Prepare sua rede para o entroncamento de NFS do ONTAP
Colaboradores netapp-bhouser netapp-ahibbard netapp-aaron-holt netapp-forry netapp-mdavidson netapp-aoife netapp-aherbin
Para aproveitar o entroncamento NFSv4,1, os LIFs em um grupo de entroncamento devem residir no mesmo nó e ter portas iniciais no mesmo nó. As LIFs devem ser configuradas em um grupo de failover no mesmo nó.
Sobre esta tarefa
Um mapeamento individual de LIFs e NICs produz o maior ganho de desempenho, mas não é necessário para habilitar o entroncamento. Ter pelo menos duas NICs instaladas pode oferecer um benefício de desempenho, mas não é necessário.
Todos os LIFs no grupo de entroncamento devem pertencer ao mesmo grupo de failover. Observe que quando os LIFs são configurados em um grupo de failover no mesmo nó, um failover de controladora nesse nó pode fazer com que os LIFs fiquem offline. Se as LIFs não estiverem configuradas em um grupo de failover no mesmo nó e fizer failover para outro nó, o entroncamento não funcionará mais.
Você deve ajustar o grupo de failover do entroncamento sempre que adicionar ou remover conexões (e NICs subjacentes) de um grupo de failover.
Antes de começar
  • Você deve saber os nomes das portas associadas às placas de rede para criar um grupo de failover.
  • Todas as portas devem estar no mesmo nó.
Passos
  1. Verifique os nomes e o status das portas de rede que você planeja usar:
    network port show
  2. Crie o grupo failover:
    network interface failover-groups create -vserver <svm_name> -failover-group <failover_group_name> -targets <ports_list>
    Observação Não é um requisito ter um grupo de failover, mas é altamente recomendável.
    • <svm_name> É o nome do SVM que contém o servidor NFS.
    • <ports_list> é a lista de portas que serão adicionadas ao grupo failover.
      As portas são adicionadas no formato <node_name>:<port_number>, por exemplo node1:e0c: .
      O comando a seguir cria o grupo de failover FG3 para SVM VS1 e adiciona três portas:
      network interface failover-groups create -vserver vs1 -failover-group fg3 -targets cluster1-01:e0c,cluster1-01:e0d,cluster1-01:e0e
      Saiba mais sobre "grupos de failover."
    Saiba mais sobre network interface failover-groups create o "Referência do comando ONTAP"na .
  3. Se necessário, crie LIFs para membros do grupo de entroncamento:
    network interface create -vserver <svm_name> -lif <lif_name> -home-node <node_name> -home-port <port_name> -address <IP_address> -netmask <IP_address> [-service-policy <policy>] [-auto-revert <true|false>]
    • -home-node - O nó para o qual o LIF retorna quando o comando de reversão de interface de rede é executado no LIF.
      Você também pode especificar se o LIF deve reverter automaticamente para o nó inicial e porta inicial com a -auto-revert opção.
    • -home-port É a porta física ou lógica à qual o LIF retorna quando o comando de reversão da interface de rede é executado no LIF.
    • Pode especificar um endereço IP com -address as opções e -netmask, não com a -subnet opção.
    • Quando você atribui endereços IP, talvez seja necessário configurar uma rota padrão para um gateway se houver clientes ou controladores de domínio em uma sub-rede IP diferente. Saiba mais sobre network route create como criar uma rota estática em um SVM no "Referência do comando ONTAP".
    • -service-policy - A política de serviços para o LIF. Se nenhuma política for especificada, uma política padrão será atribuída automaticamente. Use o network interface service-policy show comando para revisar as políticas de serviço disponíveis.
    • -auto-revert - Especificar se um LIF de dados é automaticamente revertido para o seu nó inicial em circunstâncias como inicialização, alterações no status do banco de dados de gerenciamento ou quando a conexão de rede é feita. A configuração padrão é falsa, mas você pode configurá-la como verdadeira dependendo das políticas de gerenciamento de rede em seu ambiente.
      Repita esta etapa para cada LIF no grupo de entroncamento.
      O comando a seguir cria lif-A para o SVM vs1, na porta e0c do nó cluster1_01:
      network interface create -vserver vs1 -lif lif-A -service-policy default-intercluster -home-node cluster1_01 -home-port e0c -address 192.0.2.0
    Saiba mais sobre "Criação de LIF."
  4. Verifique se os LIFs foram criados:
    network interface show
  5. Verifique se o endereço IP configurado está acessível:
    Para verificar um…​ Utilizar…​
    Endereço IPv4
    network ping
    Endereço IPv6
    network ping6
