Habilitar gerenciamento de chaves externas para NVE no ONTAP 9.6 e posterior
Use servidores KMIP para proteger as chaves que o cluster usa para acessar dados criptografados. A partir do ONTAP 9.6, você tem a opção de configurar um gerenciador de chaves externo separado para proteger as chaves que um SVM de dados usa para acessar dados criptografados.
A partir do ONTAP 9.11,1, você pode adicionar até 3 servidores de chaves secundárias por servidor de chaves primárias para criar um servidor de chaves em cluster. Para obter mais informações, Configurar servidores de chaves externas em clusterconsulte .
Você pode conectar até quatro servidores KMIP a um cluster ou SVM. Use pelo menos dois servidores para redundância e recuperação de desastres.
O escopo do gerenciamento de chaves externas determina se os servidores de gerenciamento de chaves protegem todos os SVMs no cluster ou somente SVMs selecionadas:
Você pode usar um cluster scope para configurar o gerenciamento de chaves externas para todos os SVMs no cluster. O administrador do cluster tem acesso a todas as chaves armazenadas nos servidores.
A partir do ONTAP 9.6, você pode usar um escopo SVM para configurar o gerenciamento de chaves externas para um SVM de dados no cluster. Isso é melhor para ambientes com alocação a vários clientes nos quais cada locatário usa um SVM diferente (ou conjunto de SVMs) para fornecer dados. Somente o administrador do SVM de um determinado locatário tem acesso às chaves desse locatário.
Para ambientes multitenant, instale uma licença para MT_EK_MGMT usando o seguinte comando:
system license add -license-code <MT_EK_MGMT license code>Saiba mais sobre
system license addo "Referência do comando ONTAP"na .
Você pode usar ambos os escopos no mesmo cluster. Se os servidores de gerenciamento de chaves tiverem sido configurados para um SVM, o ONTAP usará apenas esses servidores para proteger chaves. Caso contrário, o ONTAP protege as chaves com os servidores de gerenciamento de chaves configurados para o cluster.
Você pode configurar o gerenciamento de chaves integradas no escopo do cluster e o gerenciamento de chaves externas no escopo da SVM. Você pode usar o security key-manager key migrate comando para migrar chaves do gerenciamento de chaves integradas no escopo do cluster para gerenciadores de chaves externos no escopo da SVM.
Saiba mais sobre security key-manager key migrate o "Referência do comando ONTAP"na .
A partir do ONTAP 9.20.1, ao configurar um gerenciador de chaves externo em uma SVM de dados, o ONTAP pode migrar automaticamente quaisquer chaves NVE que estejam sendo gerenciadas pelo gerenciador de chaves com escopo de administrador. Nesse fluxo de trabalho, você não precisa executar um comando `security key-manager key migrate`separado. Se o SVM de dados já contiver volumes criptografados, o ONTAP migra as chaves como parte da operação de ativação. O repositório de chaves passa diretamente do estado inativo para o ativo, sem exigir uma etapa de migração separada. Este fluxo de trabalho é compatível apenas com SVMs de dados. Não é compatível com a SVM administrativa (escopo do cluster). |
Os certificados de cliente e servidor KMIP SSL devem ter sido instalados.
O servidor KMIP deve ser acessível a partir da LIF de gerenciamento de nós de cada nó.
Você deve ser um administrador de cluster ou SVM para executar essa tarefa.
Em um ambiente MetroCluster :
O MetroCluster deve ser totalmente configurado antes de habilitar o gerenciamento de chaves externas.
Você deve instalar o mesmo certificado SSL KMIP em ambos os clusters.
Um gerenciador de chaves externo deve ser configurado em ambos os clusters.
Configurar a conetividade do gerenciador de chaves para o cluster:
security key-manager external enable -vserver admin_SVM -key-servers host_name|IP_address:port,… -client-cert client_certificate -server-ca-cert server_CA_certificatesO `security key-manager external enable`comando substitui o `security key-manager setup`comando a partir do ONTAP 9.6. Se você executar o comando no prompt de login do cluster, `admin_SVM`o padrão será a admin SVM do cluster atual. Você pode executar o `security key-manager external modify`comando para alterar a configuração de gerenciamento de chaves externas. O comando a seguir habilita o gerenciamento de chaves externas para
cluster1com três servidores de chaves externas. O primeiro servidor de chaves é especificado usando seu nome de host e porta, o segundo é especificado usando um endereço IP e a porta padrão, e o terceiro é especificado usando um endereço IPv6 e porta:clusterl::> security key-manager external enable -vserver cluster1 -key-servers ks1.local:15696,10.0.0.10,[fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09]:1234 -client-cert AdminVserverClientCert -server-ca-certs AdminVserverServerCaCert
Configure um gerenciador de chaves para uma SVM:
security key-manager external enable -vserver SVM -key-servers host_name|IP_address:port,… -client-cert client_certificate -server-ca-cert server_CA_certificates-
Se você executar o comando no prompt de login do SVM,
SVMo padrão é o SVM atual. Você pode executar osecurity key-manager external modifycomando para alterar a configuração de gerenciamento de chaves externas. -
Em um ambiente MetroCluster, se você estiver configurando o gerenciamento de chaves externas para um SVM de dados, não será necessário repetir o
security key-manager external enablecomando no cluster de parceiros.
svm1que um servidor de chave única esteja escutando na porta padrão 5696:svm1l::> security key-manager external enable -vserver svm1 -key-servers keyserver.svm1.com -client-cert SVM1ClientCert -server-ca-certs SVM1ServerCaCert
Repita a última etapa para quaisquer SVMs adicionais.
Você também pode usar o comando
security key-manager external add-serverspara configurar SVMs adicionais. O comandosecurity key-manager external add-serverssubstitui o comandosecurity key-manager adda partir do ONTAP 9.6. Saiba mais sobresecurity key-manager external add-serversno "Referência do comando ONTAP". -
Verifique se todos os servidores KMIP configurados estão conetados:
security key-manager external show-status -node node_nameO
security key-manager external show-statuscomando substitui osecurity key-manager show -statuscomando a partir do ONTAP 9.6. Saiba mais sobresecurity key-manager external show-statusno "Referência do comando ONTAP".cluster1::> security key-manager external show-status Node Vserver Key Server Status ---- ------- --------------------------------------- ------------- node1 svm1 keyserver.svm1.com:5696 available cluster1 10.0.0.10:5696 available fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234 available ks1.local:15696 available node2 svm1 keyserver.svm1.com:5696 available cluster1 10.0.0.10:5696 available fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234 available ks1.local:15696 available 8 entries were displayed. -
Opcionalmente, converta volumes de texto simples em volumes criptografados.
volume encryption conversion startUm gerenciador de chaves externo deve ser totalmente configurado antes de converter os volumes.
