Habilite o gerenciamento de chaves integradas no ONTAP 9.5 e versões anteriores
Colaboradores netapp-aaron-holt netapp-barbe netapp-dbagwell netapp-ahibbard netapp-thomi netapp-aherbin
Você pode usar o Gerenciador de chaves integrado para autenticar nós de cluster em uma unidade FIPS ou SED. O Gerenciador de chaves integrado é uma ferramenta integrada que serve chaves de autenticação para nós do mesmo sistema de storage que seus dados. O Gerenciador de chaves integrado é compatível com FIPS-140-2 nível 1.
Você pode usar o Onboard Key Manager para proteger as chaves que o cluster usa para acessar dados criptografados. Habilite o Onboard Key Manager em cada cluster que acessa volumes criptografados ou discos autocriptografados.
Sobre esta tarefa
Você deve executar o security key-manager setup comando sempre que adicionar um nó ao cluster.
Se você tiver uma configuração do MetroCluster, revise estas diretrizes:
  • No ONTAP 9.5, você deve executar security key-manager setup no cluster local e security key-manager setup -sync-metrocluster-config yes no cluster remoto, usando a mesma senha em cada um.
  • Antes do ONTAP 9.5, você deve executar security key-manager setup no cluster local, esperar aproximadamente 20 segundos e, em seguida, executar security key-manager setup no cluster remoto, usando a mesma senha em cada um.
Por padrão, você não é obrigado a inserir a senha do gerenciador de chaves quando um nó é reinicializado. A partir do ONTAP 9.4, pode utilizar a -enable-cc-mode yes opção para exigir que os utilizadores introduzam a frase-passe após uma reinicialização.
Para NVE, se você definir -enable-cc-mode yes`o , os volumes criados com os `volume create comandos e volume move start serão criptografados automaticamente. Para volume create, não é necessário especificar -encrypt true. Para volume move start, não é necessário especificar -encrypt-destination true.
Observação Depois de uma tentativa de frase-passe com falha, tem de reiniciar o nó novamente.
Antes de começar
Passos
  1. Inicie a configuração do gerenciador de chaves:
    security key-manager setup -enable-cc-mode yes|no
    Observação A partir do ONTAP 9.4, pode utilizar a -enable-cc-mode yes opção para exigir que os utilizadores introduzam a frase-passe do gestor de chaves após uma reinicialização. Para NVE, se você definir -enable-cc-mode yes`o , os volumes criados com os `volume create comandos e volume move start serão criptografados automaticamente.
    O exemplo a seguir inicia a configuração do gerenciador de chaves no cluster1 sem exigir que a senha seja inserida após cada reinicialização:
    cluster1::> security key-manager setup
    Welcome to the key manager setup wizard, which will lead you through
    the steps to add boot information.
    Would you like to use onboard key-management? {yes, no} [yes]:
    Enter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long text>
    Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long text>
  2. Digite yes no prompt para configurar o gerenciamento de chaves integradas.
  3. No prompt de frase-passe, insira uma frase-passe entre 32 e 256 carateres ou, para "cc-mode", uma frase-passe entre 64 e 256 carateres.
    Observação Se a senha "'cc-mode'" especificada for inferior a 64 carateres, haverá um atraso de cinco segundos antes que a operação de configuração do gerenciador de chaves exiba o prompt de senha novamente.
  4. No prompt de confirmação da senha, redigite a senha.
  5. Verifique se as chaves estão configuradas para todos os nós:
    security key-manager show-key-store
    Saiba mais sobre security key-manager show-key-store no"Referência do comando ONTAP" .
    cluster1::> security key-manager show-key-store
    Node: node1
    Key Store: onboard
    Key ID                                                           Used By
    <id_value> NSE-AK
    <id_value> NSE-AK
    Node: node2
    Key Store: onboard
    Key ID                                                           Used By
    <id_value> NSE-AK
    <id_value> NSE-AK
Depois de terminar
O ONTAP faz backup automático das informações de gerenciamento de chaves no banco de dados replicado (RDB) do cluster.
Depois de configurar a senha do Onboard Key Manager, faça backup manualmente das informações em um local seguro fora do sistema de armazenamento. Ver"Faça backup manual das informações de gerenciamento de chaves integradas" .
