurar o ambiente MetroCluster antes de configurar um gerenciador de chaves externo.
    • Você deve instalar o mesmo certificado SSL KMIP em ambos os clusters.
Passos
  1. Configurar a conetividade do gerenciador de chaves para o cluster:
    security key-manager external enable -vserver admin_SVM -key-servers host_name|IP_address:port,... -client-cert client_certificate -server-ca-cert server_CA_certificates
    Observação
    • O security key-manager external enable comando substitui o security key-manager setup comando. Você pode executar o security key-manager external modify comando para alterar a configuração de gerenciamento de chaves externas. Saiba mais sobre security key-manager external enable o "Referência do comando ONTAP"na .
    • Em um ambiente MetroCluster, se você estiver configurando o gerenciamento de chaves externas para o SVM de administrador, repita o security key-manager external enable comando no cluster de parceiros.
    O comando a seguir habilita o gerenciamento de chaves externas para cluster1 com três servidores de chaves externas. O primeiro servidor de chaves é especificado usando seu nome de host e porta, o segundo é especificado usando um endereço IP e a porta padrão, e o terceiro é especificado usando um endereço IPv6 e porta:
    clusterl::> security key-manager external enable -key-servers ks1.local:15696,10.0.0.10,[fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09]:1234 -client-cert AdminVserverClientCert -server-ca-certs AdminVserverServerCaCert
  2. Verifique se todos os servidores KMIP configurados estão conetados:
    security key-manager external show-status -node node_name -vserver SVM -key-server host_name|IP_address:port -key-server-status available|not-responding|unknown
    Observação
    O security key-manager external show-status comando substitui o security key-manager show -status comando. Saiba mais sobre security key-manager external show-status o "Referência do comando ONTAP"na .
    cluster1::> security key-manager external show-status
    Node  Vserver  Key Server                                     Status
    node1
          cluster1
                   10.0.0.10:5696                                 available
                   fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234   available
                   ks1.local:15696                                available
    node2
          cluster1
    6 entries were displayed.
