Comandos de aquisição manual ONTAP
Colaboradores netapp-aherbin netapp-aaron-holt netapp-jsnyder netapp-thomi netapp-barbe
Você pode executar uma aquisição manualmente quando a manutenção for necessária no parceiro e em outras situações semelhantes. Dependendo do estado do parceiro, o comando que você usa para executar a aquisição varia.
Se você quiser…​
Use este comando…​
Assuma o nó de parceiro
storage failover takeover
Monitore o progresso da takeover à medida que os agregados do parceiro são movidos para o nó fazendo o takeover
storage failover show‑takeover
Exibir o status de failover de storage para todos os nós no cluster
Assuma o nó de parceiro sem migrar LIFs
storage failover takeover ‑skip‑lif‑migration‑before‑takeover true
Assuma o nó do parceiro, mesmo que haja uma incompatibilidade de disco
storage failover takeover -allow-disk-inventory-mismatch true
Assuma o nó do parceiro mesmo que haja uma incompatibilidade de versão do ONTAP Observação: essa opção só é usada durante o processo de atualização do ONTAP sem interrupções.
storage failover takeover ‑option allow‑version‑mismatch
Assuma o nó de parceiro sem realizar a realocação de agregados
storage failover takeover ‑bypass‑optimization true
Assuma o nó de parceiro antes que o parceiro tenha tempo para fechar seus recursos de storage com simplicidade
storage failover takeover ‑option immediate
Observação
Antes de emitir o comando de failover de armazenamento com a opção imediata, você deve migrar as LIFs de dados para outro nó usando o seguinte comando: network interface migrate-all -node node
Saiba mais sobre network interface migrate-all o "Referência do comando ONTAP"na .
Se você especificar o storage failover takeover ‑option immediate comando sem primeiro migrar as LIFs de dados, a migração de LIF de dados do nó será significativamente adiada mesmo que a skip‑lif‑migration‑before‑takeover opção não seja especificada.
Da mesma forma, se você especificar a opção imediata, a otimização de aquisição negociada será ignorada mesmo que a opção de otimização de desvio esteja definida como false.
Mover o epsilon para certas aquisições iniciadas manualmente
Você deve mover o epsilon se esperar que qualquer aquisição iniciada manualmente possa resultar em uma falha inesperada de nó do sistema de armazenamento longe de uma perda de quorum em todo o cluster.
Sobre esta tarefa
Para realizar a manutenção planejada, você precisa assumir o controle de um dos nós de um par de HA. O quorum em todo o cluster deve ser mantido para evitar interrupções não planejadas de dados do cliente para os nós restantes. Em alguns casos, executar o takeover pode resultar em um cluster que é uma falha inesperada de nó longe da perda de quorum em todo o cluster.
Isso pode ocorrer se o nó que está sendo tomado contém epsilon ou se o nó com epsilon não estiver saudável. Para manter um cluster mais resiliente, é possível transferir o epsilon para um nó íntegro que não está sendo assumido. Normalmente, esse seria o parceiro de HA.
Somente nós saudáveis e elegíveis participam da votação do quórum. Para manter o quórum em todo o cluster, são necessários mais de N/2 votos (onde N representa a soma de nós on-line saudáveis e elegíveis). Em clusters com um número par de nós on-line, o epsilon adiciona peso de votação adicional para manter o quórum para o nó ao qual é atribuído.
Observação Embora a votação de formação de cluster possa ser modificada usando o cluster modify ‑eligibility false comando, você deve evitar isso, exceto para situações como restaurar a configuração do nó ou manutenção prolongada do nó. Se você definir um nó como inelegível, ele deixará de fornecer dados SAN até que o nó seja redefinido para elegível e reinicializado. O acesso a dados nas ao nó também pode ser afetado quando o nó não é elegível.
Passos
  1. Verifique o estado do cluster e confirme se o epsilon é retido por um nó saudável que não está sendo assumido:
    1. Mude para o nível de privilégio avançado, confirmando que deseja continuar quando o prompt do modo avançado for exibido (*>):
      set -privilege advanced
    2. Determine qual nó contém o epsilon:
      cluster show
      No exemplo a seguir, Node1 contém epsilon:
      Nó
      Saúde
      Elegibilidade
      Epsilon
      Node1 Node2
      verdadeiro
      verdadeiro
      verdadeiro falso
      Se o nó que você deseja assumir não tiver o epsilon, avance para o passo 4.
    Saiba mais sobre cluster show o "Referência do comando ONTAP"na .
  2. Remova o epsilon do nó que você deseja assumir:
    cluster modify -node Node1 -epsilon false
  3. Atribua o epsilon ao nó do parceiro (neste exemplo, Node2):
    cluster modify -node Node2 -epsilon true
  4. Realize a operação de aquisição:
    storage failover takeover -ofnode node_name
  5. Voltar ao nível de privilégio de administrador:
    set -privilege admin
