Comandos de devolução manual do ONTAP
Você pode executar um giveback normal, um giveback no qual você encerra processos no nó do parceiro ou um giveback forçado.
Antes de executar um giveback, é necessário remover as unidades com falha no sistema de tomada a cargo, conforme descrito em "Gerenciamento de discos e agregados". |
Se a giveback for interrompida
Se o nó de aquisição sofrer uma falha ou uma interrupção de energia durante o processo de giveback, esse processo pára e o nó de aquisição retorna ao modo de aquisição até que a falha seja reparada ou a energia seja restaurada.
No entanto, isso depende do estágio de giveback em que ocorreu a falha. Se o nó encontrou falha ou uma falha de energia durante o estado parcial de giveback (depois de devolver o agregado raiz), ele não retornará ao modo de aquisição. Em vez disso, o nó retorna ao modo parcial-giveback. Se isso ocorrer, conclua o processo repetindo a operação de giveback.
Se giveback é vetado
Se a giveback for vetada, você deve verificar as mensagens EMS para determinar a causa. Dependendo do motivo ou motivos, você pode decidir se pode substituir os vetos com segurança.
O storage failover show-giveback comando exibe o progresso da giveback e mostra qual subsistema vetou a giveback, se houver. Vetos macios podem ser substituídos, enquanto vetos duros não podem ser, mesmo que forçados. As tabelas a seguir resumem os vetos de software que não devem ser substituídos, juntamente com as soluções alternativas recomendadas.
Você pode rever os detalhes do EMS para qualquer vetos de giveback usando o seguinte comando:
event log show -node * -event gb*
Saiba mais sobre event log show o "Referência do comando ONTAP"na .
Giveback do agregado raiz
Esses vetos não se aplicam a operações de realocação agregadas:
Módulo do subsistema de veto |
Solução alternativa |
vfiler_low_level |
Encerre as sessões SMB causando o veto ou encerre o aplicativo SMB que estabeleceu as sessões abertas. Substituir esse veto pode fazer com que o aplicativo usando SMB se desconete abruptamente e perca dados. |
Verificação do disco |
Todos os discos falhados ou ignorados devem ser removidos antes de tentar a giveback. Se os discos estiverem higienizando, aguarde até que a operação seja concluída. Substituir esse veto pode causar uma interrupção causada por agregados ou volumes que ficam offline devido a conflitos de reserva ou discos inacessíveis. |
Giveback dos agregados SFO
Gerenciador de bloqueio |
Encerre graciosamente as aplicações SMB que têm arquivos abertos ou mova esses volumes para um agregado diferente. A substituição desse veto resulta na perda do estado de bloqueio SMB, causando interrupções e perda de dados. |
LOCK Manager NDESEJA |
Aguarde até que os bloqueios sejam espelhados. A substituição desse veto causa interrupções nas máquinas virtuais Microsoft Hyper-V. |
RAID |
Verifique as mensagens do EMS para determinar a causa do veto: Se o veto for devido ao nvfile, coloque os volumes offline e agregados online. Se as operações de reatribuição de propriedade de disco ou adição de disco estiverem em andamento, aguarde até que elas sejam concluídas. Se o veto for devido a um conflito de nome agregado ou UUID, solucione e o problema. Se o veto for devido a ressincronização do espelho, verificação do espelho ou discos off-line, o veto pode ser substituído e a operação será reiniciada após a giveback. |
Inventário de disco |
Solucione problemas para identificar e resolver a causa do problema. O nó de destino pode não conseguir ver discos pertencentes a um agregado que está sendo migrado. Discos inacessíveis podem resultar em agregados ou volumes inacessíveis. |
Operação de movimentação de volume |
Solucione problemas para identificar e resolver a causa do problema. Este veto impede que a operação de movimentação de volume aborte durante a importante fase de transição. Se o trabalho for abortado durante a transição, o volume poderá ficar inacessível. |
Comandos para executar um manual giveback
Você pode iniciar manualmente um giveback em um nó em um par de HA para retornar o storage ao proprietário original após concluir a manutenção ou resolver quaisquer problemas que causaram o takeover.
Se você quiser… |
Use este comando… |
Devolver storage a um nó de parceiro |
Devolva o armazenamento mesmo que o parceiro não esteja no modo de espera para giveback |
Não use esta opção a menos que uma interrupção mais longa do cliente seja aceitável. |
Devolva o armazenamento mesmo se os processos estiverem vetando a operação de giveback (force a giveback) |
O uso dessa opção pode potencialmente levar a uma falha de cliente mais longa, ou agregados e volumes que não estão online após a giveback. |
Devolver apenas os agregados CFO (o agregado raiz) |
Monitore o progresso da giveback depois de emitir o comando giveback |
