Retornar uma unidade FIPS ou SED ao modo desprotegido no ONTAP
Uma unidade FIPS ou SED é protegida contra acesso não autorizado somente se o ID da chave de autenticação para o nó estiver definido para um valor diferente do padrão. Você pode retornar uma unidade FIPS ou SED para o modo desprotegido usando o storage encryption disk modify comando para definir o ID da chave como padrão. Uma unidade FIPS ou SED no modo desprotegido usa as chaves de criptografia padrão, enquanto uma unidade FIPS ou SED no modo protegido usa chaves de criptografia secretas fornecidas. Se houver dados criptografados na unidade e a unidade for redefinida para o modo desprotegido, os dados ainda serão criptografados e não serão expostos.
Siga este procedimento para garantir que quaisquer dados criptografados se tornem inacessíveis depois que a unidade FIPS ou o SED retornar ao modo desprotegido. Depois que os FIPS e os IDs das chaves de dados são redefinidos, os dados existentes não podem ser descriptografados e se tornam inacessíveis, a menos que as chaves originais sejam restauradas. |
Se um par de HA estiver usando a criptografia de unidades SAS ou NVMe (SED, NSE, FIPS), siga este processo para todas as unidades dentro do par de HA antes de inicializar o sistema (opções de inicialização 4 ou 9). Se não fizer isso, poderá resultar em perda de dados futura se as unidades forem reaproveitadas.
Você deve ser um administrador de cluster para executar esta tarefa.
Defina o nível de privilégio como avançado:
set -privilege advanced -
Se uma unidade FIPS estiver em execução no modo de conformidade com FIPS, defina o ID da chave de autenticação FIPS para o nó novamente para o MSID padrão 0x0:
storage encryption disk modify -disk disk_id -fips-key-id 0x0Você pode usar o
security key-manager querycomando para exibir IDs de chave.cluster1::> storage encryption disk modify -disk 2.10.11 -fips-key-id 0x0 Info: Starting modify on 14 disks. View the status of the operation by using the storage encryption disk show-status command.Confirme a operação com sucesso com o comando:
storage encryption disk show-statusRepita o comando show-status até que os números em "Disks Begun" e "Disks Done" sejam os mesmos.
cluster1:: storage encryption disk show-status FIPS Latest Start Execution Disks Disks Disks Node Support Request Timestamp Time (sec) Begun Done Successful ------- ------- -------- ------------------ ---------- ------ ------ ---------- cluster1 true modify 1/18/2022 15:29:38 3 14 5 5 1 entry was displayed. -
Defina o ID da chave de autenticação de dados para o nó de volta para o MSID padrão 0x0:
storage encryption disk modify -disk disk_id -data-key-id 0x0O valor de
-data-key-iddeve ser definido como 0x0 se você estiver retornando uma unidade SAS ou NVMe para o modo desprotegido.Você pode usar o
security key-manager querycomando para exibir IDs de chave.cluster1::> storage encryption disk modify -disk 2.10.11 -data-key-id 0x0 Info: Starting modify on 14 disks. View the status of the operation by using the storage encryption disk show-status command.Confirme a operação com sucesso com o comando:
storage encryption disk show-statusRepita o comando show-status até que os números sejam os mesmos. A operação estará concluída quando os números em "discos iniciados" e "discos concluídos" forem iguais.
Modo de manutenção
Começando com ONTAP 9.7, você pode rechavear uma unidade FIPS a partir do modo de manutenção. Você só deve usar o modo de manutenção se não puder usar as instruções da CLI do ONTAP na seção anterior.
Defina o ID da chave de autenticação FIPS para o nó de volta para o MSID padrão 0x0:
disk encrypt rekey_fips 0x0 disklist -
disk encrypt rekey 0x0 disklist -
Confirme se a chave de autenticação FIPS foi rekeyed com êxito:
disk encrypt show_fips -
Confirmar chave de autenticação de dados foi rekeyed com sucesso com:
disk encrypt showSua saída provavelmente exibirá o ID de chave padrão MSID 0x0 ou o valor de 64 carateres mantido pelo servidor de chaves. O
Locked?campo refere-se ao bloqueio de dados.
Disk FIPS Key ID Locked? ---------- --------------------------- ------- 0a.01.0 0x0 Yes
