Criptografia de replicação de dados
Colaboradores
Para complementar os dados em repouso, é possível criptografar o tráfego de replicação de dados do ONTAP entre clusters usando o TLS 1,2 com uma chave pré-compartilhada para SnapMirror, SnapVault ou FlexCache.
Ao replicar dados para recuperação de desastre, armazenamento em cache ou backup, você precisa proteger esses dados durante o transporte por cabo de um cluster ONTAP para outro. Isso evita ataques intermediários maliciosos contra dados confidenciais quando eles estão em trânsito.
A partir do ONTAP 9.6, a criptografia de peering de cluster fornece suporte de criptografia TLS 1,2 AES-256 GCM para recursos de replicação de dados do ONTAP, como SnapMirror, SnapVault e FlexCache. A criptografia é configurada por meio de uma chave pré-compartilhada (PSK) entre dois pares de cluster.
Clientes que usam tecnologias como NSE, NVE e NAE para proteger dados em repouso também podem usar criptografia de dados completa atualizando para o ONTAP 9.6 ou posterior para usar a criptografia de peering de cluster.
O peering de cluster criptografa todos os dados entre os pares do cluster. Por exemplo, ao usar o SnapMirror, todas as informações de peering, bem como todas as relações SnapMirror entre o peer de cluster de origem e destino são criptografadas. Não é possível enviar dados de texto não criptografado entre pares de cluster com criptografia de peering de cluster ativada.
A partir do ONTAP 9.6, as novas relações de cluster-peer têm a encriptação ativada por predefinição. Para habilitar a criptografia em relacionamentos de pares de cluster que foram criados antes do ONTAP 9.6, você deve atualizar o cluster de origem e destino para 9,6. Além disso, você deve usar o cluster peer modify comando para alterar os pares de cluster de origem e destino para usar a criptografia de peering de cluster.
Você pode converter um relacionamento de pares existente para usar a criptografia de peering de cluster no ONTAP 9.6, conforme mostrado no exemplo a seguir:
On the Destination Cluster Peer
cluster2::> cluster peer modify cluster1 -auth-status-admin use-authentication -encryption-protocol-proposed tls-psk
When prompted enter a passphrase.
On the Source Cluster Peer
cluster1::> cluster peer modify cluster2 -auth-status-admin use-authentication -encryption-protocol-proposed tls-psk
When prompted enter the same passphrase you created in the previous step.
