Habilite o gerenciamento de chaves integradas no ONTAP 9.6 e posterior
Colaboradores netapp-aaron-holt netapp-barbe netapp-ahibbard netapp-dbagwell netapp-aoife netapp-thomi netapp-aherbin
Você pode usar o Gerenciador de chaves integrado para autenticar nós de cluster em uma unidade FIPS ou SED. O Gerenciador de chaves integrado é uma ferramenta integrada que serve chaves de autenticação para nós do mesmo sistema de storage que seus dados. O Gerenciador de chaves integrado é compatível com FIPS-140-2 nível 1.
Você pode usar o Gerenciador de chaves integrado para proteger as chaves que o cluster usa para acessar dados criptografados. É necessário habilitar o Gerenciador de chaves integrado em cada cluster que acessa um volume criptografado ou um disco com autocriptografia.
Sobre esta tarefa
Você deve executar o security key-manager onboard enable comando sempre que adicionar um nó ao cluster. Nas configurações do MetroCluster, você deve executar security key-manager onboard enable primeiro no cluster local e, em seguida, executar security key-manager onboard sync no cluster remoto, usando a mesma senha em cada um.
Saiba mais sobre security key-manager onboard enable e security key-manager onboard sync no"Referência do comando ONTAP" .
Por padrão, você não é obrigado a inserir a senha do gerenciador de chaves quando um nó é reinicializado. Exceto no MetroCluster, você pode usar a cc-mode-enabled=yes opção para exigir que os usuários digitem a senha após uma reinicialização.
Observação
Quando o Gerenciador de chaves integrado está habilitado no modo Common Criteria (cc-mode-enabled=yes), o comportamento do sistema é alterado das seguintes maneiras:
  • O sistema monitoriza as tentativas consecutivas de frase-passe do cluster falhadas ao funcionar no modo Common Criteria (critérios comuns).
    Se a encriptação de armazenamento NetApp (NSE) estiver ativada e não conseguir introduzir a frase-passe correta do cluster no arranque, o sistema não pode autenticar-se nas suas unidades e reinicia automaticamente. Para corrigir isso, você deve inserir a senha correta do cluster no prompt de inicialização. Uma vez iniciado, o sistema permite até 5 tentativas consecutivas para inserir corretamente a senha do cluster em um período de 24 horas para qualquer comando que exija a senha do cluster como um parâmetro. Se o limite for atingido (por exemplo, você não conseguiu inserir corretamente a senha do cluster 5 vezes em uma linha), então você deve esperar o período de tempo limite de 24 horas para decorrer, ou você deve reiniciar o nó, a fim de redefinir o limite.
  • As atualizações de imagem do sistema usam o certificado de assinatura de código NetApp RSA-3072 juntamente com os digests assinados por código SHA-384 para verificar a integridade da imagem em vez do certificado de assinatura de código NetApp RSA-2048 usual e os digests assinados por código SHA-256.
    O comando de atualização verifica se o conteúdo da imagem não foi alterado ou corrompido, verificando várias assinaturas digitais. Se a validação funcionar, a atualização da imagem vai para a próxima etapa. Se a validação não funcionar, a atualização da imagem falhará. Saiba mais sobre cluster image no"Referência do comando ONTAP" .
Observação O Gerenciador de chaves integrado armazena as chaves na memória volátil. O conteúdo da memória volátil é apagado quando o sistema é reinicializado ou interrompido. Em condições normais de funcionamento, o conteúdo da memória volátil será apagado dentro de 30sMB quando um sistema for interrompido.
Antes de começar
Passos
  1. Inicie o comando de configuração do gerenciador de chaves:
    security key-manager onboard enable -cc-mode-enabled yes|no
    Observação Defina cc-mode-enabled=yes para exigir que os usuários inseram a senha do gerenciador de chaves após uma reinicialização. A - cc-mode-enabled opção não é suportada nas configurações do MetroCluster. O security key-manager onboard enable comando substitui o security key-manager setup comando.
    O exemplo a seguir inicia o comando de configuração do gerenciador de chaves no cluster1 sem exigir que a senha seja inserida após cada reinicialização:
  2. Digite uma senha entre 32 e 256 caracteres ou, para “cc-mode”, uma senha entre 64 e 256 caracteres.
    Observação Se a senha "'cc-mode'" especificada for inferior a 64 carateres, haverá um atraso de cinco segundos antes que a operação de configuração do gerenciador de chaves exiba o prompt de senha novamente.
  3. No prompt de confirmação da senha, redigite a senha.
  4. Verifique se o sistema cria as chaves de autenticação:
    security key-manager key query -node node
    Observação O security key-manager key query comando substitui o security key-manager query key comando.
    Saiba mais sobre security key-manager key query o "Referência do comando ONTAP"na .
Depois de terminar
Copie a senha para um local seguro fora do sistema de armazenamento para uso futuro.
O sistema faz backup automaticamente das principais informações de gerenciamento no banco de dados replicado (RDB) do cluster. Você também deve fazer backup dessas informações manualmente para recuperação de desastres.
