Criptografia de dados em trânsito IPsec
Colaboradores
Os clientes que usam tecnologias de criptografia de dados em repouso, como criptografia de storage NetApp (NSE) ou criptografia de volume NetApp (NVE) e criptografia de peering de cluster (CPE) para tráfego de replicação de dados, agora podem usar criptografia de ponta a ponta entre o cliente e o storage em seu data fabric de multicloud híbrida, atualizando para o ONTAP 9 ou posterior e usando IPsec. O IPsec fornece uma alternativa à criptografia NFS ou SMB/CIFS e é a única opção de criptografia em voo para tráfego iSCSI.
Em algumas situações, pode haver um requisito para proteger todos os dados do cliente transportados por cabo (ou em trânsito) para o SVM do ONTAP. Isso impede a repetição e ataques maliciosos contra dados confidenciais em trânsito.
A partir do ONTAP 9.8, a Segurança de Protocolo de Internet (IPsec) oferece suporte de criptografia de ponta a ponta para todo o tráfego IP entre um cliente e um SVM do ONTAP. A criptografia de dados IPsec para todo o tráfego IP inclui protocolos NFS, iSCSI e SMB/CIFS. O IPsec fornece a única opção de criptografia em voo para tráfego iSCSI.
Fornecer criptografia NFS por cabo é um dos principais casos de uso do IPsec. Antes do ONTAP 9.8, a criptografia por cabo NFS exigiu a configuração e configuração do Kerberos para utilizar o krb5p para criptografar dados NFS em trânsito. Isso nem sempre é simples ou fácil de realizar em todos os ambientes do cliente.
IPsec é um padrão IETF. O ONTAP usa IPsec no modo de transporte. Ele também aproveita o protocolo IKE (Internet Key Exchange) versão 2, que usa uma chave pré-compartilhada (PSK) para negociar material chave entre o cliente e o ONTAP com IPv4 ou IPv6. Por padrão, o IPsec usa criptografia de 256 bits AES-GCM do Suite-B. Suite-B AES-GMAC256 e AES-CBC256 com encriptação de 256 bits também são suportados.
Embora o recurso IPsec deva estar habilitado no cluster, ele se aplica a endereços IP SVM individuais por meio do uso de uma entrada SPD (Security Policy Database). A entrada SPD (diretiva) contém o endereço IP do cliente (sub-rede IP remota), o endereço IP SVM (sub-rede IP local), o conjunto de codificação de criptografia a ser usado e o segredo pré-compartilhado (PSK) necessário para autenticar via IKEv2 e estabelecer a conexão IPsec. Além da entrada de diretiva IPsec, o cliente deve ser configurado com as mesmas informações (IP local e remoto, PSK e conjunto de codificação) antes que o tráfego possa fluir pela conexão IPsec. A partir do ONTAP 9.10,1, o suporte à autenticação de certificado IPsec é adicionado. Isso remove os limites de diretiva IPsec e habilita o suporte do sistema operacional Windows para IPsec.
Se houver um firewall entre o cliente e o endereço IP SVM, ele deverá permitir que os protocolos ESP e UDP (portas 500 e 4500), tanto de entrada (entrada) quanto de saída (saída), para que a negociação IKEv2 seja bem-sucedida e, assim, permita o tráfego IPsec.
Para criptografia de tráfego de peering de cluster e NetApp SnapMirror, a criptografia de peering de cluster (CPE) ainda é recomendada por IPsec para garantir o trânsito seguro por cabo. O CPE tem melhor desempenho para essas cargas de trabalho do que o IPsec. Você não precisa de uma licença para IPsec e não há restrições de importação ou exportação.
Você pode ativar o IPsec no cluster e criar uma entrada SPD para um único cliente e um único endereço IP SVM, conforme mostrado no exemplo a seguir:
On the Destination Cluster Peer
cluster1::> security ipsec config modify -is-enabled true
cluster1::> security ipsec policy create -vserver vs1 -name test34 -local-ip-subnets 192.168.134.34/32 -remote-ip-subnets 192.168.134.44/32
When prompted enter and confirm the pre shared secret (PSK).
